Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1494725 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Лос Анджелес
dryoma88 писал(а):
это уже вызов для меня просто ну типа тогда смысл было покупать кф, понятное дело что ожидал чего то большего.. и мп на З чипсете и охлад, а тут приехали..
железо надо покупать по потребности , а не от безделья как в этой ветке делают 80% юзеров. в том числе и я никакого разгона у 9900к вообще не должно быть, т.к это скайлейки старые, всё уже выжато с завода. а у кого разогнано до 5000(+) у тех либо свестит пердит орёт на максимальных оборотах , либо вода стоит лютая. а , ну еще форточку надо не забыть открыть и молиться на морозы и все это ради 4% разгона
та да, пожалуй соглашусь. правда тогда уж лучше брать без К. хотя мп на З чипсете что бы память погнать от которой больше толку
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
aggression писал(а):
вы не открыли Америку
И не собирался. Чел спросил я ответил, хоть и про другой тест, но для информации сгодится.
garison87 писал(а):
515 где то на 4900 с памятью 4200с17 1т (тайминги настроены
У меня 4 планки по 8ГБ, 4100 17-18-37 CR2. Поэтому больше. Хотя. На двух было 523 флопса, и память при этом была 3800 16-18-36 CR1. 5.0 на проце думаю там рояли не играет, тест все равно проходится на авх 4.9. Да и память у тебя по идее должна бы больше кпд дать.
garison87 писал(а):
тайминги настроены естественно
Естественно. Видимо где-то есть волшебный тайминг. Фиг его знает как оно так получилось.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
ребят, кто-нибудь делал какие-либо сравнения для i9 конкретно как процессора 8/16 под win10 pro , для его максимальной отдачи в играх и приложениях - какая схема энергопотребления более предпочтительна : высокая производительность или сбалансированная ? и в самой схеме нужно ли менять что-то касательно процентовки состояния процессора ?
Victor91rus при сбалансированном частоты скачут в играх -туда-сюда на ядрах...а вот при максимальной производительности -строго идут поверху максимума... причем, я вот не пойму, судя по показаниям msi afterburner: на 9900kf - то 4700 на всех ядрах, то 4800 на всех ядрах, то 5000 -и опять же на всех ядрах показывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
kisulja мониторинг показывает частоту каждого ядра на момент опроса ядра. Поэтому может казаться, что максимальная частота одного потока достигается всеми ядрами сразу.
Частота в игре падает тогда, когда процессор простаивает значительную часть времени. например, если игра его почти не нагружает.
Victor91rus это все понятно...н это -поверхностный анализ,а если глубже ?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ...была когда-то на здешнем ресурсе во такая статья...https://overclockers.ru/lab/show/50738_ ... nd-windows я не в курсах. вот это вес,что в статье -актуально сейчас или уже не особо ?
