Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 131 из 143 • <  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 327952 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Фото: 4
Norst писал(а):
ArtLonger ясно, спасибо.
У меня дело оказалось в матплате, после замены на MSI H510M-A PRO ничего подобного не наблюдается, всё стабильно.
т.е. ты только что заменил плату и не было 2х секунд замерить резистор. ...
а я наивный еще надеюсь что ктото специально померит
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
ArtLonger писал(а):
ledocol писал(а):
> отключаем авх 512 и
получаем падение скорости кэша.
Так это вроде только ASUS и AsRock касается, не? :?:
У меня MSI z490A-pro, лично убедился в этом когда вырубил avx, пришлось включить назад.
Фото: 4
попробывал запустить без резистора - как я понял тут не дождусь помощи все равно.
раньше пост не проходил при 1,4в на 5300
сейчас на 1,3в 7000 запускается (дальше надоело тестить может и 80 множитель возьмет). до системы доходит при 1,45в...
на какой частоте и напруге смогу хоть какойто тест пройти пока не знаю но ощущение что этот резистор просто не разрешал выше 5,3 Ггц процу работать а теперь все можно)
Господа.. На продвинутой полностью отвязанной материнке Z490, что можно выдавить из i9 11900?! Какую частоту по всем ядрам с учетом умения материнки TPD послать на хрен.. Сколько максимум частота будет по всем ядрам? MB Aorus Z490 Waterforce Extreme. Есть ли смысл гнаться за 11700K или 11900K? Заранее спасибо..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Куратор темы
Если вам интересен разгон и охлад вывезет 300+ ватт в стресс-тестах. Но их спасает то, что сами кристаллы достаточно крупные.
Хотелось бы услышать мнение сообщества: есть ли смысл в замене 10600к на 11700? Подразумеваются игры и вероятный апгрейд (замена) видеокарты. Система Z490+10600к+32 гб, монитор FHD (остальное в профиле). Собственно, склоняюсь к мнению, что смысла особого нет, поскольку в текущей конфигурации существенного профита не будет, а предполагаемую для апгрейда видеокарту (4070 Super) 11700 недогрузит (т.е. в большинстве случаев упор будет в процессор). Однако мнение/опыт пользователей будут интересны)).
Diver0 переход с 6ти ядер на 8 смысл есть, особенно в fhd тем более на новой архитектуре, и тем более для 4070 super, мою 3080 ti процессор нагружает полностью. Если хочешь обновиться без смены платформы, 11700 хороший вариант, единственный нюанс у меня камень в небольшом разгоне на 4.8 по всем ядрам
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Diver0 да кто как тут говорит... но большинство склоняется к тому что 11е поколение самое ниочёмное и переходить на него с 10го смысла нет.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor
Если в системе стоит 10900k конечно смысла нет, или даже 10700, поэтому я отметил именно переход с 6 на 8 ядер в первую очередь, а потом архитектуру. Это даст толчок производительности, не огромный конечно но местами ощутимый
Alim63 +2 ядра это хорошо. но всё равно тогда непонятно зачем 11700? если 10700 "тожесамое" но дешевле.
на самом деле я не знаю . сам хотел 10700 на 11700 менять. здесь отговорили. в итоге взял вместо апгрейда проца ещё памяти
Правильно сделали, я перешёл с 4770k и разница очень большая практически во всем где можно, но это и смена платформы разом, а чисто по обновлению только камня уже вопрос индивидуальный. Человек вон спросил и я советую ему обновиться, но если во-первых по цене относительно не дорого и во во-вторых насколько системная плата готова но в принципе и на 10700 тоже можно т.к плюс 2 ядра в любом случае, но если разница в цене у него небольшая то 11 поколение поинтереснее
Куратор темы
Не совсем, разницу в архитектуре не стоит сбрасывать со счетов.
Kopcheniy писал(а):
Не совсем
да понятно что не совсем... да и с дешевле я не угадал 10700 в днс стоит на 500р дороже 11700. прикол... :lol:
Куратор темы
Плата за более холодный проц.
Я вот то же всё обдумываю переход на 11 поколение, но в большей степень для получения pcie 4.0 т.к. видеокарта х8.
Но пока не решить стоит ли оно того :?:
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Господа эксперты. Вопрос... Согласно теста AiDa64 на процессоре I5@10600K (4.6 Ghz)были задержки из памяти 49.2(4133 GSkill) n.s. и 51.4 n.s.(3600 TeamGroup).. I7@11700K (4.6 Ghz) задержки из памяти 71.2(4133 GSkill) n.s... Ничего не менял(тайминги по XMP, проверял в обоих случаях).. Только камень заменен. Чипсет Z490 Aorus Extreme WF. Вопрос знатокам куда капать.. Эталонные тесты AIDA64 заявляют для этой платформы 58-59.. Прокачка, чтение тоже под упала...
Фото: 20
а винду переустанавливали ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 15
Какой Gear?
2 как по XMP и прошлый раз было 2
Добавлено спустя 36 секунд:
Нет, а нафига?
Фото: 15
LLIMeJI писал(а):
2 как по XMP
Вот и ответ, 11 поколение настраивается в G1 (пусть и с частотой ниже, для низкой задержки, как правило для игр), у 10-го только CR, а это не одно и тоже. И тайминги по XMP не комильфо.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Kreogen и гости: 47
