Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379748 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
RustamS писал(а):
Вот и меня это беспокоит.
Так не беспокойся. Включи адаптив, выставь 1.43В, офсет минимальный - и прогоняй. В теории у тебя должно как раз до ~1,23В дропнуться в нагрузке. А напряжение в простое не страшно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Так именно и было 1 в 1! С адаптивом технология TVB не работала. Но чем подкупила TVB - тем что при малых (браузер, фоновые процессы) и средних (игры) нагрузках напруга и соответственно температура процессора заметно ниже. То есть напруга подаётся когда нужно, то есть при нагрузке. Это легко понять, почитав как работает TVB. Предыдущее сообщение исправил, там с напругой напутал - 0,08 - 0,1 В
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 20.04.2020 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
RustamS, я уже почитал про TVB, но вижу в нем смысл только для авто-настроек. Для снижения в малых нагрузках я использую speedshift и сбалансированный режим питания в винде. В итоге в простое 0.6 Вт кушает (а может и меньше - минимальный замеряемый ток всего 1А). При этом никаких фризов или педалирования я не наблюдаю при необходимости в 5 ГГц по всем ядрам. С-states - отключить SpeedStep - отключить Turbo - включить SpeedShift - включить
Хорошая технология, но никто не знает, каковы овершуты при ней.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Хотя с другой стороны температура не растёт мгновенно, значит теоретически не должно быть резких скачков напряжения.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Видимо инженеры с Асус тоже так решили, так как у меня эта технология работает только с напряжением оффсет, я писал выше:
RustamS писал(а):
работает только при CPU Core/Cache Voltage [Offset Mode]
Ramforce писал(а):
Там ещё много режимов режимы от С1Е до С7, что с ними делаете?
У меня при C-states disabled все C-состояния отключаются. У Вас по-иному? В целом только спидшифт не несёт вреда, т.к. является аппаратной технологией изменения частот ЦП. Спидстеп - программная, C-состояния - могут дать лаг на момент потребности в нагрузке. Пока к шифту никаких претензий: в бенчах нет снижения, в играх нет фризов и лагов, при это частота цп плавает по потребности в мощности.
Ramforce, C-states имеют смысл в ноутбуках, на мой взгляд, где важно держаться на батарее подольше. А для десктопа - это баловство. Вот сейчас мой ЦП в простое кушает ~0.65Вт (или меньше, т.к. датчик тока ниже 1А не чувствует), в линксе - 220 Вт, в играх - от 50 до 70 Вт, в рендере - до 160-170 Вт. И это без намеков на лаги/фризы. Смысл в настройке C-состояний?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Не страшно оно при нагрузке на все ядра. При малопотоке же одно ядро схавает почти все эти 1.45 вольта при тех же токах (токах, проходящих через одно конкретное ядро), ибо vdroop-а почти не будет.
Смысла в отключении я тоже не не вижу. Ниже средневзвешенное напряжение за время рабочей сессии - более бережная эксплуатация, значит более правильная.
Про картинки: суть всех этих измерений в вертикальной составляющей transient response и разнице между "напряжением нагрева" и "напряжением стабильности", которые я отметил на картинке. Именно это влияет на разгонный потенциал и составляет разницу между плохими платами и хорошими (+нагрев VRM, но это отдельная огромная тема). Овершуты больше из разряда мнительных забот. Буилдзоид, например, овершуты load-idle вообще не замеряет, объясняя это тем, что они не влияют на разгонный потенциал, а механизм воздействия их на "продолжительность жизни" процессора ему не известен, в силу чего не видит смысла в наведении паники и отвлечении зрителей на не существенные вещи.
Я понял о чем ты. Одно ядро не проверял, честно говоря. Да и от тебя первого про это услышал. Надо бы проверить.
Если бы мне столько железа засылали, сколько ему - я бы тоже не парился. Недавно я на реддите в комментах про LLC распинался, а на следующий день он видео запилил под эту тему. "Совпадение? Не думаю". Вроде бы он и знаток схемотехники, а про работу LLC только сейчас узнал? Элмор почему-то на шуты обращает внимание, и ему, как бывшему (или нынешнему?) инженеру асус, я более склонен верить.
