Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1361209 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
От обычной замены термопрокладок, добавление обдува и\или установки небольшого радиатора где его не было ничего не будет. При попытки экстремального охлаждения, то что работает с существенным превышением расчётной мощности можно заодно ускорить деградацию остальных элементов цепи. Даже мосфет можно убить охлаждением, при критическом увеличении температурного перепада внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2018 Откуда: Комсомольск н/А Фото: 4
Уважаемые, подскажите пожалуйста, по поводу установки напряжения через offset, в теории понятно, как это работает. К примеру, сейчас у меня установлен 9600К, разогнан до 4.6 Ггц, напряжение 1.172в, в нагрузке поднимается до 1.208в. Linx и Prime95 проходит стабильно, проблем нет. Меня интересует следующий момент, как узнать в теории это просто методом тыка, искать мин-е напряжение для данной частоты и потом от 1.208в отнять значение Х, где Х - это найденное мин-е значение напряжения для 4.6Ггц или к знач-ю Х прибавить значение Y, где Y - это найденное значение между разностью 1.208 и значением X, верно? и установить напряжение через оффсет, и как проверить стабильность системы при этом мин-но найденном напряжении?Смею предположить, что надо найти мин-е значение для 4.6 Ггц, на нём протестировать систему, а потом выполнить выше описанные мной под спойлером действия, верно?. С платформой от интел имею дело впервые.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
LLC высокий, надо бы выставить 5 или 4. Завышение идёт из-за некорректных показаний датчика super io. Офсет отталкивается от VID voltage, который, в свою очередь, определяется зашитыми по заводу таблицами частот/напряжений, индивидуальными для каждого ЦП. Итоговое напряжение на ЦП при ac/dc loadline=0.01 определяется как Vcore=VID±offset-I*LLC.
Только при LLC=6 удалось добиться стабильности, поэтому и оставил. Но, правильно ли я понимаю, что уменьшив до 4-5 уровня LLC, придется поднять напряжениепо идее, да, но вот на сколько, до тех же 1.2х вольта?? Так всё таки, как мне узнать величину, на которую мне надо прибавить или отнять от найденного напряжения? И, что подразумевается под множителем "I"?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Можете пояснить, более простым языком, значение каких напряжений, завышаются из-за недостоверных показаний датчика super io?
gish1991sp, напряжение на Vcore отображает завышенно в силу особенностей работы.
Роль играет напряжение в нагрузке. В простое - главное не превышать 1.45-1.47, в нагрузке - лучше в 1.3 вписаться, если не вдаваться в подробности. По сути чем ниже ллц (я говорю только про градацию Асус) - тем лучше, но для обеспечения нужного напряжения в нагрузке на низких ллц напряжение в простое может оказаться высоковато. В 90% случаев на Асус используют llc 4 или 5.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
I - ток процессора, llc - сопротивление нагрузочных линий (выставляемые уровни неявным образом его задают).
Напряжение в нагрузке у меня при прогоне linx, как видно из моего скриншота составило 1.208в при LLC=6, троттлинга не было, следуя вашей логике, я вписался в указанные вами значения напряжений. А в чем будет заключаться преимущество, при установке уровня llc равно 4 или 5 уровня, уменьшиться общая нагрузка на VRM и как следствия нагрев, так получается? И почему нельзя использовать 6 уровень? Просто, я не совсем понимаю тогда смысла в уменьшении уровня ллс с 6-ти до 5-го или 4-го уровня, если придется повышать напряжение. И всё таки, вы так и не ответили на мой изначальный вопрос.
Добавлено спустя 30 секунд:
I - ток процессора - где можно посмотреть его значение, чтобы решить уравнение из которого я смогу узнать значение оффсета?
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, ser255 и гости: 29
