Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1220570 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Подскажите пожалуйста, для режима питания "высокая производительность" как правильно выставить минимальное состояние процессора? Я поставил 30%, не знаю правильно или нет. Или надо по 100% на минимум и максимум ставить? Процессор не разогнан, 9700к. Гнать прока не собираюсь, он и так 4.6-4.7 в играх держит на постоянку, не вижу смысла в 5.0 частоте. А вот питание интересно как поставить правильно. Это в райзенах там проблема с парковкой ядер была, сейчас не знаю исправили или нет, но в интел тоже говорят надо выставлять это питание правильно
Безымянный.png [ 3.97 МБ | Просмотров: 634 ]
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Думал скальпануть проц(есть весь нужный набор), но лень меня снова победила. В итоги просто поменял пасту и почистил кулер. Ну многого от нескалпированного процессора не стоит ждать. Так чисто проверить охлад на такой частоте ну и куда же без флопсов
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Сколько выбивает баллов AIDA PhotoWorxx на таком конфиге при отключенном HT? У меня 8086K выбивал 38404 с НT, сейчас стало интересно сколько выбьет без гипера, а проц продал.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2019 Откуда: Сургут
А, так должно быть, что у меня в программе CPU-Z отображается процессор i7-9700K - Kaby Lake, а не Coffee Lake?
_________________ i7-9700F, Gigabyte GTX 1660, MSI Z390M, G.Skill 3200C14D, 970 EVO Plus, be quiet! Straight Power 11 850W, be quiet! DARK ROCK PRO 4, NZXT H400.
nag77 писал(а):
Обнови CPU-Z на актуальную версию.
Теперь норм Думал, что фейк процессор
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2013 Откуда: Moscow
Всем привет.
Нужен совет у меня просторный корпус Corsair Graphite 600T , проц 8700 (без к) и на нем стоит silver arrow sbe, хочу с процессорного радиатора уюрать вентилятор, оставив только радиатор, какой должен юыть нормаль ный температурный корридор для 8700, что бы понять, что и в пассивном редиме радиатор справляться хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Радиатор не справится в пассиве , только если не даунклокнншь процессор до 30-40ватт потребления.Даже 360 тый радиатор в пассиве не справляется с процом в стоке , пооверено лично.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Kyle Reeze писал(а):
Я в ручную ставлю 1.15 и 1.1, и линкс проходит 50 проходов без невязок, но вот Battlefield V рандомно вылетает без логов раз в несколько дней и до сих пор не смог разобраться в чем может быть проблема. Слишком сложно отлавливается. Один чел в теме игры пишет что якобы виновата память. Но она как я и сказал у меня на ХМР профиле стоит и линпак работает без невязок. Я вот думаю мож на кп напряжение накинуть. Не зря же мамка автоматом кидает 1.3... на IO и SA
У меня 8 часов прайма, линпак, осст все прекрасно, а в играх через пару часов вылетает и что? накинул на IO и все норм) контроллер пси-е висит тоже на проце и в 2д тестах нагрузки на нем нет, а в играх нагрузка идет вот и требует доп вольтаж.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
60 ватт на 2х секционной башне можно в пассиве выдержать с темпами до 90
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot], Лев77 и гости: 11
