Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 1389 из 1630 • <  1 ... 1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1437055 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Праймом можете прогнать ещё. Если он не падает, то забейте.
В прайме вроде норм, если невязка не ошибка то что? Погрешность в подсчёте? Скажите а в чем тестировать 9600kf на 5ггц в играх не более 70 градусов и вроде стабильно ну нужно знать точно, а линкс и прайм сразу улетают по температура в космос.
Ryzen 5 5600/MSI MPG B550 GAMING PLUS/F4-3200C16D-16GVKB/EGVA 3080 FTW3 ULTRA/DP-ATX-MATREXX55-MESH /EGVA 850 GT/DEEPCOOL AG400
Последний раз редактировалось Arsaq 23.05.2020 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Помогите пожалуйста, 9600kf даже на 4.7 1.4в на первых секундах ошибки в прайме. решил установить к hwmonitor еще и hwinfo и заметил что она завышает показатели VID. Сбросил биос, выставил Expert, 4.6, 1.2в override, llc mode 4, чтобы проверить. Вот что вышло. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? биос откатывал все так же .
Фото: 10
Wekindalikethat смотреть надо не vid а напряжение реальное на процессоре.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
4,7 на 1,4 не айс результат. У меня на 1,4 4,9 берет
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 619
Arsaq
проверять в ОССТ 1,5-2 ч.
Как раз скидывал инфу о "прожорливости" на укроверах, касаемо часто используемого софта для проверки стабильности.
По увеличению TDP (условного), личное мнение о проверке на стабильность:
OCCT - оптимальная проверка стабильности (возможно дальнейшее увеличение TDP)
AIDA-FPU - проверка стабильности для "домохозяек"
Linpack Xtreme - лучший вариант проверки напряжений (CPU/RAM)
LinX - быстрый вариант проверки стабильность/напряжения (15х10х3 (объем/выполнений/повторов), после +5-10mV)
Prime95 (Blend) - лучший вариант проверки CPU/Cache/RAM, но требователен к охлаждению (возможно дальнейшее увеличение TDP)
PS: естественно, проверка делается при рекомендуемом (условном) напряжении, подбором частоты к этому напряжению и достаточном охлаждении.
9900K_occt_165W.png [ 166.41 КБ | Просмотров: 797 ]
9900K_aida-fpu_220W.png [ 75.16 КБ | Просмотров: 797 ]
9900K_xtreme_254W.png [ 81.64 КБ | Просмотров: 797 ]
9900K_linx_257W.png [ 69.15 КБ | Просмотров: 797 ]
9900K_prime_264W.png [ 126.93 КБ | Просмотров: 797 ]
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Приветствую! Попробовал разогнать свой 9900K. Результаты не очень впечатляют. Удалось добиться стабильности на частоте 4,9 и напряжении 1,36. При чем температуры в LinX доходят до 97+. Это камень такой неудачный или я что-то делаю не так? Плата MAXIMUS XI Formula.
Нагрузка разными тестами.
Информация от
https://forums.tomshardware.com/threads/is-this-realbench-strong-enough.3208361/
TDP … Thermal Test - Steady Workload
129% … Prime95 v27.7 through v29.4 - Small FFT’s (AVX, No Offset)
101% <-- Prime95 v26.6 - Small FFT’s
89% … HeavyLoad v3.4.0.234 - Stress CPU
87% … FurMark v1.19.1.0 - CPU Burner
78% … CPU-Z v1.82.0 - Bench - Stress CPU
66% … AIDA64 v5.95.4500 - System Stability Test - Stress CPU
55% … Intel Processor Diagnostic Tool v4.0 - CPU Load
TDP … Stability Test - Fluctuating Workload (Peak)
123% … OCCT v4.5.1 - CPU: OCCT (AVX, No Offset)
118% … LinX v0.6.5 - Default
116% … IntelBurn Test v2.54 - High
113% … OCCT v4.5.1 - CPU: Linpack (AVX, No Offset)
110% … AIDA64 v5.95.4500 - System Stability Test - Stress FPU
99% <-- Asus RealBench v2.56 - Stress Test (AVX, No Offset)
94% … Sandra 2017.09.24.41 - Burn in - Processor Tests
92% … CineBench v15.0 - CPU - Render Test
79% … Intel Extreme Tuning Utility v6.4.1.15 - CPU Stress Test
All versions of Prime95 later than 26.6 run a "brutal" workload, which is due to AVX. 100% CPU Utilization seldom equals 100% workload or TDP, yet all tests will show 100% CPU Utilization in Windows Task Manager, regardless of actual workload. Higher TDP tests produce higher Core temperatures. Results will vary according to Microarchitecture, Core count, Cache, Core speed, Turbo Boost, Core voltage, Hyperthreading, Instruction Sets, BIOS versions and CPU microcode.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 36
iCompMan
в таком вот виде скрин выложи, объем задачи 30000 выполнять 10 раз, hwinfo64 стрелками сделать 3-4 окна с нужными показателями.
30-10.PNG [ 1.5 МБ | Просмотров: 733 ]
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
iCompMan писал(а):
до 97+
от настройки памяти зависит, чем лучше она настроена тем выше будет температура камня, греть можно до 115 в линксе, главное в матери лимиты снять.
3733-io-1,150-sa-1,2.PNG [ 959.55 КБ | Просмотров: 731 ]
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 619
anta777
спасибо за ссылку, посмотрим.
PS: странно, что нет Prime95 - Blend.
GoodMan
Вот такие показатели на данный момент.
111.png [ 577.63 КБ | Просмотров: 680 ]
Фото: 36
iCompMan
IO и SA по памяти завышены, нужно в тему разгона памяти обратится, флопсов мало, должно быть за 500 гфлопс на 4,9, и по таймингам там уточни там посоветуют, а потом к разгону проца возвращаться, других советов пока нет, сначала нужно с памятью закончить и все что можно по ней настроить, там и темпы возможно другие будут.
Ryzen-7 -> GoodMan
GoodMan, Я, что называется, как раз оттуда ) Дык, память то я уже настроил, при меньших напряжениях она нестабильна становится...
Фото: 36
iCompMan
по мне так нормальные результаты, если с памятью дальше шаманить не будешь, прогони осст последней версии большой тест на 2 часа и можешь еще вольтаж с проца скинуть (в играх такой нагрузки не будет, моему процу для 4,9 нужно 1,32, для 5 гц 1,37) и дальше в игры пора играть по 3-4 часа для теста.
Ryzen-7 -> GoodMan
GoodMan, а какой именно тест в ОССТ проходить? Там их для процессора несколько. Да в играх он при таком вольтаже не греется почти, 50-60 градусов. Я вот думаю может скальп поможет достичь частоты в 5,0. Как-то странно ядра греются, как бы на одной стороне кристалла охлаждения не хватает.
Фото: 36
iCompMan
1.PNG [ 119.52 КБ | Просмотров: 628 ]
я уже давно сижу что выше скинул 1,32 - 4,9, но сейчас жарко стало и я скинул 4,8 - 1,27 (мало играю в последнее время, кино, сериалы, нет смысла проц насиловать)
у меня два режима в биосе и оба оттестированы на разгон
ллс 5 уровня стоит, на разных матерях по разному, по памяти у меня все неизменно.
так что тестируй что тебе лучше :-)
Ryzen-7 -> GoodMan
Последний раз редактировалось GoodMan 23.05.2020 19:12, всего редактировалось 1 раз.
GoodMan, спасибо, сейчас погоняю, посмотрим.
Фото: 36
iCompMan
ты просто учти что для того чтобы пройти линкс процу нужно вольтажа больше чем в реальной работе 24/7
и для линкса тебе нужно будет завышать вольтаж, лучше протестировать осст и ты скинешь вольтаж и в играх и в реальной работе тебе такие завышения не понадобится.
Ryzen-7 -> GoodMan
Ну что, прогнозируют экстремальную жару.
Готовы опускать мегагерцы? :haha:
pakt.cc | t.me/pxtech
Фото: 6
pakhtunov достаточно простт отказаться от линкса. Если система была настроена под линх, то юез линкса любую жару переживет.
Недавно в очередной раз убедился что реально стабильно только если крутит prime95 blend часа 4. А то linx без проблем(+-420 флопс без невязок), аида, осст с avx часов 5 без ошибок, TestMem5 extrime 3 часа без ошибок, а валился только прайм через 40-60мин. И вот вышла cod warzone, просто вылетает на рабочий стол без ошибок, спустя рандомное количество времени. Опытным путём выяснилось что io sa надо 1.32, прайм перестал валиться и warzone то же
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa, Lex1 и гости: 56
