Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1342381 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Прочитав я понял, что при меньше уровне LLC происходит меньший жор процессора в разгоне. Но у меня всё так же остался вопрос, который я изначально задал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
Плохо прочитал. Жор не изменится, но пропадут броски напряжения. Ток только некоторые платы отображают. Его можно рассчитать, но это довольно геморный процесс. И ещё раз: 1.208 по показаниям - это реальные 1.18 например - колеблется от платы к плате разбежка.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Жор изменится. И это важнее, чем угроза овершутов. Я на картинке попробую объяснить:
Идеально, с этой точки зрения, картина выглядит вот тут:
"Вольтаж стабильности" примерно равен "вольтажу жора", но так можно спалить процессор при большой нагрузке на только одно ядро (малопоток), ибо просадки вольтажа не будет и ему не поздоровится. Нужно искать золотую середину.
Не совсем так. Transient response (переходной процесс) - это изменение значения (в данном случае напряжения) между двумя стабильными состояниями. Undershoot - отрицательный бросок/скачок напряжения - влияет на стабильность - чем больше, тем хуже со стабильностью Overshoot - положительный бросок/скачок напряжения - влияет на деградацию и живучесть - чем больше, тем короче срок службы Vdroop - просадка напряжения Стабильный V_load в пределах LLC1 до LLC8 меняется в пределах 50-60мВ в сторону увеличения (согласно исследованиям того же Элмора).
LLC1
LLC1.png [ 43.84 КБ | Просмотров: 3288 ]
LLC8
LLC8.png [ 44.14 КБ | Просмотров: 3288 ]
То есть LLC1 - идеален с точки зрения овер/андершутов, но есть только одно но: высокое напряжение само по себе убивает ЦП, даже без нагрузки. По спекам интел при нулевом токе максимальное напряжение 1.52В.
Безопасное напряжение нагрузки при 100 градусах - Vload=Vidle-I*0.0021=1.52-I*0.0021 (для 4/6 ядер) и Vload=Vidle(1.52)-I*0.0016=1.52-I*0.0016 (для 8 ядер) Vdroop=I*LLC Vcore=Vvrmout-Vdroop+offset
Соответственно, чтобы подобрать оптимальный режим, следует найти ток в нагрузке, рассчитать допустимое напряжение в нагрузке и подобрать такой LLC, при котором напряжение в простое не будет превышать ~1.45В (это обусловленно ненулевым током в простое и работой ВРМ, когда напряжение перед Vdroop успевает иногда подняться на 50 мВ) и стабильное напряжение в типичной нагрузке не будет выше Vsafe +- 5% (LinX не совсем типичная нагрузка (для него я допускаю +10%, потому как кратковременные превышения допустимы + Vsafe рассчитан на 100 градусов, а мы почти всегда держим температуры в пределах 80-90 в линксе).
У меня таким режимом получился LLC5, например: при 5 ГГц в простое 1,38В, в нагрузке 1,27-1,28В, кратковременное повышение напряжения перед Vdroop 1,41В. Ток в линксе 170А, типичный ток нагрузки 100-120А, соответственно для типичной нагрузки расчетный Vsafe ~1.27В, для линкса 1,16+10%=1,278В.
Потому, как я раньше и писал, очень важной проблемой остается контроль истинного напряжения на ЦП. Продублирую свой пост:
1) классический Vcore измеряется через Super IO и является весьма неточным и неплохо завышает реальное напряжение на ЦП; 2) на большинстве хороших современных плат отоборажается напряжение ЦП, замеряемое на выходе VRM - так называемый VR_OUT. Это значение точнее Super IO, но все же немного завышает; 3) в топовых ASUS внедрили сверхточный датчик on-die sense, который находится в непосредственной близости от ЦП, соответственно его показания являются наиболее точными на текущий момент - показания выведены как значения Vcore на максимусах 11 серии. Выводы: 1) Обладатели максимусов 11 серии ориентируются на показания Vcore как на напряжение ЦП; 2) Обладатели остальных плат - на VR_Out при его наличии; 3) Остальным придется довольствоваться тем что есть: показаниями Super IO
VRM
VRM.png [ 9.73 КБ | Просмотров: 3226 ]
Потому овершуты опасны. А жор изменится, согласен, но не критично: т.к. стабильное напряжение нагрузки снизится в пределах 50-70мВ при переходе от LLC8 к LLC1, то выбор LLC1 позволит снизить потребляемую мощность для теоретических 200А на 9900k в пределах 10-14Вт. Высокое напряжение в простое не окажет серьезного влияния на потребление, т.к. в простое токи околонулевые и разница потребления будет колебаться в пределах 0,1-0,3Вт.
_________________ telegram: @nucl3arlion
Последний раз редактировалось nucl3arlion 20.04.2020 10:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
На LLC6 у меня нагрев заметно выше, чем на LLC5. На LLC5 воздух тянет 5ггц, а на LLC6 только 4900 и при открытом корпусе. Есть ощущение, что этот жор и вызывают оверщэшуты, и, следовательно, опасно сразу то и то.
Последний раз редактировалось Victor91rus 20.04.2020 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus, при равной уставке? Какой ток при 4900 и 5000?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: LLC6 - это около 0,4-0,5 мОм на героях 11 LLC5 - это около 1 мОм При токе в 190-200А (типичный для 9700k) это Vdroop в 100 и 200 мВ. Соответственно при равной уставке в биос разница 100мВ -это разница в 19 Вт. А 19 Вт - это уже около 10-15 градусов в зависимости от возможностей охлаждения. Но нагрев - никак не основополагающий фактор при подборе LLC.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
У меня Offset +0.1 и LLC5 *, AVX Offset -1, в простое напряжение 0.89-0.91 В при 2100 МГц (мин. состояние процессора 60%, Intel SpeedStep - Auto), но при легких кратковременных нагрузках (браузер) иногда может подскакивать до 1.34 В. Но Vdroop при 210A в ЛинХ в 210 мВ не наблюдается на мониторинге, так как он компенсируется технологией TVB Voltage Optimizations [Auto], которая у меня не отключена и работает только при CPU Core/Cache Voltage [Offset Mode] Видео прохождения ЛинХ, на котором всё это можно наблюдать:
видео ЛинХ 5000 МГц
TVB Voltage Optimizations [Disabled] - гарантировано синий экран в ЛинХ через несколько секунд, то есть в тот момент, когда процессор выходит на максимальную мощность. _______________________________________ * IA AC Load Line [0.01], IA DC Load Line [0.01]
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 20.04.2020 10:27, всего редактировалось 4 раз(а).
Agiliter писал(а):
Дроп и овершут в принципе не мониторятся софтом. Даже если вы опрос выкрутите до упора.
Мониторятся на моей плате, если они длительные. Не мониторятся микроскачки (микропросадки), которые не фиксируются софтовым мониторингом. Микро по времени имеется ввиду, а не по величине.
RustamS, подтяни теорию по электрике. TVB не влияет на Vdroop, Vdroop есть всегда. Если датчики его не отображают - значит такие фиговые датчики. Овершуты и андершуты только осциллографом регистрируются. Vdroop ты можешь узнать, выставив фикс на 5 ГГц. ACLL/DCLL=0.01 Разница между напряжением в простое и нагрузке и будет Vdroop. В твоем случае 50 мВ, что весьма странно, т.к. это соответствует 0,25 мОм. На гене 11 LLC5 соответствует 1 мОм. Но тут может играть использование АВХ офсета, как вариант. На 11 герое виктора (мы вроде тут уже считали) тоже 1 мОм при LLC5.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: TVB - это по идее вторая вшитая таблица VID под низкие температуры. Тут использование офсета, а не адаптива, играет роль скорее всего. UPD.: TVB - это просто поправка VID на температуру.
Последний раз редактировалось nucl3arlion 20.04.2020 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Я не скажу, насколько это хорошо или плохо. У меня нет осциллографа на руках и ЦП с поддержкой TVB. Интересно влияение TVB на скачки напряжения. Но твоя теория похожа на правду.
Сейчас этот форум просматривают: Sabornik и гости: 111
