Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221258 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
miwa писал(а):
а флопсов больше это из-за двух ранга же памяти?
Из-за того, что Hyper-threading нет. На 9900К отключение НТ даёт +20 ГФлопс.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: Хочу ЛинХ на 5100 МГц пройти и получить 550 ГФлопс, энергопотребление будет по предварительным расчётам около 305 Вт, только вот опасаюсь, выдержит ли мать?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
RustamS, ещё раз: cpu power и cpu power package - разные вещи. И они могут отличаться на 30-40 Вт. Вот cpu power на последнем скрине я верю. Но всеравно как-то обильно кушает как для 5000. Хотя мой 8700к на 5000 кушает 170А или 215-220 Вт в линксе 0.9.5 при 1.27В, но я делал для 9700к скидку на отключенный HT.
Ребят, посоветуйте, пожалуйста, i9-9900 или i7 - 9700KF (допустим разгонится на 5.1 по всем ядрам), что лучше будет именно для игор? память думаю взять такую - 32Gb DDR4 3000MHz Crucial Ballistix Sport LT White (BLS2K16G4D30AESC) (2x16Gb KIT)
Собственно, буду благодарен любым советам.
Последний раз редактировалось Jedi Vova 23.02.2020 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: Jedi Vova Для игр без разницы i9-9900 или i7 - 9700KF на сегодняшний день. Потом если его не хватит, можно будет продать 9700KF и с небольшой доплатой взять i9-9900К. Память лучше возьмите 32Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Sport LT, она чуть лучше гонится.
RustamS, а я поясню, почему я считал, что не пятый: На Gene XI уставка LLC5 даёт сопротивление ВРМ 1мОм. 1мОм да на ~220А тока ЦП (который Вы опять скрыли) даёт 220мВ vdroop. Я не знаю Вашего VID, но в офсете все танцует от него. vid простоя и нагрузки отличается на VID2-VID1=~50мВ. В простое Vcore=VID1+offset-LLC*15А=VID1+0.19-0.001*15=VID1+0.175mV В полной нагрузке Vcore=VID2+offset-LLC*220A=VID1+0.050+0.19-0.001*220=VID1+0.020mV Итого при LLC5 разница в простое и нагрузке должна составить 155мВ. В Вашем же случае разница составила 60мВ: -LLC*15-0.06=0.05-LLC*220 205*LLC=0.11 LLC=~0.5 мОм Это соответствует LLC 5 на героях предыдущего поколения, емнип. Значит ВРМ на 11 герое не подтянули, как я считал. На скринах ниже осциллограммы для гены 11, где llc5 1мОм, а llc6 0.5мОм. Делайте выводы сами.
Victor91rus, а какой у Вас ток в нагрузке? Расчеты я привел для скринов Рустама.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Если у Вас в нагрузке ~180А +-5% на погрешность измерений датчика, то тогда LLC 5 все же 1мОм на 11 герое. 11 героя на руках не имею, чтобы дать окончательный ответ)
_________________ telegram: @nucl3arlion
Последний раз редактировалось nucl3arlion 24.02.2020 1:24, всего редактировалось 1 раз.
nucl3arlion писал(а):
Все более подозреваю Рустама в применении LLC6
подозревайте Какой мне смысл придумывать что у меня LLC 6?
Я не специально, у меня был зависон при прогоне ЛинХ на 5100 МГц, после начали появляться ошибки в журнале событий, которых ранее никогда не было. Восстановил винду из резервной копии, а там старые настройки HWiNFO, не стал снова включать мониторинг тока ЦП.
Ну, смысла по идее нет. Я скорее привел данные для того, чтобы предостеречь Вас от скачков напряжения. Если бы у Вас ACLL и DCLL стояли в авто, то я бы предположил, что от них такие противоречия. Но у Вас вроде по 0.01, и тогда я не вижу причин кроме LLC6 в таком малом Vdroop.
В Far Cry 5, Call of Duty Modern Warfare, Wolfenstein II The New Colossus, Tom Clancy's The Division можно сутками играть без проблем, а в ЛинХ получить зависон через несколько секунд на первом прогоне. Наоборот не бывает. А если ЛинХ проходит, а игра вылетает, то значит переразгон видеокарты.
