Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1347594 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Руфусс писал(а):
за коробку и гарантию 5 тысяч?
За гарантию морального спокойствия, более-менее. Что его продают(кроме случая с зап.упаковкой), не по причине скрытого итд брака, высокого напряжения, криво лёгшего припоя итд итп...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
pakhtunov писал(а):
блин, вот настоящие экспертные мнения, а мы тут непонятных балаболов с ютуба смотрим.
Тебе мысли в голову не закрыдываются, что отключение ядер проца может негативно сказаться на его работу с памятью и т д? в райзенах 3100 и 3300 это наглядно видно. Если сравнить 9700к и 9900к без ХТ на одних частотах и настройках - сравнение будет адекватным, что-то подобное делал прохайтек в одном из видосов и 8 лишних метров кеша дало разницу в погрешность, но фигли 15-20% за 8мб кеша - тебе гораздо больше верится
Руфусс писал(а):
ты слышал тут хоть один подобный комент?
Видел тут экземпляры с 1.3, у которых температуры за 100 градусов...Это не топ модель, а пред. топ теперь, что "далеко не топ" вопрос спорный. Для меня это просто отличный процессор, как это называется мне почти без разницы! Если уж затронули подобную тему, то как теперь называется Ваш процессор?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
GoodMan писал(а):
Руфусс с твоей 1070 ти можно было и дальше на 8700 сидеть, шило на мыло сменил
Я не брезгую и графон уменьшить если надо, красота нужна как известно только блондинкам. Поэтому нормально, у 8700-го частота на 200 мгц меньше и на 2 ядра, он неплохой вариант, но на 1 поколение ниже.
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Зато холоднее и соответственно тише, сильно где тебе эти 2 ядра пригодятся, тем более с твоей картой. Я уж про материнку не говорю, для которой 8700 и то многовато будет, а уж 9700. Думаешь я не думал у себя заменить на 9900к, если на авито том же по дешевке попадется, но передумал ибо повышенный шум и потребление мне и нафиг не упало, тем более при отсутствии выхлопа практического, кроме бенчей. А у меня всё же материнка не сравнить с твоей.
ancemin материнка влияет если стресс тесты запускать, в частности линпак, там 180 вт очень быстро ушатают материнку и я так не делаю. (да и кулера не хватит) В реальных задачах, при загрузке всех ядер потребление 100 вт и на такую нагрузка материнка на Z чипсете обязана быть расчитана, даже если она бюджетная и она с этим видно справляется хорошо. А если мне надо будет поиграть в линпак, так я могу зайти в биос и даунлокнуть частоту.
Руфусс писал(а):
дык это может от системы охлаждения зависит.
Под ноктой д15 и ещё случаи были, вот буквально недавно у пацана с 2х секционкой было 94 градуса в сайнбенче с умеренным напряжением(до 1.33). Они не совсем одинаковые, просят разное напряжение итд, в коробочной версии нового проца шанс не влипнуть выше! Имхо! Пользуемся и радуемся жизни!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
А ты применяй в стоке для игр, тут все прекрасно, бенчи то же поиграться и забыл, дальше остается повседневные задачи, для меня стока хватает на все и хватит еще лет на 5. Видюху докупить по типу 3080 и можно вообще забыть о суматохах выбора минимум на строк гарантии ВК.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Что то не получается у меня 540 флопсов выжать на своем корыте, хотя, вроде, по всем прикидкам должно быть. На меньших частотах искал самую профитную в плане флопсов задачу и сравнивал количество флопсов в зависимости от приоритета Linx и наличия мониторинга, думал ~545 будет, но, на деле, не дотягивает до 540:
Зато удалось лучше настроить для 10-ти проходов с мониторингом и нормальным приоритетом:
Тут, уже, вроде, не должны говорить, что на 4600 больше флопсов бывает
Ну да, и получу 4700 по всем ядрам вместо нынешних 4800. 2 лишних ядра мне как козе барабан, я нынешние не знаю как нагрузить в играх, ни щас ни в перспективу. И потеряю по деньгам при том.
Это да, если будет процентов 50 от нынешней то я забуду не просто на срок гарантии вк, а вообще, дальнейший апгрейд бессмысленен без замены монитора.
Видос BF5, на котором мониторинг в правом верхнем углу:
1080 Ti в разгоне с шунтмодом не прогревается даже в жару выше 42 °С. Дело не в системе охлаждения. Не может температура воды быть ниже или равняться температуре окружающей среды. Твой камень на моей системе с моим охладом уже давно был бы скальпирован и работал на постоянку на 5200 МГц и в ЛинХ показывал бы что-то около 570 ГФлопс при температуре до 100 °С.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu, wowan и гости: 63
