✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
sanskrit48, на 133 почему-то более предсказуемо шла тренировка. Поэтому 7733 или 7466 на этой гиге получалось, а 7400 или 7800 - нет. Вернее, получались, но где-то раз в неделю слетала стабильность.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: CHiCHo, попытался на AMD застабить 8600 с апексом. Показало кукиш.. Старт есть, писькомерки есть, а кранчера нету. Похоже, нужно искать волшебный 9950X3D. 🤷♂️
CHiCHo, у известного желто-синего гражданина вроде как был стаб под карху… Какое-то время. Правда, в результате теста память сгорела.
А если серьезно, то «золотыми» процами на OC.net граждане понтуются. Там и с 8800 граждане есть, вот только шанс купить такой довольно мал. Особенно если ещё и фабрику хочется 2200 при этом. В синхроне фабрики с контроллером легко можно столкнуться с ситуацией, когда проц может 2200 фабрику и 8800 память по-отдельности, но не может всё это одновременно. Ну как легко… Думаю, что в большинстве случаев такой проц не потянет этот режим без удачи и долгого шаманства. Собственно, уверен что большинство даже 8400 не потянет при FCLK=UCLK. Даже если по отдельности может гораздо большие частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ, в HWInfo , какое напряжение смотреть на процессоре ? VR VOUT (Vcore) или просто Vcore ? Запутался я что то... VR VOUT под нагрузкой в ОССТ 1.37 , а просто Vcore -1.27.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
По идее воут более реальное напряжение должен показывать, насколько я понимаю он более детально считывает, но что то у тебя дельта между ними высокая очень... Вкоре любая мать показывает, врвоут нет, я лично на вкоре смотрю, хз есть ли воут у меня, надо поискать)
_________________ Asus z790 Rog Strix-A, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
А TVB лучше включить или выключить при андервольте ? 1.37 в нагрузке это дохрена ? В простое по врвоут в районе 1.3 прыгает... Люди, подскажите по напряжениям, всё норм ?
Простой.png [ 400.83 КБ | Просмотров: 1740 ]
5 0.05.png [ 469.32 КБ | Просмотров: 1739 ]
OCCT.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 1739 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Выключить.
Смотреть Vcore - столько напряжения процессор "получает" (реальное) и Core VIDs - столько "хочет" (виртуальное). Чем больше эти цифры различаются, тем больше врет мониторинг HWINFO. Про "выравнивание" этих показателей на Асус в этой теме есть.
Норм, мониторинг только кривой немного по указанной выше причине.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
rvspost писал(а):
Выключить.
Спасибо , просто напрягло то , что мониторинг в ОССТ именно VR VOUT (Vcore).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
При чём тут "более реальное"? Одно - на выходе с врм, другое - на входе в ядра/шину.
Стесняюсь спросить , а какое из них какое ? Для чего вообще напряжение в ОССТ именно VR VOUT (Vcore) ? О чём оно говорит ? Из обьяснений в интернете , ничего не понял в общем то.. Это типо несколько напряжений что ли в одном ? Что даёт его знание ? Для чего оно ? Подскажите ещё, LLC 5lvl и AC 0.05 - это безопасные настройки для процессора ?
Bergauf писал(а):
VR VOUT (Vcore)
это мониторинг шим-контроллера OnSemi NCP81530 и отображается в соответствующем разделе HWINFO. У м.п., на которых используются другие шим-контроллеры этих показателей нет вообще. И что означают эти показатели знают только инженеры Asus, потому что эти данные не соответствуют показателям в других разделах HWINFO, которые рекомендует использовать сам автор. Поэтому раздел "ASUS... (OnSemi NCP81530)" надо скрыть в HWINFO, чтобы он не мозолил глаза и спать спокойно. На моей плате тоже есть показания каких-то "левых" датчиков, которые я благополучно скрыл.
