Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Skraelos писал(а):
При 1.23/1.20, при 1.25/1.25, при 1.30/1.25, 1.32/1.27 (мне как-то боязно на воздухе все-таки ио 1.3 ставить пока что)
Память у нас идентичная (у меня настроена на чуть большую частоту), но я на своей чтоб исключить несвязки в Линкс на 1.33/1.28 по БИОСу сижу, в ХВинфо64 1,336/1,288 в пике показывает
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Всем привет. Подскажите норм все в тесте, а то я в циферках не особо. Снизил напряжения на КП SA=1.23/io=1.2 по биосу, на камень в биосе 1.25 при 4.9 на все ядра, в linx проседает до 1.2 память стабильна 4266 cl 16/17/17/37 при 1.46 комп для игр
ТЕСТ.png [ 202.75 КБ | Просмотров: 1305 ]
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
miwa писал(а):
ну это сила ребута-все очищается, кешт мешь и т.д
Логично. А какие выводы можно из этого сделать? До ребута была какая-то проблема, которая не проявлялась ошибками/бсодами, но вместо этого проявлялась заторможенными результатами в бенчах? Можете на пальцах для неуча объяснить, в чем именно дело, пожалуйста?
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
CPU Cache L0 error в WHEA-датчике HW info о недостатке какого напряжения обычно говорит? IO, я так полагаю?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Skraelos Vcore
Добавлено спустя 39 секунд: Skraelos Ты занимаешься фигней, ограничиваешь проц по лимитам и пытаешься разгонять, добавляя напругу, сними все лимиты и разгони нормально, возможно понадобиться ниже напряжение.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
xyligano Если бы я понимал, что всё это означает, я бы давно сам всё настроил и глупые вопросы никому не задавал бы. Вроде сам разобрался. Поставил турбобуст с 4600MHz 5/6 ядер до 4900MHz на 1/2 ядра. Напряжение Auto в режиме Adaptive + Offset Mode. Офсет выставил минус 0,160V. Ниже уже невязки в линксе лезут. CPU Lite Load = Mode 9 CPU Loadline Calibration Control = Mode 2 Как я понимаю, это LLC без нагрузки и под нагрузкой. LLC подбирал методом случайного угадывания, как проверить правильность выбора - не знаю. Пока вроде всё устойчиво.
#77 #77
Меня вот что смущает. У меня при мощности на процессоре 145W, температура ядер до 84°С А у тебя на скриншоте 202W / 82°C. Это я термопасту не умею наносить? Ты точно кулер жидким азотом не поливал?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar Вся информация есть на форуме, просто вам лень читать, я, хулигано и другие тысячи постов написали, скринов, опять 25 одно и тоже по 10 кругу. Напругу на авто нафига оставлять??? НА MSI ставь режим OVerride LLC4, лимиты выключай( максимум там поставь). INtel TVB и прочее выключи, CPU lite load можно не трогать, это просто значение на сколько будет проседать напруга в нагрузке. Далее ставь на все ядра одну частоту и подбирай вольтаж. А не вот эта вот хрень с авто напругой и оффсетами.
xyligano писал(а):
зачем? у тебя линкс - разовая дископати она должна тебе дать ответ на вопрос "что там в стратосфере? все стабильно?" и всё
Так то оно так и общее тепловыделение в линксе далеко от реальной жизни. Мне думается, что нехорошо поднимать температуру ядер до 100°С в линксе. А ещё хотелось бы понять, насколько эффективно у меня тепло от процессора отводится. Есть у меня подозрение смутное, что я слишком толстый слой термопасты положил.
Skraelos Да уже 100 раз тебе все написали, я хз как еще объяснить, но тут молодежи уже нет Молодежь сейчас на телефонах в игры играет и не разгоняет железо. Как раз таки поколение старшее и разгоняет железо, ибо руки помнят еще, а не маркетинг мозги выел. Я хз как объяснить уже на пальцах, если ты ВКЛЮЧАЕШЬ лимит, это резко ограничивает твой процессор в 100% нагрузке. это дает нестабильность, т.е ты можешь выставить 1.3в и ограничить лимит, и у тебя будут невязки, у тебя уже было так после BLEND теста, это отрабатывает функционал INTEL защиты, когда проц подает значение OVER LIMIT включается защита, ты ее САМ сознательно включаешь бесконечно и борешься сам с собой! ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, что твой проц поедет на 1.25в если ты эти лимиты отключишь, т.е будет стабилен при более низком вольтаже. ОСНОВА РАЗГОНА ГАЙД. 1) Отключаются лимиты, выставляются куллера на 100%, помпа на 100% на сво. 2) ВЫКЛЮЧАЮТСЯ все энергосберегающие технологии ВИНДОВС, БИОС, выключаются все C-state и прочие сбрасыватели частот и вольтажей в простое. 3) ВОЛЬТАЖ ТОЛЬКО РУЧНОЙ, ни каких авто, фикс руками. режим FIXED или OVERRIDE на новых MSI. LLC выбирается минимальный по принципу СВЕРХУ ВНИЗ, на 1 шаг. на MSI это режим LLC4. 4) Дальше разгоняется ПАМЯТЬ, финальный тест TM5 extreeme достаточно. 5) Когда память стабильно разгоняется процессор, финальный тест PRIME 95 AVX( можно пропустить его, не нужно его ЧАСАМИ гонять), далее LINX( сам по себе lINPACK от компании INTEL расчитан не как в вашей графф оболочке, а в консоли, действует он от минимальных задачач ОДИН прогон к максимальным, по пути проходя ВСЕ ЗАДАЧИ, т.е 1000-10000-20000-30000 так далее, в GUI LINX сделан ручной выбор задачи, не проходя с нуля вверх, поэтому вначале руками выбираем маленькую задачу 15-25000( БАЗОВЫЙ ТЕСТ процессора+SA) тут можно 20-30 проходов. ДАЛЕЕ поднимаем задачу до 35000+ Это уже тест IO и финальный Vcore( можно МЕНЬШЕ проходов, можно 10-15). В конце обязательно!!! НА ВСЮ память тест, т.е если 32 гига это 62k+ задачи. Когда все это прошло!!! На всю память можно 3-5 проходов! 6)ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ваши энергосберегайки, ВКЛЮЧИТЬ лимиты ЦП для повседневного юза, СНИЗИТЬ обороты вентиляторов, т.к в РЕАЛЬНЫХ задачах и играх, температура в большинстве ЮЗЕР КЕЙСОВ НИЖЕ. А вы пытаетесь с 6 пункта начать!!!! И уже на 10 страниц это....
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: iskandar До 100 градусов НОРМА от интел. Если 100 превысит, включится защита, по силе тока тоже защита. ИНтел УЖЕ за вас все придумала и сделала. Нет ничего страшного в LINX 95-98 градусов покажет ОДИН РАЗ за использование ПК. Вы находите стабильные частоты и вольтаж проходите и все! В играх будет ниже, в рабочих задачах будет ниже, но БЕЗ этого стабильность не найти.
Я уже несколько раз пробовал так настраивать. С моим околонулевым опытом, так хуже получается. Ну то есть температура выше, чем на Auto. А если температура такая же, то стабильность вручную хуже. Но я тот ещё настройщик вручную.... Начинал с 1,22V танцы с бубном.
Спасибо за инструкцию по разгону. Я уже сам примерно к тому же пришёл методом тыка. Разве по моей супермегагипервидеокарте не видно, что я в игры не играю? Иными словами, для меня стабильность важнее быстродействия.
Что же касается 4900MHz на все 6 ядер, то я игрался с Intel Performance Maximizer Час она примерно тестировала систему, перезагрузила несколько десятков раз и выдала мне 4900MHz на все ядра. Я так и не понял, с какими настройками по напряжению всё это работает. В линксе, разумеется температуры сразу стремятся к солнцу. Но теоретически для не сильно жрущих программ может наверное и прокатить успешно.
Alzov писал(а):
iskandar Паста если слой толстый, ВЫДАВЛИВАЕТСЯ излишки.
Я мазал Noctua NT-H2. Она хорошо растекается и излишки действительно выдавливаются. Но что-то как-то правда у меня температура довольно высокая для такой мощности. Некоторые на копеечных кулерах в полтора раза выше мощность рассеивают без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Alzov писал(а):
iskandar Все делается только вручную, все эти авто и прочее завышают напряжения.
Так я отрицательным офсетом убрал эти завышения. Настроение будет, попробую вручную. Напряжение какое поставить? 1,2V примерно для 4600MHz ? А на 4900MHz для одного ядра как настроить напряжение? Или чисто фикс на 4600MHz ?
Alzov Так проблема в том, что до пункта 6 все было ровно как и написано. Лимиты я ставил уже на 6, после разгона памяти, для контроля за температурами, потому что без лимитов с 270-280в СО не справляется не то что на 4.9-5.0, а даже на 4.7. И еще по 6 пункту главная проблема - что делать, если невязки разные всегда, на любых этапах, в том числе в стоке? Т.е. куда что двигать, где останавливаться, если нет вот этой базовой вещи - "стабильности невязок"? Одни говорят, надо забить на это все, если я правильно понял мысль Ханыги. И вот в этом и есть мой главный затык.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Значит корпус барахло. Попробуй с открытой крышкой. Многие люди глухие, поэтому выкручивают кулеры на максимум и не парятся.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А что ты хотел? Линпак для воды. У меня на D15, который якобы 250Вт рассеивать должен, с выкрученными кулерами на максимум, при потреблении процом 180Вт уже под 90 температуры. А линпак и под 300 выжать может из процессора. Зато в играх максимум что видел - 100Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Skraelos писал(а):
Я хочу выжать разгон с максимальным пределом баланса производительность/адекватность (по температурам и не только), но я теряюсь в том, что мне нужно отслеживать для этих целей.
4.7-4.8 при 1.2-1.25v примерно. Дальше на воздухе не уедешь к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
А скажите, парни, сейчас удачное время еще раз рулетку крутнуть с 10900к? Я бы свой сыну оставил, а новый (конечно, гораааздо более удачный ) себе поставил.
Вопрос к тому - уже давно этот 14+++ выпускают, может, качество числодробилки на силиконе все же выросло к концу жизни, началу новых 11ххх?
CHiCHo У тебя и так выше среднего экземпляр, дуал ранг память держит 4400, по разгону ты упираешься в охлад( температуры) что тебе еще нужно? +100 мегагерц получить? ЧТо это тебе даст? Ты понимаешь, что есть 10900к, которые в СТОКЕ на 1.42-1.45в работают?))))) И которые 4400 дуал ранг не запустится даже БИОС, будет черный экран и нужно будет сбрасывать биос кнопкой? Сиди до алдер лейка и ддр5. Поставь уже себе 5100 на все ядра и забей, если прям не можешь убрать невязки и невмоготу, пройди на 5100 LINX на всю память и оставь так играй/работай. Не даю обычно такие советы, но ты уже долгое время ковыряешь проц.
Alzov Да не, просто может более холодный будет сам по себе.
Первый 10900, который сейчас работает (но с глюком мониторинга Т) на Асроке, причем нормально работает, но не запускается ни на одном Асусе, имел SP67, ниже напряжения (1,1 против 1,16 на 48), но грелся примерно так же. Вот он после скальпа память запускал вообще с тычка. Иногда мог при изменении таймингов не запуститься - только под жесткое выключение. Этот почти всегда запускает память после изменений через 55 код, но делает это простым резетом, на который прошлый не реагировал вообще.
Я на самом деле не против сыну подогнать проц помощнее. Но вот как с обкаткой 14+++ со временем - хз. Лучше стали?
