Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8280 • Страница 131 из 414<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 414  >
Статус: В сети
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 666144 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.01.2026 11:06, всего редактировалось 12 раз(а).
Доработка шапки
Фото: 784
iDarkEmpire писал(а):
и мне нужно их определить, чтоб понять какой вольтаж нужен на 4.8
А в чем профит разгона офсет ?
Иду ,курю.😁
murkok5 вот я хочу понять что у меня выйдет из всего этого разгона через курвы, но не могу
на дешевых мсаях тоже в биосе не пишет эти напряжения? например у MSI PRO Z690-A?
ибо через фикс ты никак не сделаешь понижение напряжения и частот при увеличении нагрузки
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Auroson1c а можешь проверить с твоим разгоном, какая частота проца будет во время игры например warzone или bf2042?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 12.04.2022 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 322
Auroson1c а можешь проверить с твоим разгоном, какая частота будет во время игры например warzone или bf2042?
Пока не установлены. Чистая винда с парой бенчей. Позже как установлю всё, обязательно проверю.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Возможно использовать разное число ядер для разных частот и гибкая настройка напряжений для каждой отдельной частоты. Считай даунвольт.
Можно использовать 5700 для двух ядер, 5600 для 4-х ядер, 5500 для 6, 5400 для 8 и в таком духе. Возможность настройки частот для заданного температурного режима (OCTVB).
Например при превышении температуры в 80 градусов частота снижается на 100, при превышении 90 на 200. И такие температурные рамки можно задать для каждой отдельной частоты.
Например ты знаешь, что у тебя проц не стабилен на 2 ядрах при часоте 5700, если температура превышает 70 градусов - можно в OCTVB эти рамки задать и стабилизировать.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 33
murkok5 Для домохозяек это настройки мужики на фиксе сидят. Один фиг в играх режим АЛЛКОРЕ включается. Т.е эти 57 на 1-2 ядра становятся 5300-5400 на все ядра.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Здравствуйте, есть ли разница в разгоне памяти на процессоре с заблокированным множителем I5-12400 и с разблокированным I5-12600K?
Куратор темы
boabc Из шапки:
Появляется все больше информации, что на non-K процессорах, преимущественно младших, затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
Это касается DDR4, на DDR5 вроде как до 6000 МГц могли дойти.
Фото: 9
Alzov смотря какие игры, в некоторых до сих пор 2-4 ядра часто только загружены и только переодически больше и часто можно видеть буст выставленый на малое количество ядер
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Auroson1c тоже есть у tuf это настойка в биосе, но я чет пока ее не до конца понял)
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Сравнение i3 разных поколений, 12100 тут, конечно, хорош
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.04.2022 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 322
Если интересно, вот тут подробная статья в т.ч. по V/F, OCTVB, By Core, Adaptive, LLC ...
https://www.overclock.net/threads/asus-maximus-z690-extreme-i9-12900k-guide-load-lines-vf-curves-adaptive-voltage-by-core-octvb.1794957/
Пытался осилить ,но потом понял ну его на :lol:
Фото: 7
Всем привет. Прошу ссылку на подробный гайд по разгону 12600К на материнской плате Асус Z690, можно Z590, там наверно примерно так же. Последний раз разгонял процессор на Z390, настроек стало очень много, глаза разбегаются.
Фото: 9
Auroson1c ух, заморочился чел. Очень много инфы, постараюсь осилить и проверить некоторые фишки. Спасибо
просто у асуса их раскидали по разным местам в ai tweaker и advanced, тут кто-то из-за этого даже плату менял:D
куча гайдов и статей в гугле начиная с популярных блогеров вроде мой компьютер, i2hard и иностранных
например:
https://youtu.be/QIuMYYQzXmg
https://youtu.be/2HjV4tQbl_M
https://pc-01.tech/overklock_postoyanka ... 0%B3%D0%BE
https://www.goha.ru/gajd-po-adaptivnomu ... iya-dBzOQo
больше курения разных гайдов, больше понимания, не знаешь какую-то переменную в биосе - гуглишь
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 13.04.2022 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Auroson1c инфа только для тех у кого в мамке показывает напряжения vf, что другим делать непонятно, никаких гайдов нормальных нет не на топ мамках, только фикс разгон
Фото: 7
qwertyqwerty78 Огромное спасибо.
IO_OI
нужно два параметра,частота и вольтаж на проц и все
начинай с 5ггц
Фото: 322
Так вон люди выше пишут, что на TUF нсть VF Curve
Auroson1c там не пишет вольтаж, от какой точки отталкиваться тогда?
Фото: 322
Он и не нужен особо по сути. Тебе нужно определить адаптив напряжение для твоей частоты на 8 ядер в макс нагрузке. А дальше уже оффсетом по точкам напруги регулировать.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд:
Warzone нет, проверил на SoTTR и BF2042 - во время загрузки уровней проскакивает 5600, во время самой игры все ядра задействованы, поэтому 5300.
Это нужно смотреть по играм, которые не используют все ядра.
Проверил CPU test в 3ДМарке 2005, вот такой расклад (сейчас у меня конфиг по ядрам 57-57-56-56-55-55-53-53
#77#77
Auroson1c
Какой вольтаж выходит на одно ядро , на частоте 5.5 и выше ?
Сейчас этот форум просматривают: Kinolog46, miwa и гости: 24
