✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 28
tolikmixx писал(а):
1.35В, в авто такая выставилась, пока не трогал core voltage в фиксе
Понял. Спасибо. У меня в авто SA 1.3в, но многовато конечно. Так для D2D 3600/NGU 3200, памяти 7200 и без разгона процессора хватает 1.1в. Нужно будет попробовать на SA1.3, попробовать взять D2D и Ring 4000, может тоже пойдут.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
это нормально для данной платформы, вот выше 1.35 это многовато наверно
Не могу понять, когда поступят в продажу Ultra 225F и мат.платы на H810? По computeruniverse вроде как уже есть в продаже, но тестов нигде нет. Или себестоимость производства получилось настолько конская, что интел решила их вообще не выпускать? 12100F\12400F вышли в январе 2022г., эти, по идеи, должны так же в январе быть доступными.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
HertZ Все настройки по умолчанию, т.е в БИОСе ничего не менялось. В Винде 23Н2 турбобуст не работает с 5200 до 5500. В БИОСе прописано справа 5200, а в CPU-Z выше 5200 не поднимается, хотя в скобках 4.0-54.0. По спекам должен до 5.5гц подниматься. Где-то в обзорах попадалось, что с частотой есть косяки. Выше 5171 не поднимается. Работает по всем ядрам 5200 и 4600. Что еще сказать, если нужно? Мать Экстрем, БИОС 1401.
HertZ писал(а):
Volk2000, все частоты выше базовой (3.9 / 3.3 GHz) - это бустовые частоты. Работает.
Да, это все работает! Я как собрал железо, так и борюсь со всякими капризами. Ну, это всегда с новым железом. Что-то не так работает + Винда привносит. Сегодня узрел, что выше 5200 не поднимается частота. Память на автомате запускается на 5600 (сама память 7200 G.Skill - 2х24). Выставил по профилю XMP 7200 и работало 2 дня отлично. Сейчас сбросил на умолчание. В БИОСе есть два профиля Интел и от Асус со ссылкой на лимит в 250в, но решил в тему задать вопрос про турбо-буст. Тут я грешу на лимиты, БИОС и т.д, а не на брак железа. Спросить надо наших мужиков и может чего подскажут. Еще вопрос по ходу. На какие напруги надо обратить внимание, когда в лоб выставляешь память на 7200 по профилю XMP? Какое напряжение на процессор считается безопасным (граница).
HertZ писал(а):
Volk2000,попробуй выбрать профиль performance, extreme или как он там называется.
Вот про это выше упомянул, как второй профиль после Интел-профиля. Не стал его сразу врубать, а решил тут спросить.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Очень холиварный вопрос во все времена.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Традиционно все отвечают 1.45V, но на самом деле это всё очень относительно и зависит от рабочих температур.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: На практике больше 1.35 (для любого домена, если честно) редко понадобится кому бы то ни было. Эти кипятильники будет просто не охладить, в тепло упрешься гораздо быстрее. Если только для разгонов памяти и d2d, тогда да, может потребоваться.
Включение этого (от Асуса) профиля не включило турбо-буст. Либо еще чего настраивать, либо другая настройка, либо еще чего.
HertZ писал(а):
,Традиционно все отвечают 1.45V, но на самом деле это всё очень относительно и зависит от рабочих температур.
На мой старой платформе (в подписи) по спекам не более 1.3, а в доках Интел не более 1.4. Тут для ориентира. Процессор разгонять не собираюсь, но знать не помешает.
Volk2000, Интел у себя кое-где и до 1.72 максимумом называет. Естественно, это не означает того, что за ним нужно повторять)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Посмотри limit reasons в hwinfo. Там будет понятно, во что он упёрся. Под нагрузкой синебенчем или чем-то подобным. Исходя из этого уже разбираться будет проще.
HertZ писал(а):
Посмотри limit reasons в hwinfo. Там будет понятно, во что он упёрся. Под нагрузкой синебенчем или чем-то подобным. Посмотри limit reasons в hwinfo. Там будет понятно, во что он упёрся. Под нагрузкой синебенчем или чем-то подобным.
Турбо-буст и на раб. столе не работает. Только до 5200 скачет и не выше. Высокую производительность в Винде выставляю и железно 5200. Винда 23Н2 22631.4602. А 4751 слишком глючная.
«Max turbo limit: Да» означает достижение предельного множителя для текущего типа нагрузки. Если показывает такое без нагрузки, то можно не обращать внимания. Если показывает такое с нагрузкой и множитель 52, то он вероятно ограничен в настройках. Но это странно, с дефолтными настройками-то.
