Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1227555 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Igor1966 писал(а):
Вчера 1 час с таким напряжением тестировал в Aida64 (включены были: стресс CPU, стресс FPU, стресс КЭШ, стресс ПЗУ), целый день играл в Dragon's Dogma Dark Arise
1. Вы еще "косынкой" или "сапером" стабильность тестируйте. 2. Для теста CPU в AIDA достаточно поставить одну, одну галку - FPU. 3. Для проверки стабильности используют или ОССТ или Prime95 и только. PS: LinX или LinpackXtreme для проверки достаточности напряжений и температурного режима при максимальной нагрузке.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2011 Откуда: Днепропетровск Фото: 1
peregib писал(а):
цифирь естественно свою подбирать нужно
Спасибо большое! Это, я так понимаю, что если понижать напряжение, то должно быть отрицательное число - с минусом, а не с плюсом, как на Вашем скриншоте? Щас накручу, а потом протестирую в
aggression писал(а):
LinX
может что-то получится .
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 35 секунд: Во, протестировал:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.9.6 for Intel
Current date/time: Sun Apr 12 14:07:48 2020
CPU frequency: 4.498 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 6 Number of threads: 12
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 32717 Leading dimension of array : 32728 Number of trials to run : 25 Data alignment value (in Kbytes) : 4 Maximum memory requested that can be used=8566754464, at the size=32717
=================== Timing linear equation system solver ===================
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Igor1966 писал(а):
а вот если устанавливаю там вручную - 1.165 В, то в аида показывает, что в простое 1.152 В, это плохо?
Как говорили ничем не чревато совсем. Возможно в простое на +1-2 градуса температура выше будет чем при авто вольтаже. Зато в нагрузке на 5-10 градусов ниже. Если для ваших задач система стабильна(т.е. в играх не вылетает/не зависает), то нет смысла искать стабильное напряжение в линске/прайме/аиде(fpu галка). Просто у некоторых единственная задача это "стабильность в самых суровых тестах". Вот когда увидите, что не хватает напряжения для какой либо игры/другой вашей задачи - тогда можете повысить напряжение.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Igor1966 писал(а):
Похоже, для моей системы в LinX это потолок...
Потолок линкса от памяти зависит. У вас низкая частота, посредственные тайминги. И не насилуйте материнку - целый час при 90+ температурах на VRM...
когда должно быть так:
Это же 8700к в стоке.. Там вроде нет MTE? 4400 частота на все ядра и 4500 видно было когда на несколько ядер нагрузка получилась в какой то момент.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
это вас не смутило
тот скрин после того, как я сбросил в HWINFO минимальные, максимальные и усредненные показания. Вот скриншот при работающей LinX, вот скриншот после завершения теста. У меня все настройки процессора по умолчанию, установил только CPU Vcore: "Normal" и Dynamic Vcore (DVID): "-0.060", разгона нет, Enhanced Multi-Core Performance: "Auto".
в стоке на все - 4300, в турбо бусте - 1 ядро - 4700, 2 - 4600, 3 - 4500, 4,5 - 4400, 6 - 4300.
тайминги по умолчанию, те, что XMP профиль ставит, мне хватает.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
та и я такого же мнения - как что-то вылетит/зависнет/глюканет, тогда и восстановлю по умолчанию . Все равно, кроме игр, из тяжелых приложений, ничем не пользуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
Подскажите, где можно узнать отличия степпинга R0 от P0 для процессора Intel 9600KF. Кроме трёх страничек на сайте CPU World не смог пока ничего найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
Здравствуйте. Скоро предстоит сборка системы на Gigabyte AORUS Master G2 Edition + i9 9900 (просто 9900)
На форумах люди говорят, что моя материнка в AUTO режиме завышает вольтаж на ядрах проца. Подскажите пожалуйста, какие значения для данного камня являются номинальными? И что где подкрутить, чтобы обезопасить ПК от перегрузки по питанию проца? Разгон пока не планируется, хочу пока пощупать всё в стоке.
miwa писал(а):
приедет-тогда и пиши, щас что гадать.
Я не прошу гадать. Мне хочется понять какие значения вольтажа для 9900 считаются стоковыми? Чтобы посмотрел такой в AIDA, и понял, о - материнка завышает. Или О- всё ок пока. Или я вопрос как то не так задаю?
Agiliter писал(а):
Они разные, в зависимости от процессора.
Ну я же написал какой проц: i9 9900 мать AORUS Master G2 Edition Всё в стоке пока будет. Вот и хочу понять что есть номинальные значения для сего камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
MAULER Сток для 9900. Частоты: 3100(превышение лимита в 65Ватт)-4600(буст на все ядра)-4700(6-7 ядер)-и тд до 5000(1-2 ядра). Память: 2666-19-19-19 CR2 Напряжение зависит от того что запрашивает конкретный экземпляр процессора и что подаёт плата. Официальный диапазон (пункт 7.1.2 и дальше) 0-1.52v для ядер, встроенной графики, системного агента при соблюдении лимитов. Для системного агента также указано типичное значение 1.05v. Для КП указано только типичное значение 0.95v, для памяти 1.2v+-5%. Ничего из этого не соблюдается на абсолютном большинстве плат, абсолютным большинством пользователей из коробки. Хотя возможно в ОЕМ сборках и соблюдают.
