Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1422944 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
miwa я пишу основываясь на показателях и знаю точно, что от перегрева питальника флопсы не прыгают (скачут). PS: вот пример подогнанных напряжений на 99% для проц/память, то что одна невязка - это все ковид...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2019 Откуда: Украина, Одесса
VCCIO/VCCSA и DRAM - спрашивал, пока не ответили. Я это ставил по методологии разгода DDR с запасом, как было описано) Корректные значения сейчас по ним: VCCIO/VCCSA - 1,125 DRAM - 1,392
Последний раз редактировалось MarWell 01.04.2020 16:41, всего редактировалось 1 раз.
aggressionmiwaAleKSandR Спасибо. Память уже поправил по рекомендации, осталось раздобыть 50х50 вертушку чтобы установить на обдув VRM, попробую пока снять какой-то из 120 для теста поставить на обдув и попробовать затестить в течении суток. Возможно и правда сама проблема из-за VRM и такой разброс в флопсах, сбрасывается частота из-за тротлинга, на который я не обратил даже внимание. Обычно валило у меня тест либо сходу, либо ближе к концу - когда система была нагружена в течении 15-20 минут как раз таки. На БП - грешить уже думал, т.к. это вторая МП, до этого была Asus ROG Strix Z370-G - на которой этот камень у меня проработал пол года 5,0 AVX 4,8. А на этой АТХ плате с таким же питальником - не хочет.
...и как с такими напряжениями выглядит LinX, тоже все плохо?
Я выше написал, что перегрев VRM не влияет на разброс флопсов и сброс частоты, даже в случае троттлинга (мать просто уйдет в защиту, если не полное "Г")... тут только либо перегрев самого процессора, либо нехватка напряжения... я склоняюсь к последнему, т.к. температура процессора в пределах нормы.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Xardazzz писал(а):
стоит понизить до 1.05 - 1.10, это позволит скинуть с проца градусов 10.
У меня эти напряжения не влияют на температуры от слова совсем.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Xardazzz писал(а):
для 4.7 как то очень много. должно 1.20 хватать
У меня 1.23, можно и на 1.22, на на каком-нибудь 35 проходе с задачей 34000 в ошибку вывалится, так что все процессоры разные, но 1.36 это конечно перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, у кого-то с обновами дров/винды флопсы падали? Я тут смотрю раньше на 0.9.6 на 4800 без хт было 525 флопсов, а стало 495.... я только память с 4200 до 4133 опустил, но 30 флопсов слишком дофига за 66мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
у тебя по мониторингу 1.25-1.26
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Всем привет, хочу андервольтнуть i9-9900 без индекса К, материнка asus maximus 8 hero, нашел в режиме manual рабочее напряжение 1.22в, при котором работает винда и запускается стресс тест аиды, но оно падает в нагрузке до 1.104-1.152, и тест аиды прекращается, однако, мне необходимо, чтобы это напряжение 1.22в было только под нагрузкой, а в простое было минимальное обычное напряжение в виде 0.64в, что для этого необходимо сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Попробуйте напряжение оффсет - - Offset Mode Sign [-] TVB Voltage Optimizations [Auto] CPU Load-line Calibration [Level 5] Если будет ниже, чем надо - Offset Mode Sign [+]
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сейчас этот форум просматривают: Volk2000 и гости: 109
