Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221837 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
G'Kar писал(а):
Сбросил биос, память выставил в XMP 4133 19-21-21-41, процессор 4.7 по всем ядрам - 490 флопс. И где зло от XMP?
зло в io sa раз пошла такая пьянка - можешь вбить настроенные тайминги и сравнить хмп и настройку в линксе, а то тут прям все пяткой в грудь бьют, что чуть ли не 50% флопсов настройка дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
а что думаешь не так/? у меня 300 попугаев было, на 9900к и памяти в хмр профиле но-чутка подразогнал и выстроил настройки и уже 511 попок--мало?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: В сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Может то что 4х8, потом попробую 2х8.
Ryzen-7 писал(а):
ну не у всех же память на 4133 в xmp
Я понимаю, но ведь злом считают именно тайминги у XMP, а не частоту.
Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
aggression, ну у нага 5.0 и 35000 дали ~560 попок. Так что 540 на более менее нормальной отстройке должно быть. Мой 8700к даёт 425 попок в линксе на 5.0, так что скалируя (а линкс почти линейно по ядрам растет) как раз 560-565 выходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
nucl3arlion я уже понял, тк спросил для уточнения... это я сделал до, тк не было вводных по частоте кэша и объему задачи... после будет время, надо проверить.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2012 Откуда: СССР
Добрый всем день, вот такая проблема у меня с i3-9100F. Материнка asrock b360 pro4 Температура в играх до 62 (после покупке температура была максимум 53-55 градусов) в линксе до 67 (при покупке не тестился) При использовании любой башни которые описаны ниже. Башни которые в течении 3 месяцев ставились на этот проц Zalman performa10x+, Deepcool lucifer k2, mugen3, Thermalright spirit140, Termalrigth silver arrow. Все это стояло и в корпусе и на открытом стэнде. Температура на всех перечисленных кулерах одинакова измерялась всеми программами которые существуют. Вопрос в чем прикол? Может кто сталкивался. (все башни проверенны отдельно на сборке 1366 при разогнанном проце на всех башнях с одинаковом кулером в тестах разные температуры , как в принцепе и должно быть).
nucl3arlion писал(а):
ну как бы 9900к@5.0 на настройке 4133 должен за 540 попок улетать
У меня 5.0 с настроенной памятью линкс не проходит, напряжений хочет много, только 4.9 с 530 флопс и 300 ватт. Так что на 5.0 так и было бы, но тут уже только кастом. Видимо камень не очень.
Это естественно, что камень будет греться сильнее на настройке: производительность выросла же. Тут вопрос в том, что стоит в целях: 5.0 на авто-памяти или 4.9 на настройке и с бОльшей производительностью)
может кулер одел криво? может пасту забыл намазать?
В моем сообщение описано , что все тсавилось и проверялось по многу раз с разными термопастами , ставилось раз 20 и кривизна еще в корпусе ладно, а открытый стенд это насколько должны быть кривыми руки чтобы кулер раз 10-15 ставить криво?
