Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354796 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
при нагрузке всех 12 потоков на моём 8086к разница 20 градусов. это было и раньше, но тогда было 7-9 градусов. куда копать?
Как пользовались так и пользуйтесь дальше, не надо забивать голову ненужными вещами. Недавно поднимали эту тему, оказалось, что у многих при максимальной нагрузке разница между ядрами достигает 15-18 градусов на припое . Вот у меня разница в 14 градусов 93 против 79 градусов, но я включаю программы мониторинга перед завершением теста , чтоб не влияло на тфлопсы: https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view Если бы я пол часа мониторил , то разница должна было быть выше .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
СергейФ писал(а):
оказалось, что у многих при максимальной нагрузке разница между ядрами достигает 15-16 градусов на припое .
Ну у него то не припой под крышкой, я хотя слово припой я бы взял в кавычки. У него процессор как и у меня по сути, с той же пастой, так что правильно, только "глупый и бесполезный" скальпинг тут поможет. У меня до скальпа тоже была разница градусов в 11, после скальпа 4, ну за почти 2 года на 4900 может 5 будет от силы. Да, 4 градуса это ещё максимум, а так 3 обычно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
Это говорит о качестве припоя. У меня разбежка 6 градусов при потреблении в 220Вт: 82 и 88 градусов на горячем и холодном ядрах Xardazzz какая частота и сколько флопс на выхлопе? Какую цель преследовал, когда линкс гонял?
RustamS писал(а): У меня разница 20 °С была с припоем, на ЖМ примерно так же.
Это на всех восьмиядерниках? У меня на жм в худшем случае 5 градусов разницы.
Возможно на 9000 серии играет роль толщина кристалла, поэтому такой перепад . Думаю что неспроста их шлифуют при экстремальном оверклокинге, ещё как вариант это кривые теплораспределительные крышки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Не вариант. Ставил отшлифованную крышку от другого проца - такой же разброс, поставил обратно родную. Водоблок шлифованный. По-моему у всех 9700К такой разброс в ЛинХ. В других прогах нормально всё, в прайм95 разброс 10-12 °С.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Azya писал(а):
Чем вызвана ошибка?
Ну так опытным путем проверяй. Самое простое - понизь множитель на камне до х49, потом с памятью аналогичным образом -> 3200~3333. Может недотестировал железо раньше.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 12
