Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 142 из 253<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
добрый вечер) подскажите такой вопрос)
в плане разгона если сравнивать 10600K и 10600KF лучше ли гонится KF из за отсутствия встроенного ядра? или одинаково? и одинаково ли они гонятся если в 10600К отключить в биосе видео ядро....
не нашел в инете информацию на эту тему)
и вопрос про OEM и BOX версии, есть какие то тесты или сравнения... лучше ли BOX чем OEM в плане разгона температур напряжения и всего такого, или нет) а то где то слышал байку мол в BOX лучшие камни кладут)
Фото: 266
KroliK_ZaiS
Все очень индивидуально. Никакой системы нет, только рулетка удачи.
Пока продолжал тут бороться с ошибками в прайме и невязками в линксе, произошла немного странная вещь. До этого, на 1.330 и 1.335 линкс не выдавал _ошибок_, последнее где я их видел вообще это на 1.32 при 5.0. А вот сегодня, после нескольких часов попеременных разных тестов, случилось вот что:
Как это объяснить? Насколько я помню, именно ошибки в линксе это 99% VCore, но у меня много дней и много часов тестов не было ошибок даже на 0.015 ниже, чем сейчас. Может ли SA/IO или вообще VDram так проявлять недостаточность, если в ТМ5 все стабильно?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Фото: 11
Skraelos писал(а):
случилось вот что:
а че флопсов так мало. память чтоли в ХМР профиле и не настроена?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
Нет, это тротлинг от температуры. На холодную первые проходы идут 470-505, дальше снижается до 430-440, после долгого насилования проседает ниже 400. Мне выше советовали убрать ПЛы, убрал, стало даже хуже в плане просадок флопсов, когда плы стояли 250/250, оно хотя бы постабильнее держалось.
Ну да это не так важно, куда важнее для меня сейчас понять, откуда внезапно эта ошибка прилетела...
Температура памяти какая? На какой частоте память работает? Охлаждается?
woiz
Там радиаторы г.скилловские без лгбт. Не смотрел если честно сколько было во время ошибки, но тм5 экстрим этот разгон (4000с16) проходит под фурмарком без ошибок... А этот тип ошибки в линксе может идти втч от этого?
Skraelos писал(а):
woiz
У меня на частоте памяти 4400@C16 такая ошибка была пара раз (специально проверял), если отключить обдув памяти и температура диммов выше 47 будет.
Фото: 266
Skraelos
Тоже ловил такие рандомные ошибки.
Если запустить на 50 или 75 циклов, то вылезет однозначно такая ошибка.
Либо надо подряд гонять несколько раз, чтобы общее количество циклов было около 40 хотя бы.
Это может быть нестабильность при переходном процессе, когда восстанавливается вольтаж ВНЕ авх (момент, когда Т падают в тесте).
Можно попробовать уменьшить уровень ЛЛЦ и поднять офсет/вольтаж, чтобы с авх вольтаж сохранился прежним.
Обязательно надо отключить С-состояния процессора (но это немного про другое).
IO/SA чаще зависания или бсод дают, но, в принципе, могут и ошибку выкинуть. Их лучше (на мой взгляд) делать одинаковыми.
Фото: 72
У меня не вылезет. :-P
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 266
iskandar писал(а):
У меня не вылезет.
Речь про высокие уровни ЛЛЦ и недостаточное напряжение в переходе avx-sse
Фото: 72
А зачем это надо, если это вызывает нестабильность?
Фото: 266
iskandar
Да а я почем знаю :D
Кто как настроил, то и получил.
Фото: 72
CHiCHo писал(а):
iskandar
Я немного с настройками памяти поиграл. Специально ходил по грани стабильности, чтобы точно нащупать эту самую грань. Даже синьку раз в линксе словил, когда напряжение памяти слишком низкое было.
В результате ошибки в системых файлах, ошибки в одном большом файле в почте и ошибки одного из дисков.
Это разовая акция и я с ней разберусь.
Но если бы такое постоянно повторялось....
Однако я за последние полгода от подобных казусов уже начал отвыкать.
Фото: 266
iskandar
Да все возможно, отвал дисков довольно часта история, если что-то с напругами не то. Ну это мое наблюдение. А ЮСБ на асусах вообще иногда сами отваливаются
Фото: 72
CHiCHo писал(а):
iskandar
Напряжения там точно не причём, у меня хороший новый блок питания и он достаточно стабилен. Я уверен, что проблема была именно в нестабильно работающей памяти.
woiz CHiCHo
Я уже не знаю что думать. "Вроде бы стабильность" достигается уже на 1.335, но там и дальше я через 3+ часа непрерывных тестов ловлю странные ошибки. Чаще всего в прайме, в линксе то что я выше кидал было исключением.
Каждый раз либо 7 либо 8 поток, одно и то же ядро. Это может быть проблема с процом, или просто это ядро проиграло силиконовую лотерею и требует больше остальных?
До 1.34 поднял. До 1.345 поднял.
SA/IO до 1.25 поднял. До 1.28 поднял. До 1.30 поднял.
Без изменений, все кроме прайма работает как часы (и линкс тоже, кроме одного случая выше, но тем не менее я уже делал 75 заходов 30к и 20 заходов фулл мемори - с очень редкими невязками, 3 за 75, например, я все-таки думаю что проблема в том что я не вырезал из винды ту же кортану, плюс последнии дни система что-то очень активно обновляет, включая 21h1). А вот прайм, через 1, 2, иногда 4 часа, дает rounding error, причем то на смолл/смоллест ффт тестах бленда, то на лардж ффт тестах. Никакой закономерности. Все остальное при этом ничем явно не уронить, за исключением линкса выше, я все-таки по-прежнему не пойму, от чего этот единичный случай вылез.
А что с праймом делать - не пойму. Может быть дело в ринге? Сейчас 4600, 4700 мой проц не берет вообще никак, я пробовал даже 1.35 на ядро давать и 1.33 на sa/io - очень быстро зависает (даже не ошибка чаще всего). Может быть и 4600 тоже не до конца стабильно? И да, напомню еще раз - экстрим тм5 проходил несколько раз, в том числе под фурмарком, я не думаю что в памяти здесь может быть дело.
Подскажите, что еще попробовать... Я хочу уже успокоиться на каком-то разгоне, честно слово, просто эти 5.0 ггц выглядят так близко и практически в руках, и только эти странные ошибки в прайме после нескольких часов мешают это сделать.
Фото: 11
ставь 4500 или 4400 и тестируй ринг-ваще бы не трогал никогда с ним только головная боль
Хорошо, щас буду тестить
Все-таки я зря переживаю что ошибки каждый раз на одном и том же четвертом ядре? Это не обязательно значит что у него какая-то техническая неисправность?
то что разные ядра на одной частоте могут требовать разного VID'а я у себя тоже наблюдал.
А что если потоки задавать по одному и проверить каждое ядро отдельно (через диспетчер задач, например)?
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Сейчас этот форум просматривают: romilius, RW и гости: 32
cron
