Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1410366 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Руфусс писал(а):
проц вообще и должен иногда на 100% работать, это называется хорошей утилизацией железа, впрочем с 9600к и этого нет.
Не должен, тк это значит, что все его возможности по производительности исчерпаны, что может приводить к просадкам, если говорить про фпс, что и происходит...в 100 раз выкладывать результаты сравнения авторитетных ресурсов не буду, близкая к максимальной загрузке уже сейчас у 9600К в баттле5, ларке, истоках, одиссеи. Просмотрел Ваше сообщение! Посмотрите в реальном времени сравнение, с счётчиком фпс от канала tech deals, например...там, кстати, видно, как и 9700К просаживается, тогда как 9900К загружен максимум на 80%
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Sergiu Bunacalea У 9900К вычислительная мощность в 2 раза выше, не путайте...Ага...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Выключил HT на 9900k. Результаты:
Было: 5.0 / 4.7 . 1.31000В BIOS VCORE. Cinebench score: 2560 (4000-16-16-16 1.39V) Температуры (30-31гр. ambient): 87C на самом горячем ядре в stress test aida FPU.
Стало: 5.0 / 4.7 . 1.24000В BIOS VCORE. 1.170V VR VOUT в нагрузке. Cinebench score: 2400 (4000-16-16-16 1.39V) Температуры (30-31гр. ambient): 65C на самом горячем ядре в stress test aida FPU. + вырос FPS в играх.
_________________ pakt.cc | t.me/pxtech
Последний раз редактировалось pakhtunov 19.06.2020 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
GoodMan писал(а):
Sergiu Bunacalea у 3900Х самый высокий показатель IPC, но в играх он все равно сливает 9900к, как так?!
он по теоритической производительности только сильнее на поток, это подтверждает такой тест как сибербенч. в реальной производительности важна работа с памятью, память решает, да, их процы с памятью работают хуже, амд накинуло много кеша чтобы это сгладить, но этого недостаточно. + частота их низкая.
Ramforce писал(а):
Избавляет от просадок - cpu vcore loadline calibration - (частично) turbo или extreme
на русской версии он называется как? "Калибровка цепей питания ЦП ?" - у меня он не регулируется почему то, нажимаю на него и нет выбора. есть только CPU internal AC/DC Line
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: pakhtunov сиди без НТ если фпс вырос, я потому и дропнул 8700 с его НТ великим
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
как и 8 лет назад HT в играх при достаточном количестве ядер только мешает) так что для 90% игр на сегодня 8 ядерника хватит с запасом. очень сомневаюсь, что и через 2-3 года что то резко вдруг поменяется.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
всё правильно ребят, когда ты покупаешь проц с НТ надо постоянно думать, включать его или нет, это дроч настоящий, где то он даёт, где то хуже делает. поэтому выбор 9700 vs 8700 должен быть очевиден
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Руфусс Привет✋👋 Выставил LLC medium при 1.265v с разбегу взял 5Ггц просадок нет как и на 1155. Настроек больше стало + названия кое-где поменяли, надо вникать.
pakhtunov писал(а):
я потом сделаю более точные тесты.
я в ассасине ориджен заметил разницу приличную в строенном бенче. было 76фпс, стало 83.. 9% при том, что в обоих случаях 1070gtx была в 100%: загрузке. (FHD максимальные настройки)
Почему не в сто раз?)) А что толку от дополнительных двух ядер ? Разве в мультимедийных или офисных задачх будет лучше ? Ведь Microsoft office быстрее работать не будет, а серфинг по интернету , прослушивание музыки, просмотр видео, просмотр фото с отдыха быстрее открываться не будут . В играх разницы даже с rtx 2080ti не будет , тогда в чем смысл двухкратной переплаты за потребительскую платформу если в ближайший год-два новая архитектура с поддержкой ddr5 отыквит всеми любимый скалейк ? За разницу в половину стоимости можно будет взять ещё один среднебюджетный актуальный комплект , который будет унижать прошлый топ везде и во всём. А кому нужен процессор для работы, то мало вероятно что возьмёт потребительскую платформу. в крайнем случае это 3900-3950, но для работы есть более подходящая платформа на базе TR4 сокета . После выхода новой архитектуры многие владельцы 9900к пополнят ряды продованов на Авито , не ожидая мифического потенциала, как это сделали в свое время владельцы первых райзенов . Если за белее чем двукратную разницу между 9600kf и 9900k мы не получаем хоть какой нибудь прирост для определенных задач , то нафиг такой процессор нужен, если можно эту разницу потратить белее рационально к примеру на туже видеокарту .
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: Мне в общем то все равно кто на что тратит свои деньги, но не говорите о мифическом потенциале , которого нет . Когда есть прогресс всё морально устаревает и от этого никуда не деться.
Потому что 9900К в стоке 4900+(сайнбенч), тогда как 9600к около 2500, как 7700К, только последний не кастрат и лучше, чем 9600К...9900К - отличный процессор.
Разве что в фантазиях у людей с неокрепший умом )) Я не знал, что виртуальные потоки делают физические ядра полноценными . Поделитесь , что употребляете ?))
Золотые слова !!! 7700 это же целых 8 ядер в диспетчере задач, а у 9600 отображается 6, поэтому 7700 лучше. 7700 как 9700, открываешь диспетчер, там и там по 8 ядер и оба полноценная продукция, правда Michailovsky ?
Последний раз редактировалось Руфусс 19.06.2020 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Как же вы уже все утомили со своим ссанбенчем... Или Вы - тот самый избранный, который работает в Cinema 4D? Что-то с трудом верю. Есть знакомые, работающие в Blender, 3ds Max, Maya и даже менее известных пакетах, но ни одного в Cinema 4D. Что Вам толку то с этих баллов? Тем более, там тупо линейный прирост от числа ядер на более-менее равных архитектурах при близких частотах. Этот бенчмарк хорош в качестве быстрой проверки, что система настроена +/- корректно (выдаёт ожидаемое число попугаев), но плох как мерило производительности.
