Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 667036 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2019 Фото: 7
Будильник писал(а):
Прошел тест кодирования 5.0ггц-240ватт-98градусов-6.19фпс
Нашел чему радоваться при 98С в каком-то тесте кодирования))) А что будет летом? А в LinX на задаче 45000 сколько по температуре будет хотя бы на 5 проходе? Совсем не вижу позитива в разогнанных 12700К и 12900К. Нормальный народный проц это 12600К, даже в разгоне имеет разумные температуры и аппетиты на воздушном СО.
garison87 писал(а):
Как ты мог опуститься до этой говноплаты
Эта говноплата нормально гонит 12600К и даже не думает перегреваться, а так же стабильно ведет себя в разгоне. По больше бы таких говноплат для народа.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Будильник писал(а):
он у меня то же проходил этот тест 91градус
Странно, у меня LinX при задаче 45000 выше 93С не грел процессор под D-15 при выходе 525-528 флопс.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Будильник писал(а):
а так ..он урезан по кешу и ядрам ..в топку это народное
Посмотрю я на тебя после выхода Рокет Лейка с увеличенным кешом, не окажется ли твой проц урезанным по кешу?
Пробежался. Интересно было, как будет работать распределения частот по числу ядер/потоков. Все корректно. 1-2 Потока 5700, 4 потока 5600-5500, 8-16 потоков 5400
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Учитывая что на релизе за неё просили на 3-5к больше чем та же мси а про , слишком переоценённая плата как по мне . Уж лучше эти деньги вложить в охлад .
Будильник писал(а):
он у меня то же проходил этот тест 91градус а так ..он урезан по кешу и ядрам ..в топку это народное
Я так и не пойму одно, у тебя и5 12600к или и7 12700к?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Это весьма тяжёлый тест, потому что в отличии от любителей тестировать на относительно древних версиях кодировщика, на актуальной версии и инструкции новые используются (даже avx512) и оптимизации за несколько лет уже накопились. Это ведь не мёртвый проект, его весьма часто правят. Правда это при условии, что ffmpeg обновить, а не тот который в архиве лежит, хотя он тоже не совсем древний.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ыыыы 12700К/ 1,235 (мси, LLC-3) фикс, 4900- край (Е ядра и ринг в авто) ddr4 3866/17/20/20/39/1- 1,39, VDDQ- 1,275 2-х вентильная вода ID кулинг ~645 гфлопс 98 градусов в пике(((((- 220W потребление. Фотоворкс 39400 где-то. СВ23- 23500
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 26.04.2022 22:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Чё мне с ней знакомиться?, я как человек купивший алдер в первый месяц релиза по акции в магазине на 3 буквы знаю ситуацию от и до(звонил в сам магазин другу и тот говорил что асусы лежали и копились на складах ждали своего часа), мало того все платы асус стоили на 3-5к дороже чем их аналоги, тот же томагавк стоил дешевле чем туф 26-28к против 33-35к(версии с вифи, его цена 1000-1500р), при этом под конец акции все платы асус начали появляться в продаже и были с пометкой выгодные комплекты но ни одну их них нельзя было добавить в выгодные комплекты. Плата мб и хорошая для любого и5 12600к но меня смущает её 6 ног вместо дефолтных 9 для любой атх платы . Я мог бы конечно пруфануть момент с ценой на асус туф но я удалил этот заказ из личного кабинета , вы можете лично зайти и сравнить цены сейчас и ситуация особо не изменилась.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 13
