✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Serguei1988 писал(а):
HertZ писал(а):
Собственно, уверен что большинство даже 8400 не потянет при FCLK=UCLK
8400 при равном делителе Я слышал про чудеса на 6600, но чтобы про 8400...
FCLK, не MCLK.
Синхронность фабрики с контроллером отдельная тема и отдельный гемор, если бегать на частотах выше 8000. Проц может без проблем работать на 8400 с фабрикой 2200, но при этом глючить с FCLK=2100, потому что на 8400 получается в этом случае FCLK=UCLK=1/2 MCLK (то есть 2100).
Большинство в таком случае забивает на синхронизацию, но у кого-то получается. У меня в карху вылет на 7 минуте в таком режиме, что ни делай. А стоит поставить FCLK=2133 или 2066 и сразу всё магически становится нормально. Если подключить чиллер и позадирать напруги, то может и получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Сэры, такая тема. Обратил внимание, что у меня анкоре в нагрузке 1.234 а вкоре 1.180 в среднем в тестах, ну или до 1.208. Как я понимаю анкоре - запрашиваемое напряжение L3 и ринга, а реальная напруга (датчик) вкоре включает и напряжение кольца (или как то так?). И получается, что кольцу и кешу моему требуется в нагрузке 1.23 а у меня только 1.180, или я не догоняю? или есть датчик отдельный который рил напругу кэша показывает? Я к тому, если я прав, то у меня для кэша недобор и нужно либо vid кэша снижать, либо повышать реальное напряжение например офсетом..., и если я на кэш накину, то как/где мне увидеть что все получилось? !подскажите плз!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
sanskrit48 писал(а):
требуется
Запрашивает.
Не существует отдельного напряжения Ядер и Uncore. В завивисости от метода которым ты задал напряжение, VID может частично или полностью игнорироваться. Задавать мождно оффсетом со стороны цп, VRM, отдельные точки кривой. Оффсет цп и VRM тоже бывает разным. Фикс напряжение вообще работает? Забыл.
Если LLC с максимальной просадкой, тогда VCore < VID вполне нормальное явление. Можно ещё криво нарктутить AC DC для подобного эффекта.
Есть возможно рабочий оффсет для L2 E-Ядер. Но это не оно.
у меня асдс 0.05\0.45 и core vids совпадает с vcore в нагрузке, расхождение-погрешность. LLC 6, прямее только 7-8 Я так и не понял, мне требуется делать так, что бы vcore совпадал с uncore? Я попробовал на Кэш vid накинул +0.040, но что то ничего не изменилось... И если так нужно делать, то получается у меня должен вкоре увеличиться? (условно говоря стать равным анкоре вид?
HertZ писал(а):
совпадение с vid ядер это просто совпадение
почему просто совпадение, если видс ядер я совмещал (выыставлял) сам?
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: BY_PashkaAgiliterHertZ может нужно эту штуку включить для синхронизации?
HertZ писал(а):
Оно и должно быть включено, если вручную ничего не меняешь.
Вся почти напруга у меня выставлена в ручную, лимиты, частоты, токи, cep off, адаптив настроен, на vcore стоит ограничение до 1.255v и офсет -0.40. При таких раскладах включать?
