Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 136 из 287 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
miwa писал(а):
скрин для истории запости сюда, с памятью, процом и температурами
Че то с утра сегодня опять ошибку выдавал 3 раза подряд, на 2, 4, и 8 прогонах. Отключил Load Line Callibration, сразу тест прошел.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 17
гигофлопс мало очень мало, что то не так у тебя-с такой памятью должно быть за 270, 78 градусов темпа, задач поставишь 40000 и уже будет почти 90 градусов
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Там Linx 0.6.5
Прогнал только что 38000 задачу. температуры 78-78-80-71. 234,2 Gflops
Выше 38000 если ставлю, Linx не запускает тест почему то.
Фото: 96
Попробуйте LLC=6 поставить у меня на LLC=5 занижает напряжение.Вот в Биос стоит Vcore=1.35 LLC=6(на рабрчем столе 1.36) при тестах оно поднимается до 1.408 а если стоит LLC=5 то напряжение проседает и тесты не проходит. :-(
Plextor M8PeY-256Gb
MathKiller Скачай Llinx 0.7.0.
Фото: 17
не 0,6,5-не интересно, давай 0,7,0 версию линкс так же нам выложи скрин плиз :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
nepranov писал(а):
Там Linx 0.6.5
проглядел :-(
0,6,5 уже не актуальная, можно удалять?
Всем привет.Принимайте в ряды владельцев 7700к. " месяца думал что купить. В итоге коллега на работе посоветовал Интел, и я выбрал Интел.
Сразу скажу, что ещё перед заказом всего я заказал делидер, по той ссылке что здесь выкладывали на форуме.Опять же по совету коллеги.
Что я сделал не правильно: Это сразу скальпировал его не проверив. :bandhead: , но в итоге всё обошлось.Скальпировал коллега, намазал жидкий метал и герметик. Комп запустился, всё работает.
Температуры в простое 28-29 градусов. Так как пока нет тестов никаких, я не проверил как процессор себя поведёт в нагрузке. В Игре Танки он не грузится почти и температуры выше 50 не поднимались.
Воздушный куллер Ноктуа 15D
Так как заказывал всё издалека, на гарантию не рассчитывал вообще.Так же жалею, что не попробовал сперва его в работе без скальпа.
Хочу начать разгонять компьютер, но пока только понял, что нужно поднимать напряжение и ставить множитель выше. Коллега сказал, что как я определюсь с разгоном, он поможет.
Читал много в этой теме, но мнения расходятся нужно ли гнать или не нужно.Планирую для домашнего использования, игры, видео рендеринг.
Видеокарта 1080 gaming, Материнская плата Z170 Pro
Я так понимаю, что разгон до 4.8 это уже разгон, а смысл гнать до 5 и 5.2 нет, так как производительности не буде выше, так ли это?
Есть ли игры где нужно гнать процессор для нормальной работы?
Привет, да, есть. В StarCraft 2 просадки фпс в замесах значительно снижаются при увеличении частоты проца, а так же при увеличении частоты памяти.
Провел сравнительный тест катки 4 на 4, минутного повтора тяжелого замеса. Сравнивал фпс при памяти, работающей на частоте 2133 мгц, и на 4000 мгц. Результаты следующие:
DDR4 2133Mhz 4000Mhz
Min fps: 19 30 +58%
Max fps: 50 54 +8%
Avg fps: 35,8 42,5 +19%
Особенно впечатлил прирост минимального фпс, как раз моменты замесов, когда фпс особенно просаживается.
Фото: 17
как хочешь, можешь оставить, версия 0,7,1-у тя как по мне 0,7,0-лучше.
а теперь задач 25000 хотя бы поставь
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
принят :beer:
[quote="MathKiller"]Сравнивал фпс при памяти, работающей на частоте 2133 мгц, и на 4000 мгц.
Спасибо за ответ, но вы как раз пишите что нужно гнать и память, а у маня только 2400мгц, и нет такой дорогой как у Вас. А процессор на сколько разогнали?
А чем 0,7,0 лучше?
Вот прогнал задачу 38000
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
На мой взгляд сейчас оптимальная по цене и производительности память - на 3200 мгц, corsair LPX например. Можно пару плашек за 8500-9000 р купить. Проц без скальпа разгонял до 4800, но в Linx 0.6.5 температуры доходили до 99-100. Со скальпом до 4900.
Фото: 7
MathKiller
а ты линкс не гоняй, все равно таких нагрузок нигде нет, тестируй intel extreme tuning utility там и avx тоже есть или в играх, линкс фтопку
Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
У тебя 5 ггц это по результатам IETU или Linx?
Фото: 17
ну с ошибкой и 1 проход не считается :lol:
Юморист 90 лвл
Фото: 7
по результатам IETU и игр типо масс эффекта последнего, который не хило так прогревает проц и нагружает его при этом
Фото: 17
как она его нагружает в % соотношении?
Мой 7700к берёт 4.9 (4.5 кеш, больше пока не пробовал) при 1.296в. 8 часов х264. Это плохой или хороший результат? Процессор не скальпирован, упираюсь в температуру.
Сегодня поставлю Ноктуа д15, попробую поднять вольтаж и погнать дальше.
Мать Asus IX Code z270
(PC1) 4670k, GTX780ti
(PC2) 3570k, GTX680
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 55
