Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231475 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
randombeach Заходим в раздел Extreme Tweaker - Digi+ и выставляем значения AC и DC по 0.01, а уже потом смотрим, добавлять вольтаж или убавлять.
Пробовал, появляется синий экран, но на постоянке без андервольтинга стоят значения 2.1 ac и dc, как я понимаю, если синька, то нужно добавлять вольтаж?
randombeach Ну ясен пень, что вольтажа при 0.01 может не хватать. Ставь сопротивления по 0.01, а офсет +0.030 хотя бы. От этого уже и плясать. Мне для 4700 по ядру и 4400 по кешу хватает только установить сопротивления по 0.01 и вольтаж в авто. При таком раскладе в линксе 1.10в, не выше. Но это индивидуально для каждого проца, поэтому начинай с офсета.
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Спасибо вам за помощь! Поставил ac/dc 0.01 и оффсетом +0.100, по итогу винда грузится, напряжение в простое - 0.740, в нагрузке - 1.13 максимум и хотя бы тест аиды работает, буду тестить дальше.
randombeach LinX с задачей 31000 или 35000 хотя бы 5 прогонов сделай на таком вольтаже. И LLC 5 в настройках питания лучше сделать.
А так ли важен llc level 5 при андервольтинге? Просто llc 5 напряжение возрастает до 1.2+ При llc auto напряжение 1.120-1.152, при llc 5 - 1.1-1.2+ P.S Хочу добиться достаточно низких температур и вольтажа
Ну так для этого есть офсет "-".
Здравствуйте. Можно ли оставить такие настройки вольтажа на память и процессор на 24\7. Процессор скальпирован, по температурам все хорошо в повседневных приложениях. Больше волнует напряжение на пямять, меньше выставить не получается с этими настройками, сыпит ошибки. Заранее благодарен.
добрый день, прошу добавить в статистику разгона 4900mhz (AVX 0), I5 9600K, cache 4600, vcore 1.11, LLC5, Batch L924F381, asus maximus xi gene (bios 1302), Noctua NH-d14, HS не снимался, память g.skill ripjaws 3200cl14@4133cl16cr1, windows 10 1903, linx 0.9.6.0. 64bit p.s. VID к сожалению не выводится в core temp, не знаю почему.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Выяснилось, что у меня Ring/LLC Clock не держит частоту 4700 МГц. ЛинХ 0.9.6 и ТМ5 экстрим часами крутил - ровные невязки, без ошибок всё. В играх всё ОК. Запустил Prime95 v.29.8 Large FFTs - синий экран через 5 сек (несколько раз пробовал) Пришлось снизить частоту до 4600 МГц, теперь без проблем тест крутится. Вот настройки:
