Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310716 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
tonygks писал(а):
9900KF - 479$ - 35000. Спб. Самый дешевый вариант в городе 38000. Полюс. Наценка +8% Ситилинк 43000. Наценка +22%.
Уже не в первый раз слышу о каком то мифическом магазине в Спб который продает дешевле чем где либо. По яндекс маркету 9900KF самый дешевый 43К при этом у мифического магазина из Спб всего 38К. Такое чувство что либо он торгует леваком минуя ндс, либо там проблемы с обращениями по гарантией, т.е. ее попросту считай нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
grandrush писал(а):
4800 идет при минимальном напряжение в биосе 1,340 ллс5 при адаптивном режиме или 1,360 ллс6.
Да и идет это сильно сказано, невязка на невязке и невязкой погоняет и задача 20000 всего и 94 градуса уже, а чего будет при задаче 34000 и выше, будет вылет 100% и температуры под сотню. Попробуй кеш скинуть и посмотри как оно будет, 3 шага от частоты ядер никто не обещал. Вот мои 20000 задача, не для сравнения а так просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Я вообще интел цп беру с мин ценником запакованные, если с авито то с проверкой, но всегда бокс, ибо гарантия и тюнинг план, по которому менял 5820к и 8700к
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Фото: 1
Попробовал... не помогло Сделал сброс биоса. Память в дефолте. Чуть задрал напругу до 1,35 ллс5 (падение на 1 ступень.) Я так понял хотя бы так Linx должен пройти?? Похоже нужно опять память ковырять.
48.stock.jpg [ 782.67 КБ | Просмотров: 361 ]
_________________ Intel 10700k, Gigabyte Z490 Vision G, G.Skill Trident Z F4-3200C14D, Palit 3080 Gaming Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
grandrush 1. Слишком мало флопс и слишком короткий тест, ставьте задачу больше. Например 3600 выбивает 350-380 в зависимости от памяти. 2. Слишком много напряжения. Мне кажется вы упираетесь в какой-то лимит. Память вроде настроена. Попробуйте 4ГГц 1.1v и поднимайте частоту. Судя по текущим показателям дальше ~1.2v вам не уехать из за температур.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
grandrush 1) Невязки в биосе могут быть из-за кривой отстройки памяти и даже в стоке; 2) Как вариант из мануала переключить на офсет 3) Настроить наконец нормально память 4) Хвинфо сбросить в дефолт, т.к. убраны показания нужных датчиков, которые хотелось бы увидеть 5) Всегда сначала память строится, и только потом камень.
Сейчас этот форум просматривают: vault_dll и гости: 20
