Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1437975 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Блин а я то гадал, почему мой 9700К в играх не работал на 5Ггц.
Выше писал что из коробки с "каловыми" настройками по умолчанию, ребёнок играется и не имеет проблем, в зависимости от игры 5-4.7 на все, без троттлинга и других вытекающих...
shuler37 писал(а):
Пришлось вручную настраивать
По "уму" так и надо делать.
shuler37 писал(а):
Вот думаю опять в дефолт скинуть, если всё так сказочно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
fo36r 5 и 4,7 это разные вещи, до 5 бустят только два ядра, при нагрузке на все ядра 4,7 я сейчас так как жара поставил летний режим работы проца, частота в авто при этом вольтаж 1,190 мин 1,135, температура ниже
1.PNG [ 283.32 КБ | Просмотров: 442 ]
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Так и писал об этом, где однопоточное старьё там кидает до 5, где нужно переварить более 4.7 В целом посыл был о том, что если нужно играться и не делать голову, настроек с коробки более чем достаточно и никаких проблем за долгую эксплуатации в таком виде не будет, я даже за всё время ни разу в биос на пк мелкого после первого включения не заходил, а так согласен со всем выше оговорённом со sdvuh, всё зависит от режима заданной работы, от этого и нужно отталкиваться.
shuler37 просто у тебя шляпа, а не божественный 9900к. с другой стороны 5 по ядрам без памяти и ринга небольшую прибавку дадут.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: а кто-нибудь может мне объяснить. на стабильность прогоняю осст 40 минут, большой набор инструкций и авх в том числе. темпа не поднимается выше 91, а если запускаю синий бенч 20, за время теста до 94 успевает нагреться.
fo36r в биосе можно настроить вольтаж что уменьшает нагрев во много раз, да и если память работает в хмп то это тоже не есть гуд, так как в хмп завышены вольтажы io и sa, что рано или поздно приведет к деградации КП памяти в процессоре, так что настраивать систему нужно обязательно.
Выше 80г температуры нет в любой игре, даже жарким летом, память там стоит дешманская ещё от предыдущего пк на 2400, у себя ставил xmp io, sa кидало если память не изменяет 1.3+ 1.2+, примерно несколько месяцев так работало, без особых нагрузок, потом всё выставил ручками, сейчас 3600cl14 выше уже не едет без повышения таймингов. если пк не в постоянной полной нагрузке, а лёгкие игры или сёрф инета, то даже с xmp и дикими вольтажами io, sa ничего не случится с кп.
chessbuilder осст в авто режиме использует авх первой и второй версии в перемешку, синбенч 20 постоянно нагружает проц авх 2, вот и разница, гоняй синбенч р15 там нагрев меньше будет.
кто такое сказал? вольтаж то постоянно идет на кп, не зависимо от того легкие игры, серфинг или просмотр фильмов, это на проц можно накидывать 1,4 без нагрузки и пофигу, а с кп шутки плохи.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
chessbuilder писал(а):
а ринг сколько?
Накидывал максимум 200 мгц, прироста не увидел и вернул на штатную частоту! У Вас передняя "морда" и верх с перфорацией воздуха? Тут еще и корпус влияет, имхо! Как вода называется, кстати, температура 27-28, не 30! Округлил!
Добавлено спустя 40 секунд: + у меня сейчас память на 3333 сл 15, тоже влияет, но не в сайнбенче!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Michailovsky у меня ринг 4600, корпус fd define c. память 3800 сл16. а сколько надо на ринг накидывать, может если на ринг поставить руками, темпер упадет?
Личный опыт и некоторых знакомых, нет проблем в дальнейшем использовании с другими планками и их разгоном, я лично в живую с этим не сталкивался, то что кп дегродирует от xmp со 100% вероятностью это бред, всё зависит от того как и сколько времени, в каких условиях используется железо, не отрицаю что это пагубно, но вероятность такого расклада куда меньше чем мысли об этом, интересно на самом деле сколько людей сталкивались с этим и за сколько времени это проявляется, у меня около 3+ месяцев работала в xmp с 1.3+ 1.2+ никаких грелок и.т.д просто был сёрф и изредка игры, после память поехала на 3600 с родными таймингами, выше проходила тесты до 4000cl16, но я остановился на 1-м варианте, кстати в разных случаях ехала только с cm2.
