Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1220451 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
nucl3arlion писал(а):
nag77, лучше расскажи, какой режим напряжения у тебя на плате? Попробовал адаптив - стали ниже стабильные напряжения в нагрузке - 1,270 , но в простое 1.385... Адаптив 1,395 с оффсетом -0,005, LLC5.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
nepranov писал(а):
GTX1070 EVGA FTW
Так его 1070 больше даст в fullhd, чем твоя 2080 в 2к, тыж так любишь отвечать. Michailovsky Вроде уже писали, что от гипертренинга и частоты ядер в авх и кеша. Память 2133 при 5.0авх 9900к нт-он дает около 400
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
RustamS писал(а):
У меня были зависоны и краши в любой момент в играх и при просмотре видео после установки новой памяти. Неожиданный виновник беспредела:
бывает одну знакомому рукожопу-приходил комп смотреть-не понимал что у него не так у него 3 проги мониторинга запущено. дрова стоят от АМД и Нвидеа-одновремено( не удалил после смены видюхи) и 2-а антивируса молотят одновременно
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Michailovsky писал(а):
Короче говоря, флопсы зависят только от памяти...так? Если нет троттлинга?
Можешь ради интереса прогнать камень с НТ-откл. Жор и температур снизятся , а ~20 GFlops добавится. Я свой тестанул, на задаче 25К ~520 выдает. Что любопытно, напруга просела лишь до 1.18. вместо 1.154, когда НТ включен
I_N_J_E_C_T_O_R это я тот юзер у которого мало гфлопс выходит хочу норм систему разогнать и настроить, память тоже. не могу понять в чем трабл. может кто может помочь советами, буду благодарен. что бы настроить и начать наконец то норм пользоваться
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
dryoma88 Снятие лимитов по питанию: Long Duration Package Power Limit [4095] Package Power Time Window [127] Short Duration Package Power Limit [4095] CPU Core/Cache Current Limit Max. [255]
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS adept1 буду дома буду тестить. просто в дефолте должно быть больше насколько слышал, а тут как то странно все. как и по разгону проца и памяти. хочу все норм настроить всех нуюансов не знаю
dryoma88 Выше правильно подсказали по настройкам процессора, чтобы флопсы не плавали. Касательно памяти тоже посмотри видео Олега на i2hard - там уже настолько разжевано. https://www.youtube.com/watch?v=2ABijay ... dex=7&t=6s Я у себя тоже несколько таймингов подправил и появилась стабильность на DDR4-3800
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: RustamS Ты не пробовал штурмовать DDR4-4000?
скинул биос в дефолт, память на 2400 при том что на коробке 3000, но не суть, все авто. в линх последнем 305 гфлопс в среднем. крутить память и снимать лимиты? кто может помочь верно настроить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], max1g, neehilium и гости: 24
