Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1381582 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
СергейФ писал(а):
я не исключаю , что влияние объема L3 кэша при более 8 потоков будет , но для 4-8 потоков разницы не от слова совсем.
Мы узнаем это только в CR2077 и GTA 6. Я ещё в конце 2000-х, уже был LGA1366, читал про HT интересную вещь - для того, чтобы наращивать количество виртуальных потоков, надо: 1. Делать быстрее и шире L3. 2. Делать быстрый КП. 3. Делать "широкий" КП - наращивать каналы памяти. Казалось бы - в LGA 2066 уже можно было сделать 8-ядерник/32-поточник, но почему-то нет, формула 8/16...
GoodMan писал(а):
там и тайминги и прочее, лучше брать что проверенно и что берет, а не всякие там непонятные наборы.
На 9 поколении Интел и Z390 все эти "непонятные Ксуникс" 4000-4400, как показывает практика, работают. По бумажке поставил 1,35 CL19-23-23-42 и забыл на годы. Другое дело, что новые чипы е-дай и д-дай вызывают интерес - а что если поставить 1,4 CL18-22-22-39, вдруг потащит. А если 3800 CL16... сможет - это же вообще B-die не нужен. Я на Z390 разогнал казалось бы вообще безнадёжные дрова: Выбор оперативной памяти DDR-4 #16786883
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
СергейФ ну и на 9900к денег не жалко, зато патанцевал, а если еще память разогнать и проц до 4,9 будет топчик
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: IvNorco чего то у тебя какие то тайминги заоблочно кривые, в профиль зайди и посмотри что могет балистиксы, тут много у кого такая память.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
да, возможно ограничения в самой архитектуре
потенциал есть , но смысл от разгона особого нет в отличие от того же 9600К у которого частота по всем ядрам всего лишь 4.3ггц и разгон до 5ггц дает существенный прирост
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
СергейФ странные у вас выводы. Амд имеет прирост между 6/6 и 6/12. На интеле же представлен 6/6, но нет 6/12. То есть прироста от многопоточности у интела действительно нет, но только потому что нет такого процессора. Добавили бы они в пару к 9350к какой-нибудь 7700к, или к 9600к 8700к, и тоже получили бы прирост.
4,9 хватит всем, я уже давно сижу в таком разгоне, в работе: 30 простой, максимум 60 при нагрузке, в играх 75-80 максимум, мне норм.
Как на такой эффективной СВО может иметь такие высокие температуры в таких средних нагрузках?? У меня на 240 арктике 9700к 5000 при 1.312 спокойно проходил линкс не превышая 90 градусов по самому горячему ядру. Как вы так умудряетесь?)))
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
