Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1340805 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
d3ma писал(а):
вообще ниочем
В смысле всё плохо? Что значит "Кривая"? Где её посмотреть? Кулерный вентилятор подключен в CPU Cooler 4-ч пиновый слот на материнке. В БИОС для этого ничего не ковырял специально.
Вот скрин под распаковкой архива:
Последний раз редактировалось MAULER 25.04.2020 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
MAULER где там 73?))) 60 градусов максимум увидел ты смотришь на значения случаем не Distance to TjMAX?) Так это сколько процессору оставалось по температуре до максималки, которая у тебя выставлена в биосе.
У меня вчера 73 градуса было. Нет, не TjMax. Чтобы выстрелило 73 мне минут 20-25 пришлось бы ждать распаковки, а хочется скорее выложить скрины и чтоб че нибудь по ним сказали.
Привет, только перелез с райзена. Шапку посмотрел, но не нашёл примерного алгоритма разгона и на какие температуры или другие параметры обращать внимание в hwinfo?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Разгон начинать с памяти. ДО 1.25v SA/IO. 1.25v 4.7ГГц+ ядра. LLC минимальный-средний. Как отправная точка. Напряжение вы вероятно не сможете поднять больше ~1.4 из за температур. В конце разогнать кольцо. Если не гонится то проверить не пойдёт ли дальше скинув 100МГц с ядер и памяти.
про это можно чуть подробнее, в смысле какая примерно должна быть частота и напруга и как память настраивать? в райзен калькуляторе не все значения есть и наоборот и напряжение на рам только в одном месте выставляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
chessbuilder Советую идти в ветку вендора своей матери, в общем целом энергосберегалки вырубить, вольтаж на ядро 1,4. Io/Sa желательно не более 1,25. DDR смотря чё за память, ччё за банки, на бдай если то 1.45-1,5. TVB вырубить. Лимиты на максимум.На 390м намудрили с ллс, как правило чем меньше накидывает (иммею ввиду при мануал 1,4в асусЛЛС5 в проадке 1,225 будет холоднее значение, чем мануал 1,36 асусЛЛС6), тем меньше темпа. Чип деградирует при нагрузке и температуре, так что особо 1.37 в простое не страшно(даташит интел макс вкор 1,72(или около, там формула 1,52+ллс) такие дела).
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Setup99 писал(а):
а как вы его поменяете если он исправный?
Ну по закону защиты прав потребителя 14 дней возврат обмен исправного товара (7 в интернет магазинах). Просто хотел узнать есть ли какие то подводные камни в этом деле
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
pakhtunov писал(а):
Тем более по каким критериям вы оцениваете удачность.
Ну хотелось бы 5.0/4.7 на 1.3 и КП что бы держал 4500 память или выше на 1.25IO/1.35SA
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
