Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1424002 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Alexshanghai писал(а):
кто то уже запланировал замену божественного 9900к на более божественный 10900к?
Если удачно продам свой 9900KS возьму наверное.Больше всего не хочется опять кастом сливать ,только пару дней назад карту на ЖМ переводил ,пару часов геммора.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 6
fly1ngh1gh писал(а):
То есть linx и тп проходит(если не врушка), cinebench(бенчмарк, даже не тест) не проходит?
Именно. Виснет моментом. Ну или не моментом, а где-то посередине бенча (в лучшем случае). Пока лечится поднятием VCore. Но при 1.28 у меня линкс 0.7.3 (problem size 62014, Memory 29388) улетает под 94 градуса, а скальпироваться вот прямо сейчас в разгар кризиса я не готов. А при 1.265 максимум 92.
Посему я и решил поинтересоваться, есть ли какие-то еще возможности подфиксить бенчмарк, чтобы оно проходило на низком напряжении. Я уже слегка понизил частоту кеша (до 4.6), поставил сброс частоты AVX до 4.7. LLC сейчас стоит 5.
P.S. Не врушка))). Зачем - мне ж типа не меряться, а донастроить и работать уже спокойно.
Ryzen-7 писал(а):
AlexandrIntegrate С настройки памяти лучше начни. Флопсов мало. Ниже чем в стоке.
Память дальше не гонится
То есть я не хочу задирать напряжения, выше 1.4, а при них то, что получилось - максимум. Мне не удалось купить 4 планки одним набором, а двумя получилось половинка - Samsung B, половинка - Micron J Тайминги вроде все подтянул по максимуму. Ниже возникают нестабильности.
AlexandrIntegrate у вас AVX чему равен?.. предполагаю или -2(-4) или у вас троттлинг.[/quote] -3 И меньше пока не рискну - у меня фуллковер и под ним два проблемных по прижиму ядра - при текущих тихих настройках вентилей (на толстяке они по умолчанию стоят пока вода ниже 31 градуса) первый цикл линкса их успевает раскочегарить до 95-96 градусов. Так что до скальпа буду жить с оффсетом, а там посмотрим. Ну и кеш у меня поджат до 4600 иначе или вольтаж увеличивать, или линкс падает . И потом, меня производительность вполне устраивает, меня только падение синебенча беспокоит))))
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ryzen-7 писал(а):
AlexandrIntegrate продай ее и возьми балистиксы на микрон е дай, пока они еще есть в продаже и цены в космос не улетели.
Баллисты могут не поместиться - у меня наверху толстяк пуш-пулл свисает на половину платы. И опять же - я за сверхпроизводительностью не гонюсь. Мне бы синебенч запустить с низким вольтажом - и будет мне счастье))))
aggression писал(а):
AlexandrIntegrate что мешает установить cpu=avx=48 cache=46, пока не сделали скальп и не разобрались с прижимом?
Будет лучше?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Просто мне AVX разве что в каких-то игрушках встретиться может (ну и в тестах), а в работе он мне не особо упирается. а вот частота и объем памяти важны
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
AlexandrIntegrate а как сами думаете? По моему мнению для 5GHz у вас недостаточно напряжения (валится CB). Установите VCore 1.350V и пробуйте пройти, снижайте пока CB не начнет снова "падать"... искать стабильность с минимальной напруги - это одевать розовые очки. PS: лучший вариант - это cpu=avx и cache=cpu-300(400)MHz или как вариант avx=cpu-2 cache=avx-2 (т.е. 50-48-46 или 49-47-45 и тд)... ну это имхо.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ну то есть мне вернуться на 1.28 (когда он не падает) и не париться?
AlexandrIntegrate тут решайте сами, я показал оптимальные (имхо) вариации отношения частот... 1.280V - это для 50-47-46?.. попробуйте найти (поднятьVCore на ~ "+0,020-0,040V") для 50-48-46...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
