✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
tolikmixx писал(а):
мощность же
Да что ты со своей мощностью пристал. Ток и напряжение - это составляющие мощности. Будет у тебя мощность без тока ? Я про яйцо, ты мне про курицу.
tolikmixx писал(а):
на этот случай есть LLC
Так. Ну подскажи, как сделать так, чтобы исключить пики и просадку напруги, используя LLC ? Хочу чтоб запустив прайм у меня было напряжение 1.25 и во всех остальных задачах аналогично.
И чтобы при этом не было вот такого:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
tolikmixx писал(а):
так можно поставить LLC повыше, чтобы напряжение в простое/под нагрузкой меньше отличалось,
И получить лютые пики и просадки в момент включения/выключения нагрузки + анстаб. Удачи на LLC8 получить стаб при адекватных температурах. Нивелировать разницу в нагрузке можно поднимая AC_LL, при этоб без лютых скачков напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2023 Откуда: Москва Фото: 6
tolikmixx писал(а):
мощность же
Кстати... Либо меня переглючило, либо х.з. У меня с отключенными лимитами, настроенным андервольтом и включенной Voltage Reduction Initiated TVB (на гиге так это называется) напряжение Vcore в прайме 1.200-1.212 (датчик с шагом 12mV). VID равен Vcore. Мощность 245-250W. Как только я отключаю все TVB вместе с этим VR TVB (больше никаких настроек не меняется) напряжение VID и Vcore становятся около 1.35, но мощность и нагрев процессора не меняются.
Эм.. А оно работает только в момент нагрузки ? Я почему-то думал, что AC_LL постоянно что-то прибавляет. Если верить формулам. Да и датчики вроде постоянную прибавку показывают (в турбо любого кол-ва ядер). И как раз в момент увеличения нагрузки (например работало 1 ядро в турбо и нагрузили все на максимум) эта добавка уменьшается если AC_LL сильно ниже DC_LL (о чем я и спрашивал выше).
Кстати, если делать только андервольт (без разгона) я так понимаю овершуты не критичны. Они же не по 300мА. Если рабочее напряжение 1.25 и овершут даже 150mV ничего страшного не будет же.
Картинка под спойлером кликабельная и ведет на подробное объяснение
Если б это было действительно так, стали бы Интел и все производители материнок внедрять LLC ? И почему тот же АСУС рекомендует LLC3 для стока и LLC4 для разгона, а не практически полное отстутствие сопротивления на LLC8 с минимальными просадками?
Статус: В сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
А какие рекомендации для MSI плат? Ранее писали про LLC3, если не ошибаюсь..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
это БЕЗ просадок. Оптимальные уровни без овер/андершутов - это 7 и 8. И все. Остальные стреляют. 1-5 уровни - разница между ними по просадке 10 мВ, с 6 по 8 - по 40 мВ.
Я думаю примерно такие же - средние значения LLC, только у них обратный порядок в отличии от АСУС - L1 - минимальное сопротивление, L7 или 8 - максимальное
Добавлено спустя 54 секунды:
Пенсионер600 писал(а):
Не выгодно чтоли им сделать стандарт llc? Путает асусов и мси
Для меня более логичным кажется порядок ЛЛЦ у МСИ. Асус как-то путает.
Именно туда все и отправляют. Однако там нет ничего что опровергало бы то, что я написал выше.
Броски тока в моменты овершутов естественно плохо, но имхо они не выходят за пределы, т.к. появляются только при снижении нагрузки (меньше нагрузка, меньше ток). LLC придумали фактически для удешевления производства. Чтоб не бороться с переходными процессами, потому что это дорого и сложно. По сути смирившись при этом с падениями напряжений. Вот и вся суть LLC. З.Ы.: Где-то проскакивали выводы Инфениона по поводу преимуществ использования LLC: они сэкономили 6 крутых конденсаторов, место на плате и снизили стоимость. Ключевой фактор. А дальше уже типа более точное напряжение (потому что без забросов, хоть и с просадками), лучший режим для работы стабилизаторов и лучшие возможности распределения токов в многофазной схеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Roman Larin писал(а):
Задача сделать так, что бы при полной нагрузке, с учетом просадки, напряжения хватало для стабильной работы на все ядра на заданной частоте, ВСЁ. Подбираете нужный LLC и смотрите фактический вольтаж в нагрузке.
Это не совсем та просадка о которой вы говорите. На картинке что я привел уже реальное напряжение после применения LLC. Т.е. LLC уже компенсирует просадку в этот момент, но запил со спайками вниз происходит из-за частых переключений режима работы, условно 300ватт -> 50 ватт и так 10 раз туда-сюда в течении секунды. Те. плата не успевает реагировать на это достаточно быстро + из-за относительно слабой VRM эти запилы имеют довольно большую глубину. Но да на разных LLC запил может быть больше или меньше. Причем нет одного правильного значения. На Apex оптимальным может быть LLC1, на более дешевых платах LLC3 / 4 / 5. LLC1 не работает на условном TUF, потому, что просадка настолько глубокая, что чтобы ее компенсировать AC_LL нужно поднять в небеса и получить в легких нагрузках 1.6+ вольта
p.s. очень похоже на эту картинку от Auroson1c
картинка
там если обратить внимание есть 2 просадки: 1. та, которую компенсирует LLC (среднее значение обведенного участка) 2. та, которую не успевает компенсировать LLC (в самом начале и в самом конце)
вот тут это лучше видно на LLC8, который как-бы компенсирует, но только не начало и конец
tomeo писал(а):
Здравствуйте, подскажите какое безопасное напряжение для vddq и sa? Проц 13600kf, память ddr4. В профильной ветке в шапке написано лучше не ставить vddq выше 1.25. Но у меня на 1.25 выше 3600 память не заводится. Можно ли ставить выше или это черевато?
VDDQ 1.3-1.35 с головой для DDR4 если 2 плашки. SA зависит от того сколько у вас плашек памяти и их ранг. до 1.3 SA вполне норм. 1.35 самый максимум для повседневного использования.
У меня DDR4 2 плашки, 4000Мгц SA = 1.2, VDDQ = 1.3
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Разве, VDDQ нужно крутить, при ДДР4? Одного СА не достаточно?
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: Насколько в курсе, VDDQ крутят, только на ДДР5... Если приходится крутить на ДДР4, значит, донный кп... И с ддр5, память не поедет...1.2 на VDDQ достаточно, как правило.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], GT3R, mendex55 и гости: 15
