Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1366912 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
нет у него никакого опыта, он преспешник 3 топора, а может быть и его твинк, на пару с ядерщиком, бегают тут только чтобы народ в ветку разгона памяти перетащить и бабло потом срубить
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Последний раз редактировалось Bookmaker 24.03.2020 2:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
xyligano писал(а):
да понял я уже))
Кастом это конечно хорошо если не гонять линксы на прогретом контуре видяхой , ну или хотя бы система должна быть как у на nag77 , там мора сделает сосачки. Ща в отпуск отложу 300к и тоже думаю сделать что то подобное с выносным радиатороми. В идеале хочу доп радик 420 выбросить за борт на стену или под стол спрятать.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ну меня лично смущает внешнее размещение и с точки зрения общего дизайна как места, так и помещения в целом и с позиции "задеть" его. плюс внешний шум. меня увлажнитель бесит, а тут целая конструкция хочешь не хочешь - шелестит
ребята, подскажите плиз, может у вас какие идеи будут. хороший человек xyligano помог мне настроить и разогнать память, так же проц. память все тесты прошла. проц разогнан через фикс 1.34в в биосе, ллс4, в осст 1.336 просаживается и через пол часа может зависнуть, но при этом синебенч, корону, проходит. частота при этом 5.0. если ставлю частоту 4.9, то осст всеравно не хочет, поднимаю до 1.35в в биос и все ок, осст проходит. грел аидой, тоже все ок, темпы внорме. и вот всеми любимый линх. странность непонятная. версия 065 при 1.34в ллс4 4.9 и задаче 15000 проходит, при этом 415 флопс, ставлю 20000 и виснет или бсод. накидывал напряжение всеравно зависало, что странно наверное. потом вчера поставил частоту на проц 4.8 и больше ничего не менял, ну и при этом всем всегда ринг ратио был на 3 сотни меньше, т.е. 4.8/4.5. линх 065 работал даже с 30000 задачей, НО показывал даже меньше флопс чем при задаче 25000 и 15000, что снова таки странно. еще в аиде тест фотоворкс показал около 31000, но xyligano говорил там должно быть немного больше. частота памяти 3600. еще вчера при частоте проца 4.8 запустил последний линх 096, один круг прокрутился и завис, но выдал 470 флопс. напряжение было 1,336в в нагрузке. и снова хз. темп внорме. охлад ноктуа д15. у меня когда было старое железо был виндовс 8.1 корпоративный, потом я его обновил до 10. 10 еще несколько раз обновлялась, потом заменил железо на это что сейчас. виндовс давно стоит. может быть программно что то не так? переставить виндовс? сейчас правда нету времени на это, но если оно что то даст, буду пробовать и все по новой настраивать. или может таки биос на мп обновить в чем тоже сомневаюсь, но хз хз. биос не обновлял после покупки. вобщем не знаю куда ковырять. а так то все работает стабильно, игры, программы. но не могу понять почему тот же линх виснет даже с большим напряжением и меньшей частотой проца
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
ну так если он настроил разгон-почему у тя не проходит тесты
ты у меня спрашиваешь? да все ок настроил. но вот за линх не пойму. за результаты и напряжение. думаю в чем проблема, очень давний виндовс который обновлял с 8.1 еще и потом железо менял или может каким то боком биос мп.. еще думал может память как то.. но не факт. да и еще раньше когда пробовал разгон через оффсет настроить, то память в стоке оставлял, так же непонятки были. ну может какая планка тупит, не знаю
Последний раз редактировалось dryoma88 24.03.2020 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Когда уже народ поймет, что прохождение CB и Corona - это не показатель стабильности, а AIDA - это не грелка?
dryoma88 какие тесты прошел процессор и память?.. если не проходит LinX (25000 задач), ОССТ (1 час минимум), Prime95 (SmallFTT+AVX2, 2 часа минимум), то о какой стабильности можно говорить?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
память прошла тм5 с профилем экстрим больше часа или около часа, без ошибок, все ок. осст 1 час с авх2 проходит, тоже ок, прайм не пробовал, скачаю проверю. но вот линх никак не хочет, на 2000 падает когда 4.9 и 1.34в в биосе при ллс4. мало напряжения? я уже ставил 1.37 и 1.38 для 4.9, но линх 096 при 20000 если не упадет, то уже тротлить может начать. такой проц попался что мало напряжения или что?
Добавлено спустя 48 секунд:
aggression писал(а):
так установите то, что нужно и не жалуйтесь на то, что у вас проблемы.
ответил выше. все пробовал кроме прайм. я жалуюсь? я спросил в чем может быть проблема. я же все описал
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
перегрев, тролинг, нехватка напряжения-может даже не на проц, а на si sao сомневаюсь что ноктуа вытянет 1,38в на проц в линкс
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 25
