✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Тоже не понял с чего бы это. Там VRM для средних плат более чем, и фазы непараллельные в отличии от палат асус и гигабайт того же ценового сегмента. Они все должны вывозить, даже MSI A-PRO до 1000 Ватт может пропустить через себя. Есть в интернете таблица VRM плат Z690 в Exel. А для просадки LLC придумали.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: Умная мысль преследует меня, но я её пока обгоняю. Пришла в голову идея. Кто знает, как заставить плату в Overide Mode, накидывать напряжение в режиме CPU Turbo Core Limit. То есть задал я допустим на 13700k по всем ядрам 5,5 на 1,3v. И на этом же вольтаже задан Turbo Core Limit на 1 ядро 5,8; на 3 ядра 5,7; и на 6 ядер 5,6. Вопрос: Как заставить плату при неполной нагрузке на CPU, например в турбобусте до 5,9 или 6,0 накидывать еще напряжение, что бы одно ядро бустилось до таких частот, потому что 1,3v уже не хватает для одного ядра на 5,9 при смешанной нагрузке? Я так понял либо LLC 4,5,6,7... Либо какой ни будь Overide + Offset, или тупо Adaptive mode и LLC подбирать. Как правильно сделать и возможно ли такое вообще?
Последний раз редактировалось Roman Larin 08.04.2023 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Да не для просадки придумали LLC, а для сглаживания пиков) Для просадки можно просто понизить напряжение)
Добавлено спустя 59 секунд:
V/F curve offset по последней точке + адаптивный режим питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2023 Откуда: Москва Фото: 6
Вопрос есть по нумерации ядер. В шапке есть красивая фотка структуры процессора где видно расположение P-ядер/Е-ядер/кэша и т.п. А есть информация как нумеруются P-ядра ? То что видно в биосе/hwinfo и т.п. как P-ядро 7 или P-ядро 2 где они расположены физически в кристалле ?
vitosol писал(а):
В Intel тебя уже ждут! Ждут технологический рывок.
При чем тут технологический рывок и ожидание меня где-то ? Типа с умничал ? Любой кристал представляет из себя некоторую структуру. Раньше у нас такое изображение называли "спилом". Когда по микронам спиливают крышку и смотрят на строение кристала. Ровно таким способом китайцы делали(ют) клоны старых, но очень популярных микросхем (по достаточно древним тех.нормам). Или ты хочешь сказать, что интел "разбросала" функции ядер вперемешку ? Это глупо для построения. Проще повторить однотипные блоки, чем перемешивать все в кучу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
urisoft писал(а):
Чтоб ты понимал о чем речь и как это выглядит в кристалах
А тебе оно понятно? Ты что умней разработчиков из Intel/AMD? Тогда что тут делаешь? Ты можешь до конца своей жизни изучать эту картинку... От этого твоё железо работать лучше НЕ БУДЕТ.
Последний раз редактировалось Bookmaker 09.04.2023 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Это для Asus такой твик или в MSI тоже такое есть?
В настройках биоса АСУС есть отдельная настройка V/F Curve процессора, где можно для каждой из 11 точек задать оффсет напряжения как для сток частот, так и для турбо буста. Так же это можно делать из-под виндовс набором утилит Overclock Tool Pack для Asus. Не знаю, какой там функционал в этом плане у MSI, но думаю что не такой богатый, как у АСУСа
Вопрос был про нумерацию ядер на представленной топологи кристалла. Ты похоже куришь что-то серьезное... если не понимаешь о чем спрашивают и отвечаешь на вопросы которые самому в голову приходят. По теме вопроса есть что сказать ?
Ребят, а CPU Current Capability в биосе надо трогать? Это типа больше силы тока накидывает при том же вольтаже? Я думаю, может из-за него чет упарывается?
_________________ i7-13700k ASUS PRIME Z690-A G.Skill DDR5 5600 CL36 Inno3D RTX 3080Ti Cougar BXM850 Bronze Zalman Reserator 5z 36 Samsung 980 PRO 1Tb
Prometheuz писал(а):
Auroson1c Завидую, а есть 10 минутный тест? На сколько вода успевает прогреться?
Тоже завидую и хочу Iceman вместо EK DD (совсем не впечатлил, разницы практически нет). Увы, СБ23 10 минут не сохранился стресс-тест, есть скрин Realbench 15 мин. Чуть поменьше СБ по жору, но в целом примерно та же картина. У МОРЫ большая теплоемкость, справляется без проблем с рассеиванием. Примерно на 3-4 градуса вода прогревается за время бенча.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 3
Не делал, случайно, сравнения, зависимости температуры воды \ эффективность охлаждения на море? Прикидываю к чему летом готовится, там вода за 30С точно улетит, вот хватит ли 12С или сделать запас больше?
