Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379956 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Комрады, подскажите где почитать про разгон интуля в подробностях и ньюансах настроек биоса, типо какой режим ставить оффсет, адаптив и множитель частоты динамик или фиксед? Нужно, чтоб в простое не жрал на постоянку и компромисс был частоты, температуры и вольтажа. Местные разгонные статьи датированы 2005 и ниже годами актуальности, сам процесс же сильно поменялся с тех пор, вроде как проще)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Зависит от целей и предпочтений.
Для меня это оффсет. В простое частота 800Мгц и очень низкое напряжение. В нагрузке повышается. То же самое можно сделать на адаптиве, но у меня вышло похуже, хотя у кого-то лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2019 Фото: 1
Помогите пожалуйста с разгоном 9600kf. Материнская плата Z390a pro,кулер H58UB. На напряжением 1.25 берет 4.8 проходит линкс(проходит без ошибок 19 из 20 прогонов без ошибок одна невязка не совпадает ) и прайм и тм5 без ошибок на грани стабильности 96 градусов. Выше тесты крашит по температуре, берет 5ггц на 1.35 температура в играх до 75 вылетов нет,тесты не проходит вообще.Прижим проверял,термопаста ровная ,подошва ровная,паста новая mx4. Что не так с тепературами судя по отзывам 1.25 детское напряжение. Корпус 5 кулеров на охлаждение.
Тут все стандартно: игры, браузеры, и рендеринг (изредка).
Вот в идеале и хотелось бы так же, как и в стоке на 9600к - 800Мгц и Vcore=0.71в, как сейчас.
Я так понимаю, нужно пробовать все эти режимы для оптимизации напруг кроме оверрайда (их 5 штук на MSI) и смотреть температуры? Еще там адаптив+оффсет есть. А для частоты ставить Dynamic Mode в CPU Ratio Mode?
Подскажите такой вопрос. ТМ5 проходит без ошибок. 1.4 напруга io/sa 1.2/1.15 В тесте линкс всегда одна невязка но без ошибок что это может быть? Процессор снят с разгона для чистоты.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: А хотя...1.4, тогда сказать сложно...память на какой чистоте? Ио, са, может не хватать, если память на "пределе".
Частота 4000 io/sa плата выставляет 1.3 я почитал что это очень много. Поэтому понизил. Невязка появляется 1 раз на 30 проходов если выставить 1.3 как выставляет плата вроде все хорошо щас протестил. Но не много ли это? Не спалит ли контроллер памяти на 1.3? Напруга на память 1.4 процессор в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Arsaq Очень много...линХ также очень много, нигде подобной нагрузки не будет, можно смело оставлять 1.15 и 1.2...невязка-это не ошибка...ничем не грозит...я меня тоже 1-2 невязки в линХ проскакивали, оставил так, всё более полугода работает без сбоев!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Потестируйте ещё в приложениях которыми пользуетесь больше всего...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
