Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8279 • Страница 130 из 414<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 414  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 665717 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.01.2026 11:06, всего редактировалось 12 раз(а).
Доработка шапки
IO_OI
На Асусах есть
Но говорят не плотно прлигает,нужен переходник все равно
Intel признала механический дефект новых CPU
Мдя купил интол и куча проблем :lol:
Фото: 322
tunderklep писал(а):
Если померять линейкой подошвы современных куллеров/водоблоков, они все горбатые именно по этой причине.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 784
Интел виноват, больше некому :ok: :lol:
Иду ,курю.😁
Там аида обновилась до 6.70 и теперь л1 кеш правильно тестирует, до этого показатели были намного хуже, тут даже в ветке кто то жаловался мол почему так мало чем у соседа :-)
ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, Patriot Viper Venom [PVV532G700C32K] 32 ГБ(6000CL30), XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Magnetic, Corsair RM850x(2021).
без е ядер l1 кеш едет почти 5гб против полутора на i7 и ~3.5 на i5,
думаю некоторые это тоже не учитывают (если это не баг аиды) и дело тут не в бусте ринга, он не сильно прибавляет
поэтому лучше прикладывать версию аиды если кто прикрепляет скрин тестов
Ну что ,обновились, конкурент не спит( ;)
The-Witcher-3-720p-ADL-S-3600MTsC14.png [ 50.3 КБ | Просмотров: 575 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 13.04.2022 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
Фото: 784
Будильник писал(а):
конкурент не спит
Щас затестим игр 2015 год
Чет не сходится :?:
64313
Иду ,курю.😁
Продавец
С чего это? Intel - это всегда стабильность в завтрашнем дне.
мне кто ни будь объяснит как этот кал работает? температуры 50 градусов, выдает ошибку тротлинга
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
murkok5 писал(а):
Чет не сходится
Ну,много переменных
тестовая сцена, настройки и так далее
Вот тебе и процессор на 5лет,не отключили бы :lol:
Фото: 784
Будильник писал(а):
Ну,много переменных
Ну не в два раза же разница ,
Иду ,курю.😁
КЕШ Л3 для некоторых игр имеет большое значения
У 12900к его 30мб а у 12600к 20мб
во многих играх на одной частоте 12600к проигрывает
Интел сознательно его подрезала,чтоб брали ТОП,и что то осталась на следующий сокет,типа обнова :lol:
В раптор лайк его кстати увеличат прилично,и он прибавит в играх
Конечно. Нужно было наоборот, меньше ядер, слабее греется - значит влезет больше кэша в тот же ТДП на 1 кристалл. :crazy:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
кто то знает что это за софт и где его скачать?
Фото: 322
Дак спросил бы меня напрямую, раз мой скрин используешь. Asus OC Tool называется.
Auroson1c ясно, моя мать с этим не работает
я не понимаю как мне понять какая у меня кривая с напряжениями, ибо xtu мне выбивает ошибку тротлинга которого нет
Фото: 322
На Апексах эта кривая в биосах есть и там же может редактироваться. Как у ТУФа с этим, я не знаю. Увы
64251
Auroson1c у меня нет напряжений, и мне нужно их определить, чтоб понять какой вольтаж нужен на 4.8
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aribetdetka и гости: 100
