✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Плин, ничего с древних времен не поменялось, фиксим частоты по Т, андервольтим ас/дц, при получении зазора по Т добавляем частот, переподбираем ас/дц, если требуется.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
rvspost писал(а):
Любой андервольт надо делать параллельно с установкой "ровного" или около того LLC (!)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
Да я понял, я не согласен, что надо делать LLC ровным и душить оффсетом.
По мне так напряжение ровнее = стабильность ровнее Разброд и шатание стабильности не добавляют и ненужное задирание в простое и ненужная просадка в нагрузке, зачем оно? Типа там "страшные" пики стабилизации, которыми пугает Agiliter? Не, не боюсь
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Просто суть при прямой ЛЛС надо наваливать оффсет, при котором как понижается напруга в нагрузке, так и в простое, что чревато затыками/синьками при переходах из состояния простоя в нагрузку и наоборот. При тыканье в ЛЛС вольтаж меняется только в нагрузке, а в простое остается тот же( ЛЛС не влияет на вольтаж в простое). Поэтому- ИМХО- лучше работать с LLC и АС с небольшим оффсетом (0,005-0,010 например).
ну пики то будут, особенно неприятные при переходе из нагрузки в простой (овершут).. Но это твое дело- я согласен.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
На 1.2v овершут скорее всего недостаточный чтобы быть реально опасным. А роняет обычно андершут, потому что VRM слишком медленный. Включённый CEP на него срабатывает, гораздо быстрее VRM и потому добавляет стабильности. Ключевое тут срабатывает, на андершут, а не просто работает и съедает производительность. Поэтому есть два метода. 1. LLC с просадкой, где андершут по сути является просадкой напряжения от нагрузки и сразу заложен. 2. LLC "прямой", где CEP поглощает андершту. 3. LLC "прямой", без CEP. - Да кому вообще нужен этот ваш андервольт. Не удивлюсь, если в нормальном режиме от этого ещё 0.2-0.3v запросто можно скинуть. У меня минимальный Vcore получается в "гибридном" режиме - что-то среднее между 1 и 2. То есть просадка есть, но не до упора. CEP включен. Андервольт нормальными настройками через V/F, а не костыли. оффсет при этом относительно небольшой -60 на 54 и это с запасом, я сейчас память ещё подкручиваю. Если я через прямой LLC сделаю там и оффсет другой будет, только Vcore в нагрузке всё равно хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Юрий (sword) писал(а):
В ютубе хорошие мануалы часто выкладывают.
в ютуб ролики грузят, чтобы аудиторию поднять, с этой целью в видео добавляются "уникальности", которых нет у других, и это сильно вредит делу. В общем, 90++% видео - это треш, отсебятина и вред, не только в разгоне, а и в фитнесе, питании, медицине и прочих хиропрактиках конечно, в шапке нет прямо гайда, я бы что-то скомкал на основании расхожего гайда Пенсионера, доработал бы (как минимум объяснение, почему так настраивать каждый пункт, и добавил альтернативное мнение по настройке пунктов). Процессоры Intel Core 13th/14th Gen (Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh - LGA1700) #18145662 По факту же мало что поменялось со скайлейков. Есть по vcore офсет, адаптив, фикс, и есть настройка AC/DC. В гайде вот этот пункт 7. Все TVB ВЫКЛ, особенно voltage optimization. я лично считаю, что можно не выполнять, в отношении VO, потому что иначе уж слишком низкие АС получаются, и увеличивается напряжение в простое, читай - vdroop растет при одном и том же уровне ЛЛЦ. В остальном годнота. Насчет видрупа, считаю оптимальным падение в сильной нагрузке 0-06-0.09 В, иначе слишком много вольтажа в простое. Исходя из этого и подбирать ЛЛЦ. МСИ это обычно 3-4. Для мощных процов ЛЛЦ3 мавстхэв, для младших и 4 сойдет.
На 13600 и 14600 TVB нет. Тут вроде есть переключатель, но я даже не проверял его работу толком. Самих настроек TVB нет. Только вкл\выкл. Сомневаюсь, что он хоть что-то делает.
Ну я включил TVB оптимизацию напряжения. Cinebench Vcore ~1.184. OCCT CPU AVX2 Extreme-Steady ~1.176v вкл\выкл ничего не поменяло, вроде. Надо попробовать нагрузку попроще...
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: Короче либо оно не работает, либо разница в пределах одного шага напряжения. Его можно как-то однозначно фиксировать? Напомню настроек там нет.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
Agiliter, если бы оно работало то ты давно бы уже увидел. Чего крохи искать. Выключение VO при высоких LLC приводит к получению 1.6 или 1.7 вольта на ядрах. Такое сложно не заметить.
