Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1435218 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
nag77 писал(а):
Это я вам в мягкой форме рекомендую)
сказал белорус с двумя горчичниками)) по мне так и выжимать 2-3% с итак разогнанного проца маразм. нигде кроме бенчей этих 2-3% не увидеть. но почему то многие верят, что без 5ггц ну не поиграть вообще никак))) по теме здесь обсуждают процы серии коффе лейк и не обязательно их разгон...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Последний раз редактировалось Bookmaker 28.03.2020 6:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
На вкус и цвет фломастеры разные. У каждого свои цели, интересы, увлечения. Один яйца морозит на зимней рыбалке, второй марки собирает, третий деньги в кабаках спускает. Аналогично могу сказать о маразме покупки кофейника с индексом K и последующей стоковой эксплуатации.
Я 10 °С скинул благодаря скальпу - жизнь удалась))
Мне все равно какая у вас разница на словах , но даже у заинтересовоного лица как Der8auer разница в температуре ниже . А выше там пример как " пацан к успеху шел, но не фартануло ". Я согласен с sdvuh , что овчинка выделки не стоит. Ради 100mhz скальпировать процессор , чтоб пройти linx - это не совсем разумно . У меня процессор проходит стабильно linx на частоте 4.8ггц при 1.21 вольта, на 4.9ггц при 1.28 вольта и на 5ггц при 1.34 вольта , но для повседневного использования я не буду держать 1.34 вольта , а разница между 1.21 и 1.34 в энергопотреблении и тепловыделение просто огромная . Здесь два варианта, первый это отбирается камень который может работать при напряжении 1.2-1.25 на 5ггц , а второй это снижать частоту и напряжение до приемлемого энергопотребления .
nag77 писал(а):
Аналогично могу сказать о маразме покупки кофейника с индексом K и последующей стоковой эксплуатации.[/off]
в принципе согласен. доплата за 100мгц не оправдана... да и покупка не К проца при возможности купить инженерный семпл почти в 2е дешевле серийного тоже не оправдана))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
nucl3arlion писал(а):
Значит дело все же в камне
Может быть. А может быть и нет. На 4700 с 1.32 в минимуме там невязки, тут могло просто повезти, на 5 то проходов. Я бы прописал тщательное тестирование памяти, желательное еще Prime Large на 13Гб прогнать после TM5. Но это мое мнение, если владелец бедствия уверен в том, что с памятью все в порядке, то ок, ему виднее. Еще можно сбросить биос (кнопкой на плате, а не в настройках) и погонять LinX со стоковой памятью - это даже проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
sdvuh писал(а):
С практической точки зрения скальпирование даже 8-й серии является практически бессмысленным занятием: дополнительных 100...200, даже 300 мегагерц никто не ощутит,
Скальпируют не ради мегагерцев а ради температуры ибо резкое увеличение нагрузки с хреновым термоинтерфейсом приводит почти к мгновенному нагреву ядер и следовательно рост оборотов вертушек на кулере. Я уж не говорю про сами температуры, которые в моем случае упали на 25 градусов и на той же частоте в 4700 сделали процессор бесшумным практически, а до скальпирования слышал взлет вертушек каждый раз при банальном открытии браузера.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
homa177 писал(а):
Что мешало выставить задержку на раскручивания вентиляторов 3 секунды.
пипец ты сказанул-это поможет
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Снизь частоту на 100-200МГц и не будет никаких "взлетов", либо обороты можно настроить. Я полтора года сидел на не скальпированном 8700К, ибо брал его с намерением менять на 9900К - мне ужастики про терможвачку не надо рассказывать.
Чего удивительного, не понимаю. Ждать было не долго, но 9900К разочаровал, так что остался в полном комфорте ждать 9900KS и оказался, в результате, в удовлетворении.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Да ладно заливать. Я помню твою историю когда ты погнался за частотой и впервый раз в жизни саальпировал проц, потом кричал что наконец покорились тебе 4800Мгц с запасом по температуре, а в итоге поигравшись в бенчах ты понял, что 4700Мгц везде с головой хватает. Я сам пару лет сидел на 4700Мгц при проце 8700К, никаких завываний резких от кулера и резких скачков температуры не видел. Возможно потому что вольтаж был 1.2В. Но для себя сделал вывод, без скальпа нормально жилось и проц на вторичка ушел за нормальные деньги. У меня сразу спрашивали скальпировал ли проц? Скальпированный никому не нужен был в моей глубинке.
Я год играл на 5000МГц 8700К не скальпированном, причем и на 5200 был период, что и сюда выкладывал, хорошо помню, как мне рассказывали как у меня все ужасно не стабильно и сейчас аж взорвется.
nepranov писал(а):
Да ладно заливать.
Чего заливать, я и скальпировал ради температур и тишины и как бонусом получить лишние мегагерц 100 или 200 по возможности. И 4900 у меня ходит даже под линксом, другое дело что там потребление и соответственно нагрев и шум что и до скальпа практически, да оно сейчас и попросту не нужно, выйдет игра что бы прям упиралось в процессор, включить не долго. Но подозреваю что на 4700 так и просижу ещё года 3 или 5 как минимум.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 62
