Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
11900K можно охладить воздушным охлаждением хотя бы на частоте 4,7 ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Приобретя 11 700f осознал, что нужен не разгон, а удержание стабильности. Он в авто режиме и с выкрученнымии digi-power даёт под хвост 230Вт. Чтобы держать 4,4 по всем ядрам при температуре 70-вот цель, а не "лишние" +200 ГГц и без разницы какое потребление, как было на том же 3770. Возможно, кому то покажется это очевидным, но до этого дошёл сам, найдя оптимальное напряжение со снятыми лимитами без сброса частот проц потребляет максимум 150 Вт в стресс тестах, температура 69-70 (на воздухе (кстати, воздух справлялся и с 230Вт, за 100 не улетает и без троттлинга), а в играх потребление не более 120 Вт и 62-65 градусов.
_________________ Aorus Ice X870E, Aorus RTX 5080 Ice, 9950X3D, GSkill 48G, TT MagFloe 420, TT View 600 TG, XPG MARS 980 BLADE 2T, Samsung 990 EVO Plus 2T, DC GS PN1200M
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Здрасьте всем. сидел на 10700к, все было норм, НО попалась тут возможность купить 11900к за 18500, естественно я от такой возможности не отказался, но возникла проблема, а именно он достаточно сильно греется. у меня воздушная башня deepcool ak620, в ОССТ в самом тяжелом тесте температура была до 95-97 градусов, в играх максимум 70, даунвольта не было. а тут в ОССТ моментально греется до 100 за несколько секунд, в простое температура 45-50. попытался сделать андервольт, т.к. не спец в этом выставил в биосе динамик vcore на - 0,050 В, стресстест чуть больше продержался, но тест прекратился за множеством ошибок, в итоге убрал все. в играх в принципе температура до 75 градусов, в принципе устраивает, но вот думаю как немного охладить его пыл? на СЖО пока поменять не могу, т.к. в корпусе нет для него места. мать у меня gigabyte z590 gaming x.
Попробовать андервольт с фиксированной частотой, например 4.8 или 4.9 ГГц. Простой оффсет со стоковыми параметрами на 11900К будет сложной задачей, у этого процессора 4 работающих турборежима, там сплошной винегрет получается.
т.е. зафиксировать частоту и напряжение? что бы он постоянно молотил условно 4,8 или 4,9?...а если вернуться к СЖО, 280мм охладит его пыл? или лучше 360мм?
Можно сначала с фиксом попробовать, если не получится - перейти на СЖО. 280мм вполне должно хватить, если 360 окажется значительно более дорогим, либо будет плохо уживаться в корпусе.
Есть небольшие улучшения, в биосе выключил функцию PowerSaving, выставил Dynamic Vcore DVID -0,050 В и теперь в ОССТ с AVX2 в жестком режиме 5 минут продержался дойдя до 96 градусов и без ошибок. до этого либо секунд 10 и 100 градусов либо моментально сыпал ошибки. пока больше времени не было протестить, буду тестировать дальше.
upd. пришел вечером, подумал раз на -0,050 более менее норм, выставлю ка я -0,060 В...в итоге в ОССТ посыпались ошибки...вернул -0,050, опять ошибки...сразу причем...вернул все в сток, и естественно перегрев...как думаете, с чем это может быть связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2024 Откуда: Зеленоград
Приветствую уважаемые. Прошу совета в разрешении своих метаний. Суть вот в чем: ПК под игры в разрешении 2к. В наличии мать: ASUS ROG STRIX B560 E Gaming Wi-FI СВО: ARCTIC Liquid Freezer ll 280. Корпус: LIAN LI PC-O11 Dynamic Mini Air Black ( + 8 кульков)
Первоначально выбор пал на i9 11900f, но он дороже 11900kf, взять kf и не заморачиваться. Не очень хочется что бы из-за повышенного тепло пакета это все работало на повышенных оборотах. И не очень хотелось попасть на танцы с бубном превращая KF в F.
Значит, -0,050 для вашего проца слишком мало. Возможно, ещё LLC выставлен неправильно и напруга дополнительно занижается. Настройте LLC и регулируйте вольтаж через V/F Points для частот буста.
а можно немного поподробней? хотя у меня тут еще закрались сомнения в качестве моей термопасты...мне друг посоветовал одну вот её протестирую, у него 11700к под гаммаксом 400 в играх до 55 греется...а у меня блин мощная 2х радиаторная башня на 250 Вт прогревает проц до 70-75 в играх...нонсенс я думаю...
у меня была мх4 и Evercool Nano Diamond...разницы между ними не заметил никакой, у одной 8 Вт у другой 12 Вт заявлены...покупал обе в ДНС...и наношу вроде тонко, размазывая карточкой...и пробовал просто каплю в центр и прижать куллером...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
не ждите такой разницы от смены термопаст)) Максимальная разница обычно в районе 2-3 градусов максимум. Здесь скорее всего разница в продуваемости корпусов, оборотах вентиляторов, да и внутренней температуре тоже. Ну и не забываем, что не все процессоры "одинаково полезны" и в некоторых случаях отличия в качестве ядер, а соответственно и температурах на них, может быть более 10 градусов легко. Поэтому голову не забивайте)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Для LLC найти нейтральное значение, при котором напряжение не будет ни повышаться, ни понижаться под нагрузкой. V/F Points - для частот буста найти опытным путём тот оффсет, при котором сохраняется стабильность. Вольтаж для базовых частот и ниже лучше не трогать. Это можно делать прямо из-под Винды, через Intel Extreme Tuning Utility, а позже забить готовый результат в биос.
Звучит крайне сомнительно, процессор друга явно задушен по питанию. Либо у него суперудачный кристалл с низким VID'ом, что маловероятно. Как бы то ни было, ваш проц горячее 11700К и намного горячее 10700К, также непонятно что с корпусом и вентиляцией. Есть подозрение, что с этим проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
привет, есть 3 одинаковых компа на базе z590 aorus elite ax. на двух стоят 10850к под охладом noctua u12a, на третьем 11900k под охладом noctua u12a. все процы придушены частотой по всем ядрам до 4400мгц и vvid андервольт сделан на -0,050. Ну так вот в чем проблема
10850к жрут в аида фпу 140ватт и 150ватт в линкс, а вот 11900к сильно прожорливей и жрет 175ватт и в линкс и в аида фпу. По производительности я пока не нашел разницы между ними особо. Ну точнее сильно не искал, но 11900 сильно больше жрет в стресс тесте. Например, фар край 5 фуллхд настройки макс 10850к жрет 25ватт, а 11900 уже 45ватт. Почему так? Даже в простое 11900 15-20ватт отъедает при энергосбережении до 800мгц, а 10850к 5ватт. Такое ощущение, что прям из коробки 11900к жрет на 15-20ватт больше во всем, а ядер меньше. 10850к с третьего компа пока не продал, может лучше продать 11900к? Но вот в 11900 подкупает работающий м2 в pci-e4 ну и видяхи ща тоже пси-е4
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
4xan4 Rocket Lake сами по себе более прожорливые, чем Comet Lake, собственно и поэтому, и потому, что их ядра крупнее тех, что были у прошлых поколений (Skylake-Comet Lake), по итогу и пришлось ограничиться лишь 8 ядрами в топовых моделях.
так, а что думаете, что лучше 11900 или 10850к, я просто ну вот не вижу, что 11900 быстрей, кое где даже медленней или очень прожорливей. какой игрой и софтом их сравнить стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
Доброго дня. Скажите пожалуйста. 4.4GHz это максимум, что из него можно выжать в 8/16 или все же на чипсете z490, z590 можно закрепиться на его максимуме 4.9ghz. Просто 11400f пашет 6/12 на полном бусте на всех ядрах. Тут такой фокус возможен?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 0
4.9 это вообще на 1 ядро, у меня 11700f на z490, чудес ждать не стоит, если его хорошенько грузануть он и до 3.5 дропнуть может, а так да 4.4 это предел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
