Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1397686 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
777Kohn777, относится ко всем платам при наличии показаний VR out по идее. Просто на платах асус это значение напрямую вывели в показания Vcore, а на остальных оставили оба варианта измерения.
Спасибо,не знал про данный показатель,буду ориентироваться на него теперь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
nag77 мляу, только хотел поиграть, в конце-то концов, а то все утро подбирал напруги для RAM=4200MHz :) чуть позже. PS: кстати косяк есть, напруга под 4700MHz кэша, а не 4600MHz... фик с ним.
Из интересного: vdroop стал меньше и второй момент, в LinX без HT GFlops ощутимо больше, тут же мы видим минимальную разницу... от сюда можно сделать вывод, что LinX и LinpackXtreme используют разную методику (?) без привязок к оболочке.
PS: про напругу, VCore четко реагирует на разгон памяти (особенно на VCCIO), совсем про это забыл, так что при ее разгоне, можно смело поднимать напругу на проц на 2-3 шага... если простыми словами, либо поднимаем VCore и снижаем VCCIO, либо наоборот, либо ищем "золотую середину", как например я, стараюсь не "отпускать" VCCIO от VCCSA более чем на 20-30mV (или наоборот, если речь о B-die).
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
sdvuh ээ... сегодня в обед делал... на лоджии +5-6С :) Напругу на память я по-другому подбираю (от части спасибо O_Marceline за подсказку), пока не подводило, не люблю "стандарты/правила", сперва SA, после RAM, после IO+CPU. Про безопасные... имеешь в виду 1.46V для 4200MHz?.. оставил пока тестирую, а так постоянный конфиг - это 4000MHz при 1.39V.
Всем доброго времени суток. Закончил с разгоном своей систему. Процессор 8700K, мать асрок таичи, память 16гб корсар. Напряжения по мониторингу на процессор 1.360 - 1.376 (в биосе выставлено фиксированное напряжение 1.375), память 1.448, VCCIO 1.168, VCCSA 1.216, VCC PLL 1.160. Интересует мнения форумчан о данном разгоне, правильно ли все настроено, можно ли оставить такие напруги на 24\7, нормально ли флопсов в linx набирает данная система? Сборка протестирована на стабильнось разными программами - никаких ошибок, вылетов и синих экранов замечено не было.
tsof, результаты хорошие и правильные. Напряжение ЦП высоковато, как по мне, но это зависит от удачности кремния.
Спасибо, память настроить помогли добрые люди с данного форума, за что им премного благодарен. Да, при меньшей напруге встречаются ошибки в linx( 4.9 без ошибок при напряжении 1.328 работает...вот и думаю оставить 5 или откатиться на 4.9
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Kyle Reeze https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf 19-23 старинца. 2666-19-19-19 CR2. Кстати использование XMP даже без ручного разгона повод для отказа в гарантии. Правда вы должны сами об этом сообщить...
nucl3arlion писал(а):
Наиболее точное значение - VR out, он же on-die sense, емнип. Нужно ориентироваться на него, если он есть на 370 таичи (а он вроде есть).
Хотелось бы внести корректировку: 1) классический Vcore измеряется через Super IO и является весьма неточным и неплохо завышает реальное напряжение на ЦП; 2) на большинстве хороших современных плат отоборажается напряжение ЦП, замеряемое на выходе VRM - так называемый VR_OUT. Это значение точнее Super IO, но все же немного завышает; 3) в топовых ASUS внедрили сверхточный датчик on-die sense, который находится в непосредственной близости от ЦП, соответственно его показания являются наиболее точными на текущий момент - показания выведены как значения Vcore на максимусах 11 серии. Выводы: 1) Обладатели максимусов 11 серии ориентируются на показания Vcore как на напряжение ЦП; 2) Обладатели остальных плат - на VR_Out при его наличии; 3) Остальным придется довольствоваться тем что есть: показаниями Super IO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
