Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2022 Откуда: Петербург
LightWell писал(а):
Добрый вечер, нужна подсказка от знающих. 11900кф, при скальпе случайно отвернуло два кондера, которые идут линией из 16 штук под кристаллом. Камень жив, бодр, работает(всё было зачищено, остатки кондёров отпаяны, КЗ убрано, посажено под лак), но кондеры хотелось бы вернуть обратно. Может, кто-нибудь знает номиналы? Или только убитый камень покупать и с него перепаивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
eLfiK писал(а):
Недорогие это за сколько? 11900 год назад валялись по 12к на озоне, и то так себе цена...
Хе... Б.у. возможно 1.5 назад брал новый с 3-х летней гарантией Box за 25...Работает 1.25v на 4750Mhz все ядра.. В тестах обычно до 62 градусов и 150 ватт хотя лимиты отвязаны до 220 ватт.. Но это под Aorus Z490 Waterforce Extreme...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Shuher2 писал(а):
По чаще мониторить Авито.
Там купишь загнанный трупик.. Люди не шарят и не режут напругу.. И камень на постоянку по 1.46v деградирует... Так умер 11700К...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2022 Откуда: Пермь
11900, офисный трудяга со 128 ГБ RAM. Cпустя 2 года на длительных расчётах в рабочем софте через десятки минут начал валиться в BSOD. Замена оперативки не помогла. Помогло (на текущий момент) отключение в BIOS AVX-512, удаление из ОС брендовой софтины от Gigabyte для тюнинга системы.
Хм и чем Вы его охлаждали? Этот зверек легко жрет к 200 ваттам.... Загнали...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
LLIMeJI 200 ватт на Rocket Lake вполне себе отводятся даже воздухом, тем более если это старший процессор. Крупный кристалл, все блоки активны, а значит площадь теплопередачи будет относительно высокой.
Почему то я Вам не верю.. Ибо были 10600К,11700К и сейчас 11900.. Только водоблок и откалибровать напругу иначе жесть.. И деградация.. Сейчас 11900 работает на 4755Mhz все ядра при 1.245 все инструкции включены. Под реальной нагрузкой до 65 градусов при 155 ваттах.. Это под водоблоком полного покрытия... Воздухом его в пределах не остудить.. У сына 10600к на 4.6 при 1.245 до 76 под Macho B... Каждый градус после 70... Это шажочек к смерти ядра от тепловой деградации... Чем ниже температура желательно до 60 макс и ниже напруга, тем дольше живет Ваш камушек... И не в коем разе не давать на откуп управлением напряжением материнке... Она камень доканает..
Он в офисном ПК на обычной сисплате типа Gigabyte DS3H/D3H. Охлаждается чем-то недорогим, башенный кулер, корпус хорошо продуваемый с большими вертушками. Не вода.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Кстати, может и загнали, только даунвольтингом. Вентиляторы до не выли, просто проц сбрасывал частоты если грелся, теперь при работе частоты держит выше, но вентиляторы слышно ощутимо.
Хе там вообще должны были линии питания процессора отгореть.. Нагрузка просто не описуемая... У меня под водоблоком силовая часть легко на прожарке к 70 прет... Так там 16 фаз по 90 ампер каждая..
D3H/DS3H не дадут разогнаться, у них питальник выдаёт ну 110, ну 120 Ватт на всём семействе LGA1200/LGA1700/AM4/AM5, а больше для работы и не нужно. Тем не менее, платы добротные, поэтому и сам юзаю дома...
А в чем прикол ставить проц в мать которая его тупо не тянет?!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Народ помогите разобраться. Предистория Система товарища, у него последнее время начал сильно лагать в играх, прям даже не микрофризы наверное, картинка на секунду может зависнуть, играет в КС2, все дерганное. Принес системник мне, обновил биос на последний и начал гонять тесты, и вот заметил Запустил ООСТ, потребление 110-120w/Температура 70/частота около 4000 но через 20 секунд падает до 2900 и так дальше держиться, я подозреваю что падение частоты и вызывает не стабильность. Подскажите куда копать? 11400F ASRock B560M HDV R2.0
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Temirtausec У материнки, очевидно, VRM так себе, еще и без радиаторов. А процессор достаточно прожорливый для своего класса, что в целом неудивительно - это наиболее отбракованный от 11900К/KF кристалл.
не посмотрел чет до скольки греется ВРМ В целом странное поведение у проца, вроде все лимиты в биосе снял, поставил PL1 100W (больше плата не дает), PL2 150W. В таком конфиге частоты держатся, но стресс тесты не проходит ошибками валит, в игру час покатал все норм при этом, посмотрим насколько стабильно в играх будет. ПК все равно ток для игруль.
А когда дропает частоты, то 1 ядро работает на 4.2 частоте, остальные на 2.6
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Киров
Kopcheniy писал(а):
Дык VRM тупо не тащит. Температура процессора ни при чем, он охлаждается нормально, но питальник явно не вывозит.
ВРМ тащит 100вт это не проблема, тут не тащит охлад ВРМа которого тупо нет...
Поставь вентилятор 120/140 мм напротив ВРМ на обдув и купи набор маленьких алюминиевых радиаторов для ВРМ на Ali, Ozone или Wb и прилепи на термоскотч (обычно идет в комплекте) или термоклей... А еще можешь андервольтнуть проц в BIOSе или Intel XTU
-------------------- Люди и камрады. Стою перед выбором. Купить на авито условный 11400-11600. Или купить новый 11400f. Гонять не собираюсь, поэтому и 11600к не рассматриваю. (Хотя 8600к ранее баловал разгончиком). Плата будет не плохая, MAG 590 Torpedo. Но не ради частоты буста проца, а ради 3х М2. Писиай 4. Да и вообще мси нравятся платы. --------- Вот и вопрос, обычные камни без К тож могут попортится от напруги автоматом? Так как покупаю, скорее всего, последний набор. (Мне и моего хватает, но надо делится. ) Чтобы нежданчика не получить.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 45
