Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221573 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Камрады,
Подскажите. Это в биосе где?
Код:
Q: Как победить излишне высокое напряжение и нагрев процессора на платах ASRock, Asus, MSI? A: На некоторых платах z370/z390 в биосах баг идёт, напруга на CPU PLL в авто может подымается до v1.35 тогда как должна иметь значение v1.2, в следствии чего выше нагрев. Нужно проверить на своей плате параметр VCC PLL Voltage.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
"Тренировка" подбирает параметры памяти которые нельзя задать руками. Среди нескольких вариантов выбирается оптимальный по мнению системы. Если её "отключить", то будет попытка использовать параметры которые были в последний раз.
Kyle Reeze Не знаю. Но есть только два варианта. 1. Те параметры которые вы изменили вызвали перетренировку. Самый вероятный. 2. Параметры которые вы меняли не оказывают значительного влияния на тренировку и подходят старые.
Подскажите. Это в биосе где? Код: Q: Как победить излишне высокое напряжение и нагрев процессора на платах ASRock, Asus, MSI? A: На некоторых платах z370/z390 в биосах баг идёт, напруга на CPU PLL в авто может подымается до v1.35 тогда как должна иметь значение v1.2, в следствии чего выше нагрев. Нужно проверить на своей плате параметр VCC PLL Voltage.
Скрин из биоса.
Где и чем можно посмотреть текущее значение VCC PLL Voltage?
Если это так, то тоже интересует, МП MSI, нужно проверить..
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Доброго времени суток! Не могу понять почему проц в простое не скидывает частоту ниже 3700 МГц? В простое должно быть 800 МГц, а у меня 3700 ниже не сбрасывает!!! Раньше всё работало как положено, сбрасывал до 800 МГц в простое, недавно случайно заметил, что ниже 3700 МГц не скидывает. В биос ни чего не крутил и не менял!!! В разгоне стоит мануал. В винде режим электропитания сбалансированный. Пробовал включать режим экономии энергии, ничего не помогает ниже 3700 МГц не сбрасывает. Может быть майкрософт с последними обновами что то на крутили? Винда 10, лицензия , 1909 свежая, месяц назад установил. Не знаю куда копать! Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением? Подскажите, что делать? Куда копать?
В винде стоит сбалансированный. Пробовал также режим экономии. Всё равно не сбрасывает частоту. Тут в ветке по мат платах говорят, что нужно выставит минимальное состояние процессора равное 0.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Помню давно делал такое на скандале i7 2600k. Уже забыл как там точно нужно сделать. Если кто знает напомните если не трудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
dryoma88 писал(а):
правда тогда уж лучше брать без К. хотя мп на З чипсете что бы память погнать от которой больше толку
я тоже так думал
Agiliter писал(а):
Любые с 4+ нормальными фазами под радиатором? Если линпак со снятыми лимитами не гонять, то этого более чем хватит.
поставил клиенту 9900 простой и b365f от асуся за 9,5к, ну и память 2666 чтобы не думать. В итоге без настройки это убогое барахло скидывало частоту до 3200 в аиде! и это на фуме 2, когда относительно холодно. Полез настраивать и выжал 4400 с авх. Мать с офсетом минусовым только что-то могла, а так давала 1.4в ..... на проц! Еще и авх множитель не настроить - только по умолчанию -1 стоит и все. Больше никогда не куплю не Z чипсет.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
pa_ul писал(а):
Камрады,
на костре тебя за фотки биоса с тапка на асусе этих пллов дофига и один из них может и 1.4 в аиде показывать, но в hwmonitor нужный плл по умолчанию 1,2. Чтобы это точно зафиксировать нужно в биосе pll bandwich выставить в 0 значение.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
d3ma писал(а):
Waad а потом ловишь ошибку на 8 часу, меняешь настройки и всё сначала занимательная любовь на несколько недель для пенсионеров
Ну гонять больше 1.5 часов - бред. Нужно мониторить температуру памяти в своих обычных нагрузках и понимать до скольки максимально поднимается температура модулей. После этого берем тест памяти, пусть экстрим от Андрея и вместе с ним грузим видяху, чтобы прогреть память до тех температур быстрее и если ошибок нет - все узбагойтесь) У меня при нынешнем разгоне - можно и 8 часов гонять мемтест, темпы будут в районе 50 и памяти пофиг. Но вот играя в ведьмака при пл100 на своей тишке - через пару часов я ловил вылет без всего и при запуске тестмема сразу ошибки и темпа в районе 55. Снизил пл на видяхе до 90 и темпа держится до 52 за 8 часов игры и вылетов нет. Так что нужно понимать рабочие температуры основных компонентов и только тогда проводить тестирование.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Ryzen-7 писал(а):
Такой то экстрим, там температурные ошибки за 4 часа лезут если обдува нет на оперативу
Вчера запустил этот тест, через 20 мин пирометр показал на памяти 60 °С, решил остановить тест, хотя ошибок не было. У меня боковой вентилятор дует на видеокарту, достаётся немного зоне питания и памяти, но вентилятор реагирует только на температуру процессора и бэкплейта видеокарты, а когда тест памяти, они холодные, вентилятор не раскручивается. Прикреплю ещё один термодатчик к памяти, чтобы вентилятор раскручивался с ростом температуры, пройду тест.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 02.03.2020 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Вы можете сколько угодно не соглашаться и спорить, советуя какие-то сказки мега нагрузки, гоняйте чем хотите и как, хоть конфиги Анечки , хоть Петечки. Мы уже проходили, у вас какой-то совковый менталитет, если врач мало прописал - плохой врач, а другой дал список лекарств еще и попутно позвонки вправил и дыхание послушал - вот это светило. Так и тут - нормальный тест уксуса за 20мин проходит 32гб, но нет же надо что-то часов на 8 или хотя бы на 4, попутно нагрузить видеокарту Время идёт- сказочники почкуются, новые перлы от сотрудников сто прибавляются.
Сейчас этот форум просматривают: Arra00 и гости: 62
