✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
kurtzyftw писал(а):
Память одноранги 4400с17 под замену так думаю?
Смотря какую доску купишь. но на рапторах твоя память может в гир1 поехать 4266, что в принципе практически как ддр5-6400, в играх так вообще разницы не будет.
Но есть проблема, он не влезет в корпус. А менять еще раз корпус ну очень не хочется.
хороший большой корпус (по типу Thermaltake Core X71 Full Tower) туда влезет и арктик 420мм и будущая 4090/4080. как вариант можно взять арктик 360мм, он не слишком сильно отстаёт от 420мм
JuiceJr2k писал(а):
А этот блин гроб еще тот, он под столом стоит, так там места не так много остается от крышки до столешницы!
да, есть такое))) у меня корпус упирается почти в столешницу стола))) а что поделать) зато туда еще и кастомка влезет легко) корпус явно на будущее, с запасом да и перебирать всё легко а 420мм она почти как кастомка, лучше только уже с чиллером если...
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
игры то разные бывают, есть такие которые любят 8Р-быстрых ядер... если в планах 4090 брать потом, то может и есть смысл сразу докинуться до 13700К, и если деньги есть и не жалко
память наверно тоже стоит перейти на ддр5-6400-7000 и выше и объём хотя бы до 32гиг сделать
в общем перебирать весь комп)))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2022 Откуда: 🇷🇺 Красноярск
Всем доброго времени. Вот я и дома.
Первым делом попробовал выставить Adaptive+Offset (1.3 -0,125) и, о чудо, FPU тест в аиде 5 минут без троттлинга но на самом краю (темп 98-99, потребление 235w, макс 269, Vcore 1.283).
Далее все тоже самое но с открытым балконом, по полу сразу несет ледяной воздух и температуры кардинально меняются (в среднем 90, макс 94, потребление те же 235-245, макс 263, Vcore 1.283). Это, как нельзя лучше, показывает, что не хватает охлада!
Корпус менять не хочу, мой пока еще аквариум мне очень даже нравится. А вот по поводу кастомной воды задумался всерьез после следующих манипуляций.
Решил пойти вабанк и проверить на что способен проц и может он чтото большее, чем сток. Естессно эти манипуляции не выдерживают банальной критики, но тем не менее: Иду в биос и с каменным лицом поднимаю Pcore ratio на 54, Ecore ratio на 44, а так же Per core P все на 54 (4 и 5 ядро бустились в стоке до 54, их на 55) получаем уже 54 по Р ядрам и 44 по Е. Ринг в авто (в синьке просел с 4.8 сток до 4.5). Не знаю, можно было так делать или нет, но результат не заставил себя долго ждать. Результат по температурам и потреблению просто убил. С локом частоты я думал наоборот будет сильнее греться, но нет, 89-90 с пиком в 93 и потребление так же 235-245 макс 272 Vcore 1.283. Результат в попугаях порадовал 31305.
Дальше я подумал, что лок частот не лучшая затея на постоянку, зачем в простое проц бустить, пошел в биос, поставил в авто Pcore ratio, а Per core P еще поднял на единичку до 55 по всем и 56 4 и 5 ядро, а так же ринг 50. Скрестил пальцы. Комп стартанул. Я выдохнул, но очень зря. Синебенч р23 прошел, далее результаты. Проц всю дорогу долбился в 99-100-101 градус переодически троттля, но таки держал нужные частоты, иногда скидывая частоты на 0.1-0.2 по большим ядрам, Е ядра стояли как вкопанные. Максимальная температура так и осталась 101 гр., но вот потребление было почти всегда от 278 до 300+ с максимумом в 322. А вот Vcore подскачил на 1.362-1.365. Что за такой режим Adaptive+Offset. Я если честно думал, что если я выставил 1.30 -0.125, то он выше этого значения идти не должен, а если есть возможность то должен снижать в пределах 0,125. На деле получается, что мать класть хотела на то, что я там выставил и поднимала напряжение, как будто оно стоит в авто. Видимо, я не понял что это и с чем это едят. Но результат с частичным троттлингом поднялся еще на 300 птс и стал 31598.
Далее я экспериментировать не стал. Решил поделиться результатами и спросить, почему когда частоты залочены выделяется меньше тепла, и как работает Adaptive+Offset. И вообще, может быть есть статья какая по адаптивному разгону, где можно почитать.
Одно я усвоил, что моя вода с открытым балконом на грани, но может переварить 300 ватт, с закрытым максимум 260-270. А еще ктото там писал что проц аще ни в какую не гонится даже с вольтажом 1.4+. Может быть мой проц не так уж и плох.
ЗЫ Торопился и не сделал скриншоты, а фотографировал экран с телефона. Но я все описал в точности, так что в них будет мало смысла. В будущем постараюсь не забывать делать скрины.
_________________ 13700kf Stock/z690 Unify-X A8/M-Die 32Gb 6400 CL32 1.4v/LS720/Gigabyte RTX 3090Ti/Renegade 1Tb/EX900 1Tb/P41 Plus 2Tb/Dynamic EVO + FrontMeshKit(едет)
деду скучно и одиноко.. щас хотя бы вода оправдана на новых процах и частотах, а то на алдерах и ниже купят воду за 10-15к и сидят +100мгц от автобуста, зато вода -10C, которая может обоссать весь твой пека изнутри)) когда в стоке можно сидеть на воздухе с кульком на 180вт легко, теряя те самые 20 фпс и звание оверкокера
Ну хотя бы кто-то занимается оверклокингом. А не ставит кулек на 180вт и сидит на стоке, и рассказывает всем как это круто. Можно сказать, форум возвращается к истокам.
каким оверкокингом? что на алдерах с 4.9 на 5 сидели посмотри в соседней ветке, что тут 5.4 на 5.6, это ж + 1000фпс не меньше прибавка, весь профит от разгона на вас сделали маркетологи) они уже из коробки бущенные до потолка и только на рапторах вода возымела смысл из-за лютого нагрева, потому что их погнали уже с завода, легче взять погнать 12400 до 5-5.2ггц на воздухе вот это еще можно назвать разгоном, у которого меньше тдп и легче охладить, чем накинуть 100мгц на К проц, переплатив x2.5 к цене сидя с теми же +80 градусов и 2% прибавки произв-ти; Подтверждение тому опыт деда сверху - даже вода и балкон не спасают от жары, а всего-то накинул +200мгц, спрашивается в чем тогда смысл всех этих вложений, ходить понтоваться в профиле) В разгоне/охладе играет роль удачный камень в первую очередь, жм, скальп и вода, а не форточки михайловского, погреба и старые прокуренные балконы))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
qwertyqwerty78 12400 неудачный процессор для разгона. У него маленький кристалл, который даже водянкой не охлаждается.
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Братва, а чего вы так взъелись-то? Я реально не въезжаю, почему на профильном форуме вместо того, чтобы давать советы, помогать, вы ограничились фразами по типу ‘зачем?’ и ‘смысла нет’. Плюс ко всему еще и глумитесь над попытками неопытного человека завести процессор на более высокой частоте.
в ютубе куча гайдов насчет разгона, смысл заходить на форум и ждать пока тебе ответят, вы же умеете пользоваться поиском, а тут все до мелочей вы будете выяснять несколько лет, из серии чел зашел в игру и в чате спрашивает как тут играть вместо того, чтоб посмотреть 1 гайд и усвоить за полчаса тонну ответов
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 21.11.2022 12:34, всего редактировалось 1 раз.
