Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355327 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Blutgott Потому что сток рассчитан с лимитами. Сток режим это Long 95Ватт Short 120Ватт.
Выкрутите LLC в обратную сторону. Напряжение сделайте так чтобы в простое было немного завышенное, а под нагрузкой падало чуть меньше текущего. Long 190 Short урезайте до 220. Температуры всё ещё слишком большие. Кстати теперь заметно, что пасту стоит поменять.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Blutgott, да, сочувствую, даже мои 4.7/1.28 кажутся не настолько ужасными. А то писали тут - не бывает таких 9900к, не может интел такое выпустить, это материнка виновата, настрой правильно...
homa177 писал(а):
из 8 шт мне попался один ублюдок который даже 4.8грц при 1.3в не брал ,кф
Вот у меня такой же, на воздухе проверить этот режим можно только с форточкой зимой.
Так это с заменой пасты, в среднем, градусов на 5 меньше
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Waad писал(а):
У меня проц не удачный становится тогда, когда начинаю мучать тяжёлыми бенчами и стресс тестами, если играть в игры на 5.0, то он практически безотказен, а вот на 5.1 проблемы, может и вылететь
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Agiliter писал(а):
Кстати да. Флопсов меньше чем у 3600 райзен на 3900.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
homa177 писал(а):
Дык я задолбался отбирать себе камни из 9900к и 9900кф , 8 шт проверил
А я не проверял, просто взял у друга, который без понятия о разгоне, у него даже память стояла 2400 МГц, он не знал, что можно ХМР профиль 3300 МГц поставить. Прайм 10 минут на 5000 МГц, дальше не стал, питальник 85 °С, без форточки. Последний скрин - ЛинХ на 5200 МГц с форточкой.
Здравствуйте. Заметил,что в аиде при прогонах стресс-теста температура по ядрам может достигать 86-90 градусов, а только один тест fpu уходил к 100. Бенчамарк cinebench 20 выдает около 86. В настройках биоса все стояло на авто + xmp 3200 c напряжением 1,35. Разгоном я не буду заниматься, главное чтобы температауры при нагрузке оставались в норме. Сейчас ради эксперимента поcтавил такие: Vcore - normal(1.2) Cpu internal AC/DC calibration - power savings Vcore loadline calibration - normal VCCSA - 1.2 VCCIO - авто (где-то доходит до 1.17 при тестах)
При такой конфигурации темпрературы значительно упали в aide и cinebench, но тест одного fpu не проходит, через минуту прекращается с ошибкой Посоветуйте пожалуйста настройки в биосе для каждодневного использования,чтобы система работала стабильно,без завышенных температур.
