Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1436131 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
GoodMan Не спорю и не откланиваюсь от этих случаев, я о том что если пользовать xmp некоторое время на постоянку с высокими значениями io, sa, это не означает что кп процессора "деградирует" обязательно, ибо подобных случаев было бы куда больше чем это есть на самом деле. Давненько читал про "сгоревший" кп. не помню где именно и какой случай был, но запомнились слова, мол когда сгорел кп то почувствовал запах гари из корпуса пк определённо использовать xmp глупо, если только например не переписать показатели xmp, а io, sa выставить вручную.
aggression если в тех сообщениях указано напруга vcore, то у меня 4,9 при ринге 4,6 едет на 1,33, а 5/4,7 уже не хватает и 1,35. а здесь кто-то писал, что 1,35 предельно допустимое значение для безопасного использования. это так или нет? и нельзя ли отдельно настраивать ринг кроме множителя?
я не писал что он сгорит, я писал что может деградировать и для памяти которая раньше была стабильна потребуются более высокие вольтажи того же io и sa и тайминги ужать не получится, короткое использование возможно и не повлияет, смотря на какой срок берете процессор.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
chessbuilder допустимым считается значение 1.35 на воздухе, на воде 1.38-1.42... если для 50/47 не хватает, пробуйте 50/46 или 49/47... и сюда же смотря чем тестировать, т.к. linx у нас перестал быть в почете, то проверяйте или ОССТ или Prime95, если справится охлаждение... отдельно подбирать напругу на кэш можно было на хасвеллах и на новых 1200, на счет текущих фик знает, на моем asrock такой возможности нет.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Я вас и не приписывал к этим словам, просто вспомнилось.
Более 3 месяцев использовал с очень высокими показателями io, sa, ничего подобного, всё работает как надо и на более высоких показателях частоты и тех же таймингах при напруге куда ниже чем в xmp, посему как и выше, считаю использование xmp с завышенными io, sa не обязательно проблема. UP: Вот поставил xmp2 на котором ранее работала память, напруга 1.35 io максимальное значение показывает 1.357, но большинство времени вот так #77 и с такими показателями пк работал несколько месяцев без последствий.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
Michailovsky писал(а):
и будет, минимум, не хуже, тк кеша больше
Т.е будет примерно паритет. Отсюда следует вывод, почему 9700К шляпа по сравнению с 9900К ? Хотя в принципе смотря в профили, всё становится ясно. Все покупающие 9900К, используют его преимущественно в специфических задачах, требующих многопоточность а не хвастаться на форуме, нет нет. Конечно же мы все в это верим. Глянь в мой профиль. Я вполне мог взять себе и 9900К и 2080Ti. Только смысл? Выёживаться типа какой я олигарх. Я не привык хвастаться доходами и к покупки пк подходил сознательно, отбивая тем самым каждый потраченный рубль.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
shuler37Лично я купил 9900К, тк это был бескомпромиссный вариант, придерживаюсь такого подхода по жизни( но мп простая ), у меня 4к монитор, мне меньше 2080 тиай ничего не подходит, иногда хочется и "покатать" часик!
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Тогда какой смысл было покупать Апекс, тем более, за 25к, когда они продавались по 18-19к, даже в этом случае не рациональная покупка, ибо, можно было купить ту-же Тайчи(питальник не намного слабее), или тот-же карбон.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
VRM только из за него. До этого взял msi tomahawk, увидел 89* на vrm и пожалел что купил. Продал и взял апекс. У нас не было за 18-19. В наличии была только в Регарде, взял и через пару, тройку дней она исчезла из продажи.
На ней была проблема со встроенной звуковой. Какие то непонятные шумы. У меня конечно дискретная звуковая, но всё же рассматривать не стал.
или тот-же карбон.
Ну тут спорно. Мне нужна 100% уверенность в мат плате при разгоне комплектующих. Перегревы не допустимы. Хотя для меня bios на msi, более понятен и лёгок в настройке.
shuler37 На карбоне, в стрессе фпу(аида 64, сильнее всех греет врм, за короткое время) 79градусов при 1.344в. Это с 9900К@4900, с 9700К будет ещё меньше. Ну купили и отлично, но подход не рациональный, имхо! кстати, про Апекс, Вы ранее озвучивали температуру врм, но значений не помню, так до скольки греется?
GoodMan писал(а):
9700к после выхода 10700к это лютое кидалово
В смысле ? Я брал 9700К сразу как появился в продаже. До выхода DDR5 даже дёргаться не буду.
Процессор 4800Мгц, 1.27в. Врм больше 48* не было. Я изначально хотел брать asus hero xi, но в наличии не было. И я выбирал не количество фаз, для меня более критичен производитель и то какой ток они держат. Больше доверяю Infineon Technologies (тот же производитель был на предыдущей ga-z77x-up7), чем ON Semiconductor.
GoodMan писал(а):
у гигабайт врм не хуже
Вот выше написал.
Последний раз редактировалось shuler37 13.06.2020 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
В прямом, выйдет ддр5 захочешь процик продать свой а он нафиг не кому не нужен будет из за отсутствия хт, или за копейки его только разве что сливать. имхо.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 46
