Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221348 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Стресстест Аиды это вообще какая-то хрень, которая там болтается с древних времен в качестве рудимента.
а чем, грелкой линх? для него у меня и на 1.4в может ошибки выдать при 5000, а то и выше. но частота быстро достигает 100 и тротлинг, может зависнуть. всеравно мало напряжения может быть? если охлад норм поставить, ситуацыия может измениться по напряжению? ну по темпе понятно
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Вопрос в том, какое охлаждение. Под жидким азотом и 5500 летать будет. Под кастомной водой, я практически уверен, что на 5000МГц будет нормально линкс проходить. Под чем то хуже - не знаю, нужно пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
aggression, CPU Power Package имеет малое отношение к реальности, т.к. определяется по формуле: CPU Power Package = VID*I. Подлинное потребление ЦП: Cpu power consumption = Vcore*I Т.к. VID частенько не стыкуется с реальным напряжением на ЦП, то и CPU Power Package отражает реальное потребление с такой же точностью как и глаз. Единственный известный мне способ приблизить это значение к реальному - в режиме офсета выставить DC Load Line равным LLC, но и тогда между VID и Vcore будет отличие на величину офсета. Все замеры проводил с мультиком и сравнивал с показаниями на плате M11Gene, которая имеет точный датчик Vcore и отражает как CPU Power Package, так и ток, и подлинный Cpu Power.
Интереса ради можете поизменять DCLL от 0 до максимума. Вы увидите, что CPU Power Package меняется, а Vcore, токи и температуры - нет.
glvn, LLC - это сопротивление цепи ВРМ, которое все производители задают неявно. Для каждой платы надо искать или высчитывать значение LLC в мОм. Я даже вывел формулу по определению подлинного потребления мощности, но хочу по этой теме оформить статью
Вот только проблема в том, что и ток не замеряется, а является расчетной величиной. Нет на плате шунтов. Единственный адекватный способ замерить потребление это ваттметр на весь системник или токовые клещи. Тогда можно оценить потребление процессора, особенно по дельте idle-load.
miwa писал(а):
такой?
Да какой угодно. У меня стабилизатор показывает потребление в вольт-амперах. По разнице показаний между рабочим столом и нагрузкой можно достаточно точно оценить потребление процессора.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 17
