Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221319 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
так вырубать их надо при разгоне. у меня тоже минимум 800 и нет такого. или это ботва появляется если частота ниже 5 гц, потому как буст одного ядра у 9900к 5 гц а так получается загоняешь его в рамки лимитов, вот пазл и сложился
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
странно все это) скоро попробую осст как мне писали, хотя по дефолту кажись как Ryzen-7 и писал кстати, какие у вас степпинги проца? у меня R. хз в чем может быть разница. обычно в обзорах видел P0
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Ого, а чего такие температуры высокие? Вроде вольтаж низкий, частота тоже. СВО от EKWB, если не ошибаюсь? Высоковаты температуры для такой конфигурации.
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
У меня порой кровоточат глаза читая подобную дичь в данной ветке, роль играет площадь рассеивания водянки какая нафиг разница ек или не ек, если там 3 секции, то не надо меряться температурами за окном/дома/спрашивать адрес человека. Мамкины инженеры.
новое наблюдение) у меня разгон стоял через оффсет и пробовал разные ллс. то 5 то 4. выше тоже пробовал. но оффсет был через "-" и ставил значение от 0,050 до 0,020, в играх стабильно, если нет, правил ллс и тестил. в осст было все ок. но подумал попробовать через "+" и значение 0,010. сначала попробовал на частоте 4,8 линх все ок. потом поставил 4,9 и линх снова все ок. темп правда около 95 болталася. поставил 5 и значения не менял, линх крутит! не зависал, не синьки, все ок. правда 1 ядро уже тротлить начинало, за лимиты не вылазил, по тех что стоят. около 240 +- правда при частоте 5000 невязки могли быть, и тест закончился, вконце показал что с ошибками. напряжение или что? оно было в нагрузке 1,32 примерно. не большой +-. по ллс сейчас уже не помню, 4 или 5. буду еще пробовать. может на СА поставить 1.2? у меня ИО и СА по 1.15 стоят и система сама добивает до 1.16. в чем тогда дело было если через "-" оффсет делал? большое значение? как вариант попробовать 0,010. но мне пока больше так заходит и тесты крутит. можно оставлять когда еще немного допроверю. в играх всеравно ок. и как то система показалась быстрее, хз. охлад ноктуа д 15 черный тоже хорошо себя показал и тихий
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ryzen-7 До 4.9 постоянно они могут бустить только в случае если у вас незначительная нагрузка или это не сток. А если у вас постоянно настолько незначительная нагрузка, что 9900к в стоке бустит 4.9, то вам не нужен 9900к.
поставь, у меня при са 1,150 хуже разгон ехал, на 1,2 лучше дело пошло. не можешь с оффсетом разобраться, ставь фикс вольтаж.
ок, проверю при 1,2 СА да как бы все понятно, просто через "-" что то не так. может не так выставлял значения. ставил - большие значения вот и падало. как вариант меньше проверить. но при "+" и не большом значении все ок даже в линх
