Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221485 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
и так, выставил частоту проца 5000, ллс4, память выставил на родную частоту 3000 с таймингами и напругой в авто, больше ничего не трогал. 25000 в линх 5 прогонов ок, темп макс 90, первый проход 330 гфлопс, потом упало до 310 и 300. нужно значение IO, SA поднимать? упирается в павер лимит? при такой частоте напруга для последнего линх 1,4в. безопасно вообще? поковырять тайминги памяти? как лучше всего? снять ограничение павер лимита как советовали выше? как улучшить результат? и какой от этого профит будет кроем гфлопсов? смотрел обзор моей материнки и разгону на ней 9900к, в обзоре при частоте 5000-5100 столько же гфлопс было и ничего. еще вижу вы гоните авх или типа второго значение, название не помню пока не в биосе. она у меня на авто и стоит 4300. это кеш проца кажется? что он дает и стоит ли его гнать?
попробовал поднять значение IO, SA к 1.2 но линх выдает ошибку, теперь что то с памятю нужно делать? она в стоке.. или как еще процу помочь?
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
RustamS писал(а):
Разные невязки это не CPU. Это контролёр памяти или память и даже софт. Когда проц не тянет - синий экран.
Никакой новый софт не устанавливался, памяти два комплекта и вне зависимости от того какой используется происходят вылеты в Апексе и невязки в линпаке, в том числе при дефолтных 2400 и вольтажами на память IO/SA в авто. Так же заглянул в журнал событий и в нем имеется ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
aSq1x Ещё на вирусы проверь, если не проверял. У меня на ровном месте были синие экраны из-за вирусов. Диски тоже проверь на ошибки и в командной строке набери sfc /scannow для проверки системных файлов. Это так, на всякий случай, чтобы исключить проблемы с виндой.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Эти невязки ерунда. Пишет без ошибок, значит без ошибок, 100 раз тут уже обсуждали. Главное чтоб ошибок этих (аппаратных) не было в журнале виндовс и игры не вылетали.
Но я же говорю всё без изменений, а значит игра вылетает, невязки сохраняются. И помоему это совсем не ерунда если речь о дефолтной памяти 2400мгц.
