Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1440803 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
AngelMira писал(а):
8700 без K нет смысла рассматривать как покупку? У него базовая частота 3.2 вместо 3.7, и турбобуст 4.6 вместо 4.7. За максимальным разгоном до 5ггц не стремлюсь, хватит и 4.6 если можно принудительно буст заставить держаться на этой отметке.
Собрал в пятницу профильную систему, после перебирания настроек буст на 4.3 не удалось зафиксировать, а если точнее во время игры + стрим или любая другая задача (из тех, что успел делать) - буст в диапазоне 4.0-4.3, прогоняю линкс буст падает до 3.5
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Arbitr Это срабатывает ограничение по мощности и току. У i7-8700 предел для TDP по умолчанию выставлен в 65W и надо его увеличивать. XTU легко позволяет диагностировать тип троттлинга: Thermal, Current Limit и Power Limit
Don't Hurt Me писал(а):
Arbitr там вручную надо забивать 4300, больше ничего, ну отключить всякие ненужные штуки типа eist, у морозова и розетки все четко было
вручную и зафиксировал, энергосберегалки отключил
Можно на счет этого подробнее, где искать, что бы изменить
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
DeathBringerhttps://www.youtube.com/watch?v=BolGwu3EQXg здесь у чела та же история, типа буст не 4300, где там какие ограничения - проц даже не забит и близко, в той же игре у двух вышеперчисленных обзорщиков было строго 4300, явно либо нихрена не разобраись с настройками либо просто биос у матери пока кривой
Добавлено спустя 52 секунды: короче надо самому разобраться, скоро приедет проц
DeathBringer да я ее еще жду( асрок экстрим 4 либо мси 370 сли), проц да обычный 8700. у обзорщиков были мси про карбон и гига аорус ультра гейминг, и везде в игрульках 4300, в однопотоке 4600. хз может им там проплатили , но я думаю это все шляпа. должен он работать легко по всем ядрам 4300, надо кое-где видимо ковырнуть
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ща качну инструкцию к крайту, там должен быть "путеводитель по биосу", посмотрим че есть
Don't Hurt Me Если в итоге выберите ASRock Z370 Extreme4, то обязательно свяжитесь со мной в личке. Проверим работу Turbo Boost на микрокоде версии 6A.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
OC->CPU features: Long duration power limit(PL1):120W Long duration power limit mainatined(PL1):9999s Short duration power limit(PL2):120W CPU Current Limit:255A
еще нашел пункты long duration power limit (W) в двух словах ограничение мощности для режима турбо, короче это и есть та штука где наверно можно поставить нужные числа, cpu current limit(А) - максимальный лимит для проца в режиме турбо
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: nixon2992 если твои настройки верные то пусть в шапку делают
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2017 Откуда: Беларусь, Минск
Как-то так, проц погнал до 4.9 и 4.7 avx, напруга между 1.232-1.240 бегает(llc4 напруга в биосе 1.245). Оперативку до 3200 расшаманил. Полёт нормальный прожаривается до 93 градусов в линпаке. Кулер Thermalright Le Grand Macho RT с штатной термопастой CFIII не скальпирован.
тык
Безымянный.png [ 226.97 КБ | Просмотров: 4186 ]
P.S. realtemp как-то можно заставить на все ядра показывать температурку? А то в шапке рекомендация пользоваться для скринов этой прогой
_________________ 8700k 4.9(avx4.7)1.24/MSI Z370 Gaming Pro Carbon/Thermalright Le Grand Macho RT/Savage 2х8 3000(OC 3200)/GTX 1080ti/Corsair RM750x/Fractal Define C.
Последний раз редактировалось PRo_100_Smertnik 22.10.2017 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Если пользоваться терминами XTU, то для отключения Current Limit Throttling нужно выставить значение Proccessor Current Limit равным 256A, а для отключения Power Limit Throttling - Turbo Boost Power Max и Turbo Boost Short Power Max равными Unlimited.
nixon2992 будем знать
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: PRo_100_Smertnik охлад какой? профиль напиши, а то еще наверно 10 раз спросят че почем
Вот сделал тестик теперь можно и отредактировать. Сверху обновил сообщение, добавил инфы чуток
Arbitr есть пункт CPU RATIO MODE (dynamic mode)? что у тебя там стоит: fixed или dynamic (частота меняется в зависимости от нагрузки)
fixed
спасибо, чуть позже попробую
PRo_100_Smertnik в игрульках 70 градусов наверно держит или больше?
ну в прожект карсах вторых на нюрбургринге при 32 тачках в районе 65-71 градусов, ну и около 150-200 фпс
