Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311438 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
chessbuilder core distance tj - это сколько до лимита температуры (обычно до 100С или сколько установил в БИОС)... pch - это темпа чипсета, не питальника.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
tonygks писал(а):
Возможно у кого то есть возможность взять сразу у поставщика по вашей цене, но это единичные продажи. Основные же продавцы еще добавляют свою маржу сверху(в зависимости от наглости).
9900к бокс сейчас в Москве 38 тыр.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2014 Откуда: San Diego, CA Фото: 10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Чего-то запамятовал, что нужно выставить в BIOS ASUS MAXIMUS XI FORMULA для того, чтобы процессор 9900KS держал 5000 постоянно, без падения до 3800-3900. Мультипликатор соответственно при падении 38 или 39. Вчера обновил BIOS на 1502, предварительно не сохранив предыдущую конфигурацию и теперь придётся цацкаться заново. С процессором-то не беда, а вот с памятью придётся помучиться. Таблицами там не обойтись. Сейчас на камне следующие настройки:
конфигурация
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [100.0000] ASUS Multicore Enhancement [Auto – Lets BIOS Optimize] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [Auto] Min CPU Cache Ratio [Auto] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.400] DRAM Voltage [1.4500] CPU VCCIO Voltage [1.30000] CPU System Agent Voltage [1.30000] В ОС: Управление питание процессора-минимальное состояние 100% Ну и другие, касательно таймингов и памяти
Раньше работало как часы, теперь вспомнить не могу, как именно заставлял Для сравнения сохранённых конфигов использую и рекомендую бесплатное приложение для Win WinMerge Спасибо за ответы по существу.
Всем привет. Хочу разогнать 9600kf (SRG12, R0) на msi z390-a pro под Phanteks PH-TC14PE (2019). Выставил CPU Ratio=50; CPU Ratio Mode=Fixed Mode; Ring Ratio=47; CPU Core Voltage Mode=disabled; CPU Core Voltage=1.40; Intel C-State=disabled; CPU Loadline Calibration Control=Mode 3; Запускаю OCCT, режим набора: малый, остальное: авто. Подскажите, почему так резко возрастает температура по многим параметрам до 100? Процессорный кулер на оба винта работает при 1500+- оборотах В Aida StressTest не все так плохо
Ryzenb0y вы прежде, чем покупать данный процессор, ознакомились с его "прожорливостью", тепловым пакетом и разгонным потенциалом под соответствующее охлаждение?.. Начните с 4800/4400MHz при 1.350-1.360V и больше напругу вообще не трогайте, пробуйте поднимать cpu/cache поочередно по 100MHz, пока не получите стабильный результат с температурой до ~95-98С в тестовых программах, будь-то aida-fpu >= 40 мин. или OCCT >= 60 мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Фото: 1
И снова приветствую. Нужна помощь. Не как не хочет он брать 4900. Может кто скажет где рыть? Или тупо камень говно?)) 1) Пробовал при 4900 следующие настройки: в плоть до 1,390 с ллс4 (ровный график) до ллс6 (с опусканием на 2 пункта) - макс температура 99 гр. но линкс останавливается ошибку спустя 26 секунд. Тротлинга нет. 2) 4800 идет при минимальном напряжение в биосе 1,340 ллс5 при адаптивном режиме или 1,360 ллс6. Ниже не идет. Сберигалки все выкл. Частота в режиме ФИКС. 3) PLL OS Voltage - 1.1 V (при 1.2 температуры выше на 10гр, а стабильности нет). Может из за него все? Есть еще какие то настройки вольтажа, но я их не трогал ибо не знаю куда крутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
10900к
Отдельного внимания достойно энергопотребление Core i9-10900K, которое составило 276…280 Вт в номинальном режиме работы, и 347…342 Вт на фиксированной частоте 5100 МГц. И это 10-ядерный процессор, тестировавшийся без AVX.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
