Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221633 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
разгон индивидуален на постоянку 4,8гг-1,22в--вода костом
да, это понятно так то норм. выше пробовал? и где тестил?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
gigawork писал(а):
9900kf 5.0ггц 1,3в. в Aida стабильно.
норм) через оффсет гнал? только в аида тестил? не пробовал тот же осст или линх при таких значениях? я пока аиду пробовал при 1,352в в нагрузке, все ок. правда мой охлад не очень, нужно заменить. попробую ниже а вот в осст через некоторое время ошибки. в линх идет перегрев и тротлинг. да и сам линх просаживает напряжение до 1.3 и даже немного ниже, поэтому зависает. а если накинуть, то перегрев и тротлинг. с норм охладом может должно быть получше по значениях
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
да 5гг-линкс могу пройти -но оно того не стоит 5,2гг-тока если играть
за линх согласен. а когда проходил, то при каком напряжении? я вот решил взять норм охлад на проц, выбираю какой, Noctua NH-D15 Chromax Black или be quiet! Dark Rock Pro 4
не плохо. но крутилось же. у меня когда провалилось до 1,3 сразу система зависла. думаешь это может быть через охлаждение? если сменю картина должна быть получше? в плане разгона, напряжения..
это 9900кs-отборные камни интел за это и переплата
знаю но повезло с камнем. я вот думаю мне мой охлад мешает в линх при 5000 пройти когда темп в 100 и тротлинг при настроеной памяти или же ему мало напряжения.. сменю охлад, буду пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Охлаждение и напряжение это одно и тоже. Охладите процессор до -270°C и он будет для линпака на 5500 МГц 1 вольт требовать.
Сейчас этот форум просматривают: POMAH и гости: 22
