Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354963 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
MathKiller интересно, чем стабильность проверял, а то у меня вон тоже все отлично на 5200/4900, правда при 1,345V :)
003.png [ 36.6 КБ | Просмотров: 754 ]
Надеюсь, мой сарказм прокатил в виде SB.20? Такой скрин бы увидеть, а то либо мы имеем дело с мега-удачным экземпляром, либо тестирование было в виде "сапера" или "танчиков":
004.png [ 307.18 КБ | Просмотров: 733 ]
PS: оговорюсь, нагрузка в aida-fpu примерно соизмерима с нагрузкой в 15К в LinX, так что о полной стабильности я бы даже в данном случае не говорил, по моим расчетам моему экземпляру для таких частот нужно как минимум 1,405V.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
MathKiller писал(а):
52/49 стал юзабелен на постоянку, и при этом вентиляторы значительно тише крутятся, красота!
У меня на 5200 тоже потребляет 244 Ватта, пробовал с Alphacool Eisbaer 360 на окне. Была Noctua NH-D15S - проигрывала 4 градуса айсберу. Ни о какой постоянке на 5200 у меня мыслей не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
Ребят, я боле-менее разобрался в настройках разгона своего i5-9600kf на матери z370m-d3h. Вроде все норм гонится, но не пойму почему у меня он упирается в лимиты? насколько я понял,основная проблема в TDP процессора- выше 95Вт не поднимается мощность. единственное что в линпаке мощность доходит до 108-110 Вт. Как у вас получается автоматом что ли убирается этот лимит? в матери есть пункты где можно увеличивать лимиты по мощности по времени, но пробовал их поднимать но лимит как был так и есть. Лимиты автоматом убираются при разгоне или их надо отдельно убирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Вот тут вопрос о мерилах стабильности для каждого) У меня проц может 5ггц в 16 потоков пройти 2 часа(дальше было уже лень тестить) последнего ОССТ и во всех моих играх и приложениях где я работаю - все стабильно, но линкс естественно не проходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Уточню, чтобы не было путаницы - Adaptive 1,38 Offset -0,05 LLC 6 Тут многие похоже LLC 5 используют, думаю может на 5 попробовать нарулить тоже, он лучше?
garison87 мерила мерилами, задачи задачами, другой момент в реальной напруги для указанной частоты, получается фикция, как пример, бравируя высокими частотами с низким вольтажом, а на деле все оказывается куда скромнее... это как с разгоном видях на 2100+, пока не начали гонять Комбустор. От сюда и пальцы веером, что прошел SB20 на 5500 с напряжением 1,250 ("у меня супер-пупер стабильный разгон"), который сравним с LinX на ~10K или что-то подобное. Если напряжения достаточно для выполнения всех необходимых задач - это отлично, но надо только понимать, что это не "конечная остановка", особенно для тяжелых. Я бы брал как вариант тот же LinX 20-25К и 10 проходов, как базовый "индикатор" или ОССТ не менее 60 мин, т.к. AIDA-FPU - это "мерило" больше для серферов в инете или любителей танчиков, имхо.
MathKiller для ASUS да, LLC5 самый оптимальный вариант... офсет офсетом, интересно посмотреть по мониторингу как у тебя напруги ведут себя при нагрузке овер 230W и при фиксе.
осст меня полностью устраивает, а в линпаке +50 ватт и сразу ошибка. Компы для клиентов я максимум ОССТ прогоняю и лайт тестмем и ни с одним еще за последние лет 10 (точно не помню когда появился ОССТ) проблем не было. Аиду юзаю для ноутбуков ибо там жесть без даунвольта или отключения буста. Линпак и прайм95 только для себя.
garison87 ОССТ сколько гоняешь?.. т.к. 30-40 мин. - это не панацея, могут на 43 мин., к примеру, пойти ошибки... по-этому я рекомендую минимум час. Сравнил по быстрому, пока был на обеде... при cpu=50 cahce=47 ram=40... aida-fpu ~215W... OCCT ~160W... что равно 13К в LinX и 10К соответственно...
wwr222 ты наверное удивишся, но даже галимые "танчики" порой "жрут" 98+W %) PS: естественно зависит от разгона, который вышеуказанная игруля любит больше, чем разгон видяхи.
